Autor Tema: duda estupida para marmoles de medicion.  (Leído 5927 veces)
Desconectado pumukyo
« en: 19 Abril 2015, 20:56 »
Buenas mi duda es esta, he visto el precio de las mesas de marmol y granito se supone perfectamente planas con milesimas, y un marmol normal o granitop normal poulido espejo?¿ nos hace el apaño¿? tengo 8 placas de 400 x 400 x50 en casa, a saber donde los saco mi padre. Yo me quedo con uno los demas si alguien los quiere que avise.
kreutz
Re:duda estupida para marmoles de medicion.
« Respuesta #1 en: 19 Abril 2015, 21:08 »
Por cierto, en el mensaje # 24 del hilo http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20493.msg237306;topicseen#msg237306 hay un libro antiguo (en ingles) donde explican el método exacto de usar tus 3 mesas para lograr el acabado de referencia "perfecto". Las tres quedaran perfectas por ese método. Ahora aclaro que lleva su trabajo pero si tienes mas tiempo que dinero vale la pena.
El resto depende de en que condiciones se haya almacenado el granito y después de hecho el trabajo se supone que estén en un lugar con humedad y temperatura controladas.
Exito!!
« última modificación: 20 Abril 2015, 16:10 por kreutz »
Desconectado stan
« Respuesta #2 en: 02 Mayo 2015, 20:46 »
Igual digo una burrada,pero llevo unos dias dandole vueltas a algo similar para usarlo como "plano" para rasquetar.Mi idea era usar un trozo de granito al que le pegaria un trozo de cristal(o de espejo) con silicona por los bordes,para no manchar ni deformar.Segun mis entendederas si un cristal no presenta aberraciones debiera ser plano.
Kreutz gracias por la aportacion de tantos libros e informacion para leer.¿No tendras tambien tiempo para regalarnos?  ;)
« Respuesta #3 en: 03 Mayo 2015, 00:10 »
En lo del granito yo creo que si te valdra, pero lo del cristal ya no se, el cristal es flaxible, muy poco pero lo es. yo usaria el granito pulido directamente, ademas aguantara mas el trote.
Desconectado nat
« Respuesta #4 en: 03 Mayo 2015, 11:51 »
     Hola,  mi  opinión.  ( No  soy entendido en  mesas  de  medición )  Hablas  de  mármol y  granito.  El  mármol  es  una  piedra  caliza  muy
 blanda  para  estos  menesteres,  si  cojes  un  poco  de  papel  de  lija  y  la  frotas,  verás  como  se  desgasta. Por  otra  parte  a  veces  tiene  vetas  que  generan  saltos  en  una  superficie  aunque  esté  pulida.
  En  el  granito  hay  diferentes  tipos  y  tendrías  que  buscar  el  que  tenga  el  grano  más  compacto.  Según  el  grosor  también  es  flexible,  he  manejado  planchas  grandes  de  2 cm  de  grueso  y  flexaban  bastante,  todo  depende  de  la  proporción  entre  el  área  y  el  grosor.
    Como   ya  tienes  la  piedra,  yo  comprobaría  con  un  regle  fiable  y  una  luz  posterior  su  rectitud,  y  si  esta  es  buena  para  tus  exigencias,  pues  ya  lo  tienes,  y  un  cristal  encima  si  la  piedra  es  plana  no  se  deformaría,   aunque  no  le  veo  el  beneficio.
« Respuesta #5 en: 03 Mayo 2015, 15:47 »
¡Buenas Tardes! Hay un hilo muy interesante sobre este tema http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=540.0, donde se expone de forma clara el concepto, e intervenían lo mejor del foro, salvando lo presente .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Por otro lado todos los que he visto en los talleres, eran de acero o de fundición, en algún caso, alguna escuela profesional, los alumnos lo habían utilizado como yunque, o mesa de trabajo, con el consiguiente deterioro de la superficie, en otro centro vi la mesa soldada al soporte de la misma, :'( :'( :'( :'(
Desconectado nat
« Respuesta #6 en: 03 Mayo 2015, 16:20 »
   Las  de  fundición  o  acero,  supongo  que  tienen  menos  riesgo  de  romperse  ante  un  golpe  que  las  de  piedra,  el  inconveniente  sería  que  al  recibir  un  golpe  se  astillen  levantando  rebabas,  en  cambio  en  el  granito  saltaría  la  esquirla  creandose  un  bache  que  no  afectaría  a  la  planitud.  (Repito  son  opiniones  subjetivas) ::)
Desconectado stan
« Respuesta #7 en: 03 Mayo 2015, 16:40 »
pumukyo la idea del cristal es que estara en contacto con el granito.Asi que siguiendo con mis especulaciones,no debiera flexar.Mas exactamente,no debiera flexar mas que lo que lo haga el granito.
