Autor Tema: Consulta motor CC rpm en carga  (Leído 7543 veces)
Desconectado Manrique
« en: 29 Octubre 2009, 21:33 »
Tengo un motor de elevalunas, que es el que pienso usar para el avance automático de la BF20, medí el máximo par y las rpm pero sin carga, mi duda es si esas rpm variaran al entrar en carga.
Si el motor me da 4000rpm sin carga y calculo la reductora bajo esas premisas y luego resulta que en carga voy a tener 3000 pues menudo apaño, ahora si voy a tener 3990 pues no hay problema.
Desconectado tio_gil
Re:Consulta motor CC rpm en carga
« Respuesta #1 en: 30 Octubre 2009, 08:14 »
4000 vueltas en un motor de elevalunas  :-\  :-\ quedo sorprendido de verdad
Ya se que no es para lo mismo, pero los que hemos puesto uno de estos en el torno para el cilindrado (José y yo que yo sepa por ahora), cuesta un egg el pararlo (el mío, debido a como está construido es más fácil). También hay que decir que tiene puesto la reductora (por eso digo que me parece un poco pasada lo de las 4Krpm)
Si tienes mucha variación, no te queda más remedio que hacer un bucle cerrado de regulación, o cambiar el motor/reductora... Pero ahora que lo pienso, no irás a fresar a toda velocidad, verdad?  :) :).
« Respuesta #2 en: 30 Octubre 2009, 08:24 »
Las 4000 rpm son antes de la reductora, despues son 72 me parece recordar.
Pero como voy a eliminar la reductora y poner otra me surgía la duda sobre la constancia de las 4000rpm cuando entre en carga...
« Respuesta #3 en: 30 Octubre 2009, 12:31 »
Creo que me voy a contestar yo solo...creo que la pregunta era bastante estupida... :-X :-X
Correjidme si me equivoco, evidentemente si la carga es muy pequeña habrá poca perdida en las rpm ahora si pretendo remolcar un portaaviones es posible que las rpm tiendan a cero  ;) y entre medias toda una gama de colores... ;D ;D
Desconectado joshagrady
« Respuesta #4 en: 30 Octubre 2009, 13:26 »
Manrique,
A nivel teórico (Y que alguien me corrija si me equivoco), un motor CC tendrá una curva Par/Velocidad linear.  Lo podrás calcular (y me parece que ésta es la respuesta a tu pregunta) con la siguiente formula:
τmotor = τs - ωτs/ωn
ωmotor = (τs – τ) ωn /τs
Cuando:
Máxima velocidad en RPM sin carga =4.000RPM = ωn
Máximo Par (Para que "cale" el motor) = X(Aquí faltan datos)Nm = τs
Potencia = τ·ω
Ya que la curva es linear, la potencia máxima ocurre en el punto donde ω = 1/2ωn y  Τ = 1/2Τs
Adjunto una foto (rápida y cutre) para esclarecer:
¿Queda claro?  Si quieres, indica cual es el par que averiguaste y lo podemos calcular con datos reales.  Espero no haberla liado y que el formateo de las caracteres no me juega una mala pasada.
« última modificación: 30 Octubre 2009, 16:05 por joshagrady »
« Respuesta #5 en: 30 Octubre 2009, 13:44 »
El par que he medido es a la salida del reductor, con lo cual no me vale de mucho...no se cual es el par a la salida del motor...he tanteado un poco con el mitcalc, pero ignoro cuales son las perdidas en el sinfin y no se cual es el modulo, con lo cual...el caso es que este fin de semana mediré el par a la salida del motor para poder hacer un calculo más fino.
No obstante con ese dato ya podré estimar la reductora dandole un buen margen de seguridad y asegurandome asi que las rpm permanecen en un rango razonable.
De todas formas cuando dices :
Citar
Ya que la curva es linear, la potencia ocurre en el punto donde ω = 1/2ωn y  Τ = 1/2Τs
no lo entiendo...
Pero si la relación es lineal:
n=4000 entonces T=0 (aprox)
n=0 entonces T=Tmax
con eso ya tengo 2 puntos de la linea y por tanto la grafica no?
Mientras escribia el mensaje pusiste la imagen, ya esta clara la cosa. GRACIAS ;D ;D
« última modificación: 30 Octubre 2009, 13:52 por Manrique »
« Respuesta #6 en: 30 Octubre 2009, 14:15 »
Manrique,
Si, la foto verdaderamente vale mil palabras.
n=0 entonces T=Tmax
Correcto, el punto de máxima potencia será equidistante entre estos dos puntos.  O, dicho de otra manera,
Lo único que he intentado hacer es ayudarte a definir esta gama de colores.
Sin embargo, una de las cosas chulas de los motores CC es que podemos calcular tanto el par como la velocidad como funciones de la potencia con bastante facilidad.  Si lo que quieres es un par especifico lo podrás regular o bien mecánicamente a través de un reductora, o bien eléctricamente, limitando potencia.
Pmotor (τ) = -(ωn/τs)τ2 + ωnτ
Al contrario, si lo que necesitas es una velocidad concreta, también lo podrás hacer reduciendo (o aumentando) potencia.
Pmotor (ω) = -(τs/ωn)ω2 + τsω
Recuerda, sin embargo, que milagros no existen excepto en los cuentos infantiles y que nunca sacarás más rendimiento que aquel que está definido por el punto en medio del gráfico.  (¿Lo habré vuelto a liar?)
« última modificación: 30 Octubre 2009, 14:17 por joshagrady »
« Respuesta #7 en: 30 Octubre 2009, 14:24 »
Muchisimas gracias Joshagrady, ha sido muy instructivo ;D
« Respuesta #8 en: 30 Octubre 2009, 14:35 »
Ha sido instructivo para mi también.
Un simple "Josh" a secas es suficiente, como sabrás si alguna vez tomo la molestia de dejar un post en el apartado de presentaciones.
« Respuesta #9 en: 23 Enero 2011, 17:28 »
Volviendo ala carga con este tema, he localizado unos motores, para los cuales el fabricante me facilita curvas de funcionamiento, esas curvas estan dadas para 12v, el caso es que yo pretendo utilizarlos a 9v, ¿puedo extrapolar esas curvas a 12v para mis 9v?
¿y el resto de curvas?
Adjunto las curvas.
Gracias
