Autor Tema: ayuda como trazar una tuberia para cortarlo en diagonal?  (Leído 47957 veces)
rafagakun
Hola a todos los foreros una vez mas me veo en la necesidad de invocar su ayuda
lo que necesito es cortar en 45 grados un tubo de 1 metro de diametro lo que me gustaria saver es como debo trazar el tubo para que me salga un corte preciso
en resumen como devo hacer los trazos para cortar tubos en diagonal
muchas gracias de antemano por la ayuda que me puedan brindar  :)
« última modificación: 19 Abril 2015, 22:24 por carpin »
miguel.velazquez
Re:ayuda como trazar una tuberia para cortarlo en diagonal?
« Respuesta #1 en: 19 Abril 2015, 22:15 »
me gustaria ver respuestas de expertos.
yo que no lo soy... te puedo decir que esos cortes los he echo con sierra imagino que son
como para soldar o algo así, bueno así los haría yo aunque no seria muy preciso pero funciona
mi punto seria que no creo necesario tener que trazar antes de cortar.
kreutz
« Respuesta #2 en: 19 Abril 2015, 22:36 »
Ese método es algo difícil de hacer en casa para un tubo de 1 m de diámetro :)
Prueba este metodo:
https://www.youtube.com/watch?v=IrBTRwrRUSc
rafagakun
« Respuesta #3 en: 19 Abril 2015, 22:47 »
con una cierra no me es posible por que no tengo una tan grande  :-[ como para cortar tuberia de un metro  de diametro
y si intento cortarlo sin trazar pues el corte sale bastante irregular y asi es demasiado trabajo unir las tuberias cortadas lo que necesito es un metodo para hacer un trazo para que el corte me salga casi peciso para asi poder unir las tuberias sin hacer mucho trabajo
Desconectado dansanc
« Respuesta #4 en: 19 Abril 2015, 22:51 »
Yo uso este calculador para trazar las líneas de corte
en tubos, para cualquier diámetro y cualquier ángulo.
Produce una plantilla que una vez impresa y recortada
se aplica sobre los tubos en cuestión para trazar las
líneas de corte:      http://metalgeek.com/static/cope.pcgi
rafagakun
« Respuesta #5 en: 19 Abril 2015, 22:54 »
Prueba este metodo:
wow este metodo se ve muy prometedor solo que tendre que buscar la explicaion en español pero basicamente es lo que ando buscando
rafagakun
« Respuesta #6 en: 19 Abril 2015, 22:58 »
aver boy a probarlo y luego comomento como me fue XD
kreutz
« Respuesta #7 en: 19 Abril 2015, 23:10 »
Dansanc;
Lo siento, ese calculador solo trabaja hasta muy pocas pulgadas de diámetro.
Rafagakun;
El metodo del calculador de Dansanc es el mismo que emplean en el video, la base matematica es que el corte, si desarrollas el perimetro del tubo en un plano, es una sinusoide de amplitud igual al diametro divido entre 2 (para un corte de 45 grados). Valor pico a pico de la sinusoide sera igual a 1 metro en tu caso.
« última modificación: 20 Abril 2015, 01:52 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #8 en: 20 Abril 2015, 00:12 »
INSTRUCCIONES:
Toma un pliego de papel de longitud igual a 3,142.0 mm (ese es el valor aproximado del perímetro del tubo de 1 metro  (valor real es 3,141.6 mm))  x 1.3 metros de altura.
Dibuja un a linea a lo largo del pliego a 15 cm del borde inferior
Dibuja otra linea a 15 cm del borde superior.
Esas lineas delimitan el área de corte de 1 metro. Los 15 cm superiores e inferiores son para poder atar ese pliego luego al tubo que vas a cortar.
Divide el área entre las lineas en 72 columnas separadas entre si 3142/72 = 43.6 mm (aprox) la primera y ultima lineas coincidirán con el borde del papel)
Numera esa lineas partiendo del borde izquierdo (0 hasta 71)
Ahora haras una marca, sobre cada columna, a la altura indicada por la segunda columna (en mm ) partiendo de la linea a 15 cm del fondo del papel.
#     ALTURA DE LA MARCA
0   0
1   2
2   8
3   17
4   30
5   47
6   67
7   90
8   117
9   146
10   179
11   213
12   250
13   289
14   329
15   371
16   413
17   456
18   500
19   544
20   587
21   629
22   671
23   711
24   750
25   787
26   821
27   854
28   883
29   910
30   933
31   953
32   970
33   983
34   992
35   998
36   1000
37   998
38   992
39   983
40   970
41   953
42   933
43   910
44   883
45   854
46   821
47   787
48   750
49   711
50   671
51   629
52   587
53   544
54   500
55   456
56   413
57   371
58   329
59   289
60   250
61   213
62   179
63   146
64   117
65   90
66   67
67   47
68   30
69   17
70   8
71     2
Una vez hechas las marcas, dibuja una linea curva de union entre ellas, te debe quedar una figura sinusoidal como en el gráfico que voy a poner en el próximo mensaje. Si deseas mayor exactitud podemos hacer mas columnas, digamos 100, pero el trazado se te hará mas engorroso...
« última modificación: 20 Abril 2015, 01:36 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #9 en: 20 Abril 2015, 00:18 »
Así te debe quedar el dibujo. Envuelve el papel alrededor del tubo y aseguralo con cinta adhesiva. Cortaras siguiendo la linea que has dibujado entre las marcas.
« última modificación: 20 Abril 2015, 00:22 por kreutz »
Desconectado pumukyo
« Respuesta #10 en: 20 Abril 2015, 00:57 »
No se si te valdra mi idea.
Primero marcar las 2 cotas.  una de la lontiud mazima y la otra con un metro menos en lados opuestos. Y con un nivel laser que de lineas, las centras y pegas una cinta. que pase por los 3 puntos.
Creo que seria posible, con cuidado. Es como lo intentaria hacer yo.
o hacer un angulo con Madera o metal y usarlo de guia con un marcador.
miguel.velazquez
« Respuesta #11 en: 20 Abril 2015, 01:11 »
una disculpa!
no preste atencion al diametro jeje!! :P
« Respuesta #12 en: 20 Abril 2015, 01:20 »
Consigue un láser que marque una raya horizontal. Ponlo en un soporte a 45º... o a los que quieras. Apunta hacia el tubo y marca con un rotulador. Gira el tubo para hacer la otra mitad.
kreutz
« Respuesta #13 en: 20 Abril 2015, 01:28 »
Pumukyo;
No entiendo bien el procedimiento. Por lo que pude entender, si unes 3 puntos con una cinta te saldrá una linea. En nuestro caso el corte superficial es una sinusoide. Quizás esta figura te sirva como referencia:
kreutz
« Respuesta #14 en: 20 Abril 2015, 01:44 »
El metodo de Xanito parece ser el mas rapido de ejecutar. Buena idea!!  .palmas
