Autor Tema: invento con garras autocentrantes  (Leído 4401 veces)
luismachi
« en: 19 Abril 2015, 13:42 »
Hola a ver si alguien me puede ayudar:
 tengo que hacer un invento para reducir el diámetro de una botella de vidrio....soy vidriero, por eso me estoy devanando los sesos  .confuso2. sin exrtenderme en el invento que ya lo tengo avanzado, me he quedado con que para abrir y cerrar el "molde" he pensado que un plato de 4 garras autocentrantes me puede servir, lo abriría y cerraría con la llave acoplada a un destornillador electrico para hacerlo rápido,
pero me da  ami que debe haber alguna herramienta mas apropiada y no tan cara ya que por medidas me tengo que ir a un plato de 160 y valen una pasta.
¿se os ocurre otra cosa que abra y cierre todas las "patas" a la vez. como los cabezales de las grúas de chatarra o yó que se que  .palmas .palmas .palmas
« última modificación: 19 Abril 2015, 13:46 por luismachi »
Re:invento con garras autocentrantes
« Respuesta #1 en: 19 Abril 2015, 14:57 »
luismachi
« Respuesta #2 en: 19 Abril 2015, 18:23 »
Gracias es muy buen precio, seguramente lo comprare pero podrías tu resolverme una duda, tu sabes cuanto abre un plato de 160 en el interior ??? el anuncio que me has puesto pone "centre bore 44mm" Puede ser tan poco??? necesito meter dentro un cilindro de 90, incluso 100 me iria mejor. Gracias  .bien
« última modificación: 19 Abril 2015, 18:39 por luismachi »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 19 Abril 2015, 19:11 »
El agujero central de 40 no te afecta. El recorrido es lo que importa
Si quieres poner las cuatro partes de un molde cada una en una garra vas a necesitar garras blandas, para poder taladrarlas, mecanizarlas, etc.
« Respuesta #4 en: 19 Abril 2015, 19:50 »
El centre bore es el agujero central pasante del plato que en este caso son 44mm..con las garras exteriores sin riesgos podras coger un tocho de unos 140mm mas o menos..si tu idea es meter un tocho de 90mm entre caras por dentro de un plato de torno entonces vas a tener que ir a un plato especial para grandes tubos que cuesta un pastizal o bien un plato de mas de 400mm para que tenga 90mm de agujero interior y que vale otra pasta .bien
suerte con el invento..y si despues de acabado te apetece ponernos unas fotos pues .brinda
luismachi
« Respuesta #5 en: 19 Abril 2015, 21:32 »
vale creo que lo tengo claro, no hace falta que pase por el eje de 44, con garras blandas puedo comerme la parte que no uso etc...creo que servirá. ya pondré una foto del invento trabajando que es divertido  .palmas .idea .brinda
« Respuesta #6 en: 20 Abril 2015, 00:30 »
Si solo necesitas coger un tocho de 90mm no necesitas garras blandas. Con las garras para exteriores que trae el plato puedes sujetarlo perfectamente.
luismachi
« Respuesta #7 en: 20 Abril 2015, 10:13 »
Pues me estaba volviendo loco para averiguar si las que traen de serie son blandas o duras ??? no lo especifica con lo que imagino que son las baratas que no se si son blandas o duras.... bueno de todas formas me interesan blandas porque seguramente tengo que tunearlas...se supone que las que vienen de serie son duras o blandas ???? es que las blandas son mas caras??? parece que tendría que ser al revés no?
« Respuesta #8 en: 20 Abril 2015, 10:25 »
Las de serie SIEMPRE son duras..en la pagina de internet de rdg tool tambien puedes comprarte un juego de garras blandas a precio muy asequible .brinda
haber..te pongo los enlaces y asi compras el plato y las garras blandas en su pagina web..el costo del envio de todo son unos 20 euros .brinda
las garras blandas
http://www.rdgtools.co.uk/cgi-bin/sh000001.pl?WD=160mm&PN=SOFT-JAWS-FOR-OUR-160MM-4-JAW-CHUCK-SELF-CENTERING-CHUCK--HBM-FRONT-MOUNT--513.html#SID=376
el plato de 160 4 garras concentricas
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/HBM-160MM-4-JAW-SELF-CENTERING-CHUCK--FRONT-MOUNT--432583A.html#SID=79
luismachi
« Respuesta #9 en: 20 Abril 2015, 11:49 »
Gracias Michel, ahora si, de lujo  .palmas .brinda
