Autor Tema: Como hacer esto...  (Leído 4864 veces)
banjoprat
Como hacer esto...
« en: 21 Abril 2015, 11:24 »
Pues esto es una lamina de Latón con  los bordes curvados hacia dentro y dentro una varilla de latón de unos 6mm, la cuestion para curvar los bordes como se puede hacer con una bordonadora?
en la parte interior como se ve en la foto tiene un aro de madera, eso no es problema , esa parte ya la se hacer, la cosa, es hacer la parte exterior de latón...
Re:Como hacer esto...
« Respuesta #1 en: 21 Abril 2015, 13:31 »
Eso es como un Repusaje. Busca repusaje en torno en youtube y tendrás una idea. Por cierto, si nos dices de que herramientas dispones es mas facil asesorarte. Para eso debes editar ti firma en tu perfil del foro.
« Respuesta #2 en: 21 Abril 2015, 14:22 »
Efectivamente.
Para hacer ese reborde necesitas una maquina de bordear.
banjoprat
« Respuesta #3 en: 21 Abril 2015, 15:32 »
Gracias!
Se que alguna gente lo hace el repusaje en el torno para hacer esta pieza, peró se que otros lo que hacen es con una lamina de latón de las medidas aprox de 1000X80X 0,8mm soladad de las puntas para hacer el circulo y con el borde redondeado, esta forma creo que seria mejor para poder hacer yo mismo, la cosa es como redondear los costados , antes o despues de soldar el circulo....
Desconectado pumukyo
« Respuesta #4 en: 21 Abril 2015, 18:15 »
Mirate este viedo, lo vihace tiemp ym ecosto encontrarlo.  este tio es un fiera.
Y hace unas cosas muy chulas.
https://www.youtube.com/watch?v=2PNl7QwURPs
« Respuesta #5 en: 24 Abril 2015, 01:32 »
Mira esto
Ver "How It's Made Trumpets" en YouTube - https://youtu.be/8NAaRQUTp9g
Asi se hace el borde de las campanas de los instrumentos de viento metal. Minuto 2 y pico
« última modificación: 24 Abril 2015, 01:37 por Newlathe »
« Respuesta #6 en: 24 Abril 2015, 16:38 »
El video muy interesante.
Lo que nos ha enseñado este compañero es un doblado completamente circulas.
Eso no se puede hacer de una pasada.
Habeis visto en el video que el operario , que lo hace manual,.. primero con una herramienta dobla la chapa en U,. y luego con otra herramienta  acaba la circunderencia.
Igual se hace con una dobladora de rodillos,. primero pasa la chapa por un rodillo que la dobla y seguidamente por otro que la cierra.
A mano,. tambien se ve en el video,. se dobla en U,. se coloca un alma y con la maza se acaba de curvar en redondo.
banjoprat
« Respuesta #7 en: 24 Abril 2015, 18:04 »
Muy interesantes los videos! Peró no se si lo podre hacer yo mismo o tendre que buscar un taller que lo pueda hacer...
nan_roig
« Respuesta #8 en: 24 Abril 2015, 19:52 »
Por las fotos que has puesto podría arriesgarme a decirte que, con toda seguridad, esa pieza es repulsada.
Así que el borde redondeado se ha hecho como en el vídeo de la trompeta.
Hay dos posibilidades para hacerla repulsada:
1- partiendo de un disco y con un molde repulsar
2- partiendo de una tira, soldar los extremos y encastar-la en un molde y repulsar los bordes.
Yo soy repulsador pero no tengo herramientas y tampoco experiencia para hacerte esa pieza.
« Respuesta #9 en: 25 Abril 2015, 01:21 »
Yo me refería a algo así https://www.youtube.com/watch?v=kfSIS2ZJpYM pero hacia adentro.
« Respuesta #10 en: 25 Abril 2015, 16:19 »
Tambien se piede repujar en el torno y el video lo demuestra pero si os fijais, ha repujado con una herramienta especifica y en el caso del redondo, serian dos herramientas.
En esto pasa como en todo...
Cuantas piezas hay que hacer.
Si son una o media docena, se hace a mano con alma y paciencia.
Si son muchas  casi vale la pena hacerse una maquinita de doblar y repujar,. Si se tiene un pequeño taller es muy facil hacerla y muy economica.
En este trabajo como en todos,. cambia mucho de hacer una pieza a 100.000 piezas.
