Autor Tema: ayuda como trazar una tuberia para cortarlo en diagonal?  (Leído 47964 veces)
Desconectado pumukyo
Re:ayuda como trazar una tuberia para cortarlo en diagonal?
« Respuesta #15 en: 20 Abril 2015, 01:52 »
tienes toda la razon, lo de laser valdria pero lo de la cinta no tan facil, m referia a pegarla sobre la linea del laser, pero me explique mal.
kreutz
« Respuesta #16 en: 20 Abril 2015, 02:53 »
Gracias, ahora entiendo. Probablemente es mucho mas fácil de hacer que trazar encima aunque un tubo de 1 metro de diámetro no creo que será difícil trazar sobre el.
Saludos!!
« Respuesta #17 en: 20 Abril 2015, 08:34 »
Hola a todos los foreros una vez mas me veo en la necesidad de invocar su ayuda
lo que necesito es cortar en 45 grados un tubo de 1 metro de diametro lo que me gustaria saver es como debo trazar el tubo para que me salga un corte preciso
en resumen como devo hacer los trazos para cortar tubos en diagonal
muchas gracias de antemano por la ayuda que me puedan brindar  :)
Te propongo una solución practica mas sencilla:
Se trata de hacer una plantilla, podría ser con un tablero contrachapado, habria que recortar un agujero elíptico con las dimensiones que se ve en el dibujo (1 m y 1 por raiz de 2) o un poco mayores para poder meter dentro el tubo. Como referencia seria conveniente marcar dos puntos en el tubo para colocar la plantilla (el superior y el inferior) y una vez colocada ya se puede marcar todo alrededor. Seria conveniente utilizar un tablero delgado, pero lo mas plano posible, también se podría reforzar por el perímetro para conseguir que quede bien plano. Otro detalle a la hora de recortar la elipse es que hay dar el corte en un extremo inclinado o mas grande para compensar el grueso del tablero, según se indica en el dibujo.
« última modificación: 20 Abril 2015, 09:14 por carpin »
kreutz
« Respuesta #18 en: 20 Abril 2015, 16:08 »
Todos los días aprendo algo nuevo. Gracias!! Yo en realidad nunca he hecho fisicamente ese trabajo pero es bueno poder acceder a tantas buenas ideas para cuando se presente la ocasión.
rafagakun
« Respuesta #19 en: 22 Abril 2015, 02:51 »
Pumukyo;
No entiendo bien el procedimiento. Por lo que pude entender, si unes 3 puntos con una cinta te saldrá una linea. En nuestro caso el corte superficial es una sinusoide. Quizás esta figura te sirva como referencia:
waaa no pense que recibiria tanta ayuda  .palmas muchas gracias a todos por sus respuestas gracias a ellas pude hacer el trabajito este  ;D me fueron de muchisima utilidad  .bien
kreutz
« Respuesta #20 en: 22 Abril 2015, 04:48 »
Explícanos como fue que lo hiciste, por favor.
rafagakun
« Respuesta #21 en: 23 Abril 2015, 13:34 »
pues lo primero que hice es leer todos sus consejos  ;D y elegir cual me combenia mas usar
la idea de usar el laser me gusto mucho pero desgraciadamente no contaba con un laser a la mano :(
entonces decidi hacer el trazo en un papel tal como me lo explicaste en un comentario anterior pero me di cuenta de que tampoco contaba con papel  :( bueno ya que no tenia papel lo que hice fue trazar directamente en el tubo con un plumon me dio flogera marcar los 72 trasos por lo que solo marque la mitad con eso fue suficiente para hacer el trazo sinusoidal y listo el corte salio no tan presiso pero si lo suficiente como para unir con soldadura sin mayores problemas  .brinda
bueno nuevamente gracias a todos por su ayuda  .bien
kreutz
« Respuesta #22 en: 23 Abril 2015, 14:38 »
Gracias!!  .brinda