Ademas le veo otras 2 ventajas:
  • Es mas duro que el granito,que considero una ventaja.A cambio es mas fragil.
  • Tiene menos rugosidad que el granito,otra ventaja.
Cuando haga una prueba de aficionado,intentare hacer fotos,y ver que pasa.
Borsalino,leido de cabo a rabo.Interesante.
« Respuesta #8 en: 03 Mayo 2015, 16:53 »
Creo que el granito es mas duro que el vidrio y también mas fragil
« Respuesta #9 en: 03 Mayo 2015, 17:19 »
¡Buenas Tardes!Yo creo que el cristal no es una superficie de precisión, con lo que perderías la "gracia" del "mármol", me refiero que no tiene el mismo espesor en toda su superficie, aunque es una superficie mas precisa que otros materiales.(Se trata de un liquido de alta densidad)
No obstante he visto construir un mármol para taller aceptable, con una pieza de piso rectangular. (de esas superpulidas,tan de moda hace pocos años y para matarse si estaban mojadas, creo que porcelanicas-vitrificada) suplementandola en grosor ya que son bastantes delgadas, y montandole asas para su manejo, en algún foro anglosajón, y la opinión en el mismo, era aceptable para nuestros trazados.
kreutz
« Respuesta #10 en: 03 Mayo 2015, 17:34 »
Las superficies de referencia son hechas de hierro fundido o granito. El alto costo se debe a la precisión del lijado de la superficie y los instrumentos de medicion requeridos para obtenerlas. Se trabaja directamente sobre la superficie de referencia puesto que una lamina de vidrio no tendrá nunca la precisión requerida. Las superficies de referencia se montan sobre mesas especialmente diseñadas para obtener una nivelación perfecta y se deben mantener bajo condiciones de temperatura y humedad controladas para no perder la precisión. Se requiere, por supuesto una calibración periódica en lugares especialmente equipados para ese propósito.
Dentro de las fabricadas de granito se prefiere las de granito negro.
Hay distintas clases de clasificación según su precisión:
AA (superficies de referencia para Laboratorio)..............Tolerancia tipica para 30 x 30 cms : 0.0012 mm (de "planicidad" (flatness) unilateral)
A   (Superficie de referencia para Inspección)................                                                    0.0025 mm
B    (Superficie de referencia para sala de maquinas).....                                                     0.0050 mm
kreutz
« Respuesta #11 en: 03 Mayo 2015, 17:37 »
Para mas información sobre la preparación y esmerilado de superficies ver: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20493.msg239348#msg239348  específicamente el mensaje # 32
Desconectado fogonerofu
« Respuesta #12 en: 05 Mayo 2015, 17:43 »
Hola a todos:
Absolutamente de acuerdo:
En mi anterior trabajo había una sala de metrología donde un mármol de granito negro de aprox. 100X70X15 cm. de espesor encima del cual había un aparato de medición micrométrica para verificación de altísima precisión.
Estaba montado en medio de una sala climatizada y como tuvieras el descuido de tocarla con las manos o apoyarte la bronca que te caía no te la imaginas.
http://www.matematicasypoesia.com.es/metodos/meuweb116.htm
Pienso que a la expresión mármol se refiere a una superficie lisa y bien pulida pero que normalmente son de un granito negro especial muy duro y bien pulido y no a un mármol decorativo que en efecto suele ser de caliza. Mi experiencia es que los mármoles metálicos se usaban mas para marcar y trazar piezas y alguna medición, mientras los mármoles de granito negro se usaban mas para metrología de mucha precisión.
Por otra parte yo tengo montado un mármol negro que puse encima de unos de mis armarios de trabajo de 60X60X3 cm. que uso para trazar y en algún caso para marmoleo de andar por casa. pero con mucho cuidado pues aun siendo duro  se raya.
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
« Respuesta #13 en: 21 Mayo 2015, 15:05 »
Bueno ya tengo mi marmol y mi Granito, a ver que sale de eso una pieza de 50x50 de granito de 8 de grosor. y un marmol de una cocina algo mas grande y mas fino, he visto con la regla y parece bastante plano, de echo alguna opkancha rectificada que he puesto encima escurre que no veas. Luego os pongo unas fotitos por si alguien quiere una pieza de granito que tengo 10 ahi tiradas.
