Autor Tema: GARRAS BLANDAS PARA TORNO  (Leído 34122 veces)
Re:GARRAS BLANDAS PARA TORNO
« Respuesta #30 en: 27 Abril 2015, 23:30 »
En esto del mecanizado o billetes o ingenio
Seguro que con una fresadora de verdad se podría hacer lo del post en mis garras einhell . no me creo q esas garritas duras chinas sean tan duras jeje. Incluso destemplarlas con un soplete ?? Bueno de momento no mas frentes abiertos q tengo muchos jejej
« Respuesta #31 en: 28 Abril 2015, 02:52 »
Amigo Mota, ¿Para qué quieres una Trunnion Table si para hacer los chaflanes de las garras no has usado esa fantástica mesa inclinable que te hicistes? ;D
« Respuesta #32 en: 05 Mayo 2015, 21:33 »
y para los compañeros más vagos jajaja, aquí tenéis un enlace a la web de HBM, donde las venden ya mecanizadas, (una pena no haberlas visto antes de comprar las nuestras).
https://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/klauwplaten/pagina-1/hbm-grondbekken-voor-hbm-klauwplaten-met-opzetbekken
Siguiendo las indicaciones del compañero Jcmota he comprado unas garras en HBM para el Quantum 250 y sirven perfectamente
« Respuesta #33 en: 05 Mayo 2015, 22:44 »
El crack que encontro las susodichas garras fue el compañero WELS .ereselmejor que tiene el mercado de herramientas cribado de oriente a occidente .brinda
« Respuesta #34 en: 06 Mayo 2015, 08:36 »
Pues muchas gracias a Wels por encontrarlas y a Jcmota por poner el enlace y abrir el tema  .bien
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #35 en: 06 Mayo 2015, 14:24 »
En la página no veo las cotas de las garras, valdrían para un TDeG de 200?, como éste: click
« Respuesta #36 en: 06 Mayo 2015, 15:19 »
Jucafega..NO sirven..los tdeg llevan un paso de espiral distinto ademas de otras medidas..te toca comprarte un juego de garras blandas normales para el tdeg y mecanizartelas como hizo el compañero Mota..o tambien comprar las propias de tdeg..aunque la broma va a ser un poco bastante mas cara que cojer las blandas y mecanizartelas tu ;)
pdta..dependiendo del estado interior de tu plato..espiral..piñones etc..alomejor te conviene cambiar de plato por uno de 200mm con garras desmontables .brinda
http://www.ebay.es/itm/Vierbacken-Drehfutter-Guss-Aufnahme-zyl-ahnl-DIN-6350-zyl-K12-A-200-mm-/261877138628?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cf91804c4
« última modificación: 06 Mayo 2015, 15:28 por MICHEL 100% »
Desconectado jcmota
« Respuesta #37 en: 06 Mayo 2015, 16:39 »
Hola de nuevo !!!
Elwecheco15: hay veces que, bien por las prisas o porque el trabajo no requiere mucha precisión, tardas menos tiempo en hacer las cosas con lo que tienes a mano, que andar buscando la herramienta específica o el útil adecuando, (un mal muy extendido entre los aficionados). Pero tu aprende a hacer las cosas como yo te diga, usando la mesa inclinable, pero no como yo las hago jajajaja.
Jucafega: normalmente los fabricantes de marca, fabrican su utillaje para que sea compatible unicámente con sus máquinas, de esta forma se aseguran que los repuestos sólo se los pueden pedir a ellos.
Un compañero me ha pedido que ponga una foto de la cara inferior de los postizos, así que pongo una que he encontrado en la red.
Foto 26: Vista de la parte inferior de los postizos, que usan el sistema de sujeción SK.
« última modificación: 06 Mayo 2015, 16:42 por jcmota »
« Respuesta #38 en: 06 Mayo 2015, 18:16 »
Con TDeG ya contacte, y ni las duras, ni las blandas, ni las intercambiables. De esa marca solo miro la web, que es gratis.
Te agradezco la información, pero va a tener que esperar. El problema es que solo tengo un juego de garras interiores y eso me hace estar muy limitado. Incluso había pensado en intentar mecanizarme unas garras, intentando sacar el perfil del dentado y meterlo a mi CNC. Dirás que es una locura basada en mi desconocimiento, pero ahí estoy con la idea rondando.
« Respuesta #39 en: 06 Mayo 2015, 18:40 »
Yo te doy la solucion barata..cojes las garras interiores que tienes DURAS..las llevas a destemplar y asunto solucionado..una vez destempladas las fresas igual que las que tienen hbm y una vez echo eso ya puedes fabricarte todos los postizos interiores y exteriores que quieras y barato barato..
pdta..lo de que te hagas tu las garras completas no lo veo..pero bueno tu sabras tus conocimientos .bien
« Respuesta #40 en: 06 Mayo 2015, 18:46 »
Destemplarlas bastaría con ponerlas al rojo con el soplete??
Desconectado jcmota
« Respuesta #41 en: 06 Mayo 2015, 19:02 »
Kankarrio: para destemplar correctamente un material, tendríamos que tener los datos del tipo de material del que están fabricadas las garras, el tipo de temple que les han dado  y algunos parámetros más. Como en casa es difícil realizar un buen destemplado, por que o bien te pasas de temperatura o bien no llegas, lo ideal es llevarlas a destemplar, si no conoces ningún sitio, todos los talleres de mecanizado trabajan con empresas especializadas en temple y no creo que cobren mucho por 3 piezas pequeñas.
¿Se puede templar y destemplar acero en casa? pues sí, pero no va a quedar tan bien. Si conoces el tipo de material, hay en la red muchas tablas sobre la temperatura ideal para templar cada tipo de acero, que también orienta por el color que coge la pieza, la calientas, la dejas que se enfríe por si sola, en un entorno controlado (es decir no la dejes a la intemperie si hace mucho frío o hace aire) y ya las tienes mejor o peor destempladas...
Yo por ejemplo he templado algunas cosas en la chimenea de casa, tengo una (cassete cerrada) pero no tengo nada con que medir la temperatura que coge la pieza, me tengo que basar en los colores, suelo llevar la pieza al color rojo-guinda y la templo. Hay compañeros que han construido hornos eléctricos, donde se controla el proceso muy bien, si por casualidad tienes alguno de estos compañeros cerca, mucho mejor que hacerlo en casa a ojo.
« Respuesta #42 en: 06 Mayo 2015, 21:42 »
Muchas gracias, me imaginaba que las ranuras eran así pero mas vale asegurarse  .bien
« Respuesta #43 en: 06 Mayo 2015, 21:51 »
Carpin te pongo un par de  .fotografo de una de las mias del plato divisor ;) .brinda
« Respuesta #44 en: 06 Mayo 2015, 21:55 »
Muy bien, ya veo que también se pueden hacer escalonadas   .idea
Seguro que esto de las garras blandas me va a dar mucho juego, nunca las había utilizado   .bien
