Autor Tema: Electrodos de sacrificio para Takotas.  (Leído 3287 veces)
« en: 19 Abril 2015, 21:02 »
Buenas tardes Takotas.
La pregunta que me haces es muy interesante.
ELECTRODOS DE SACRIFICIO,. Es un tema que yo no habia tocado en el foro.
Los electrodos de sacrificio se tienen que hacer fundiendo Zinc puro 99.99 por cien y solo se consigue adquiriendo lingote de Zinc que ya lleva el contraste.
Si los haces con chatarra de Zinc vas a fracasar.
El electrodo tiene que llevar una platina de cobre en si centro que sobresalga del electrodo unos cinco centimetros por los dos lados y con un agujero en cada punta.
El molde se puede hacer de chapa de hierro pero hay diferentes modelos de electrodos, planos y curvados.
Si me dices la forma del electrodo te dire como hacer el molde.
Puedes contestar por este hilo.
takotas
Re:Electrodos de sacrificio para Takotas.
« Respuesta #1 en: 20 Abril 2015, 06:05 »
hola a todos ,gracias por la ayuda.el anodo  en cuestion es para un barco ,es un anodo de cinz de sacrificio .muy dificil de consenguir
« última modificación: 20 Abril 2015, 06:09 por takotas »
« Respuesta #2 en: 20 Abril 2015, 13:22 »
Pues si que es raro amigo Tacotas.
He visto y echo muchos modelos de Anodos de sacrificio pero este no lo conocia.
Supongo que las dos fotos corresponden al mismo ,. visto por una cara y por la otra.
Me estraña que no tenga incrustada una platina de cobre que es esencial en los anodos.
Sera para un barco,. Los anodos de sacrificio se usan para todo el hierro que este en contacto con liquidos,. El casco de los buques,. depositos de cualquier liquido y tambien combustibles liquidos,. tuberias que transportes liquidos como el petroleo,. etc.etc.
El molde para ese anodo  es complicado y me hace pensar que es lo que yo quiero,.. que mis neuronas no se duerman.
El reverso tiene dibujo pero adverso es planp.
Se puede hacer en molde de tierra pero hay que agenciarse la arena adecuada y los productos para hacer la masa y se destruye en cada pieza,. un lio.
Se puede hacer el molde en acero o sea,. sobre una placa de hierro dulce pero se tendria que hacer en una fresadora y mejor una CNC,. no se destruye y sirve para muchas piezas pero resultara caro.
Considerando que el metal es Zinc y por tanto, trabajamos a 419 grados o sea, baja fusion. se podria hacer de caucho o sea,. los moldes que usamos para el moldeo de zamak.
En el primer caso y en el tercero necesitariamos un modelo o sea, una pieza.
En el primero echa  en madera pero para el caucho., deberia ser una madera muy dura y aun asi, con alguna dificultad pero si se tiene ya un anodo de zinc,. la pieza serviria en los dos casos.
Yo he visto la foto pero no se su tamaño y los moldes de caucho tienen una limitacion de tamaño.
Eso es lo que te puedo decir,. Tu tendras que decidir pues ignoro tu proposito como tamaño de la pieza., cantidad de ellas, que zinc vas a usar y de donde,. etc.etc.
takotas
« Respuesta #3 en: 20 Abril 2015, 16:35 »
hola,gracias por tus respuestas el anodo tiene unas medidas aproximadas de 20 cm de largo por 15 cm de ancho ,creo que es un proyecto dificil de realizar .
« Respuesta #4 en: 20 Abril 2015, 17:10 »
Hola Takotas.
Las medidas de 200 x 150 mm son factibles para el molde de goma.
En este caso seria un molde a una cara., moldeado por gravedad y luego precisaria  planear la cara plana en una fresadora y repasar los agujeros y avellanado.
No es nada complicado hacer este anodo.
El problema en este caso no es la dificultad, que no la hay sino que naturalmente conlleva un trabajoy aunque poco, el coste del material o sea el caucho y las herramientas necesarias para hacerlo.
Un horno para fundir el Zinc.
Una prensa para vulcanizar el molde.
Un vibro para el acabado de la pieza.
Y una fresadora y un taladro.
Si tienes esos elementos, el hacer esta pieza y todas las que hagan falta es muy facil,. si no las tienes, logicamente no puedes hacerla.
Mi labor en este foro y en mi circulo social ... como hobi,... o sea, sin ningun interes economico., es enseñar lo que pueda y ayudar pero.......
Hacer los trabajos y poner material y maquinas,. que en este caso si lo tengo,. lo hago todos los dias pero solo para los amigos.
takotas
« Respuesta #5 en: 20 Abril 2015, 21:29 »
gracias por tus consejos ,al no disponer de las maquinas descarto el proyecto saludos
