Autor Tema: consulta sobre variador de velocidad  (Leído 1833 veces)
paneru
« en: 20 Abril 2015, 11:39 »
Hola amigos,
Soy nuevo por aqui, un saludo.
Tengo varias dudas sobre el tema, se que hay mucha informacion, pero cuanto mas leo mas dudas me surgen.
A ver si me pueden ayudar:
Tengo un motor trifasico que lo cambie a monofasico con conexion delta y su correspondiente condensador, quisiera poner un variador de velocidad y al ser posible que perdiera la minima potencia en bajos.
¿que tipo de variador me vendria mejor? (de frecuencia, de tension, etc)
Muchas gracias de ante mano.
Desconectado nevada 2012
Re:consulta sobre variador de velocidad
« Respuesta #1 en: 20 Abril 2015, 12:49 »
Tiene que tener minimo,la potencia del motor,si va sobrado,no pasa nada.
Desconectado pedro.b
« Respuesta #2 en: 20 Abril 2015, 12:57 »
Supongo que el variador lo querrás poner en el motor trifásico. Si es así, son variadores de frecuencia, y ahí cualquiera de la potencia del motor te valdrá. Los chinos cumplen bien su cometido, pero las primeras marcas se notan y mucho en el funcionamiento
kreutz
« Respuesta #3 en: 20 Abril 2015, 16:17 »
Entiendo que tienes un motor trifasico y lo usas con una linea monofasica y un convertidor pasivo (capacitor) para lograr que gire. Si vas a continuar usándolo con una linea monofasica necesitas que, como mínimo, el variador de frecuencia sea del 150% de la potencia que especifica el motor, si es mayor (200%) es mejor.
Desconectado madmondi
« Respuesta #4 en: 22 Abril 2015, 23:49 »
Yo estoy usando un VAT 20, un Altivar 11 y un siemens y cualquiera de ellos da la talla perfectamente sobre todo en " Bajos", entiendo por "Bajos" que te refieres a obtener el máximo par de torque a bajas revoluciones, cualquiera de esos tres ( Y la mayoría de los que hay en el mercado ) tienen un parámetro para asignar el máximo par a bajas revoluciones, y se nota un h...vo.
