Autor Tema: Sector fundición a futuro  (Leído 6409 veces)
javiers
« en: 21 Abril 2015, 13:01 »
Buenos días a todos,
quería lanzarles una pregunta que me tiene intrigado en sector.
Como todos sabemos es uno de los sectores más antiguos y por lo tanto muy maduro.
¿Cómo ven ustedes este sector en el futuro?
Gracias.
Un saludo,
JavierS
Re:Sector fundición a futuro
« Respuesta #1 en: 21 Abril 2015, 14:42 »
MUY BUENA PREGUNTA,.. amigo Javier.
La palabra .. FUNDICION,,, es muy amplia,. ¿que tipo de fundicion?.
El concepto fundicion en sencillamente, fundir un metal en un horno hasta su punto de fusion en que se hace liquido.
Eso es ..fundicion,., pero si hemos fundido el metal sera por algun proposito que generalmente es para moldear piezas y ahi es donde se abre un amplio abanico. el moldeo del metal fundido.
Se puede moldear con moldes de tierra,.. con moldes de hierro por cuquilla,. por microfusion o a la cera perdida,. por inyeccion con moldes de acero,. por estrusion,. por centrifugacion y moldes de goma,. por gravedad, moldes a una o dos caras y posiblemente me deje alguno mas en el tintero.
Cada uno de estos sistemas en si ya es un oficio,. se pueden conocer todos pero dominar solo uno y cada proceso necesita  su extructura, instalacion y maquinas necesarias.
Que futuro tiene la fundicion y cualquiera de sus ramas.
Exactamente el mismo que cualquier tipo de industria,.. dependera de la epoca en que se inicie y sobre todo, el saber montar una empresa y saber dirigirla.,. sobre todo tener las ideas muy claras.
Si tu pregunta la formulabas por si era una actividad decadente en vias de sesaparecer en un futuro como ha pasado en otras epocas con algunas actividades industriales,... NO,.. La fundicion ha existido siempre,. existe y existira en el futuro.
ppmustang
« Respuesta #2 en: 21 Abril 2015, 15:05 »
Exactamente señor Marti,la fundición nunca puede desaparecer
Como se harían por ejemplo los bloques de motor de los coches?
Que se harían con los metales sacados de las minas,como se iban a transformar el mineral de hierro en tubos pletinas etc etc?
Creo que no seria posible que el mundo fuera como lo conocemos sin la fundición independientemente del tipo que sea
javiers
« Respuesta #3 en: 21 Abril 2015, 16:13 »
Tienen razón quizás debería haber sido un poco más concreto.
Me gustaría conocer su opinión sobre como ven este sector en el futuro, como va a evolucionar y como lo ven a 10-15 años vista, concretamente el de fundición de hierro ya sea gris, vermicular, nodular o ADI y mediante la utilización de moldes de arena.
Creen que pueden aparecer mejoras en las aleaciones que puedan superar al ADI por ejemplo.
Por otra parte y haciendo referencia a la respuesta de 'ppmustang', en cierto modo comparto la opinión pero también es cierto que a lo largo de la evolución se han ido descubriendo nuevos materiales que han sustituido a otros y es ahí donde quería conocer sus opiniones, en las amenazas de productos sustitutivos, políticas medioambientales...
Un cordial saludo
kreutz
« Respuesta #4 en: 21 Abril 2015, 16:50 »
Esta es mi opinión y no la he basado en ningún estudio científico ni mucho menos. Los plásticos han ido remplazando mucha de las piezas de fundición en los últimos 60 años, sobre todo en el mercado comercial de productos para el hogar, pero hay nichos donde no ha sido posible, hasta ahora, remplazarlos.
Cada día salen nuevos materiales mas ligeros y resistentes como el kevlar y las fibras y nano-tubos  de carbono, pero, por ejemplo,  no creo que a nadie se le ha ocurrido hacer bancadas de maquinas herramientas de esos productos (hasta ahora). Todo puede cambiar con el uso y evolución de las impresoras tridimensionales y el abaratamiento de esos materiales. Pero como dice ppmustang, el mineral hay que fundirlo de todas formas para poder producir los polvos de metal para las mismas.
En cuanto a lo de mejoras en las aleaciones, creo que la investigación no se detiene y en cualquier momento saldrán a la luz nuevas aleaciones con nuevas propiedades, sobre todo porque el sector militar sigue siendo un sector fuerte y muchas de las investigaciones se hacen para ese sector.
Nota: no he hecho mas que escribir mi opinión cuando me he encontrado con esto: http://ethesis.nitrkl.ac.in/2720/1/srikanth_thesis.pdf Es decir, ya se están haciendo estudios para integrar las fibras y nano tubos de carbono en las bancadas de las maquinas herramientas, en la tesis de referencia, como atenuador de vibración.
« última modificación: 21 Abril 2015, 17:06 por kreutz »
Desconectado ESCABRIL
« Respuesta #5 en: 21 Abril 2015, 18:02 »
Y que decir del proceso de sinterizado..
« Respuesta #6 en: 21 Abril 2015, 22:16 »
Bueno amigo Javier.
No se tu proposito,.. Si tu pregunta es solo por curiosidad o bien por un proyecto de montar una fundicion de alto punto de fusion.
De cualquier forma,... Claro que la tecnologia avanza a pasos agigantados.
Claro que salen nuevos materiales que sustituyen a los hierros y aceros.
Pero tambien, en otras ramas industriales hay robots que sustituyen al operario  y maquinas que agilizan los trabajos.
Pero la fundicion perdurara, no te quepa duda,.... Saldran nuevas aleaciones, se mejoraran las tecnicas pero los metales se continuaran fundiendo.
Las fundiciones siempre existiran pero habra empresas que cerraran y otras no y el motivo del cierre no sera porque desaparezca esa actividad sino por una mala direccion o porque la empresa no ha evolucionado a la par de las nuevas tecnologias.
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #7 en: 22 Abril 2015, 09:49 »
Personalmente no creo que ninguno de nosotros veamos desaparecer la fundición en ninguna de sus diferentes ramas, los avances tecnologicos tampoco creo que sean muchos igual que no lo han sido en los ultimos años, quizas algo mas de automatización, mejores materiales para los processos y poco mas. El cambio mas grande será que conforme India y China se vaya desarrollando y por tanto suban sus costes, se trasladará la mayor parte de Trabajos de fundicion a Africa, de echo ya está pasando.
« Respuesta #8 en: 22 Abril 2015, 14:05 »
No creas,. ni creas amigo Alex.
Soy de tu misma opinion, creo que no vas desencaminado.
javiers
« Respuesta #9 en: 22 Abril 2015, 16:33 »
Entonces creen que las fundiciones nacionales pueden verse afectadas llegando a cerrar muchas de ellas por una pérdida de competitividad generada por los bajos salarios de esos países??
Africa?, me parece curioso!
« Respuesta #10 en: 22 Abril 2015, 16:52 »
Amigo Javiers:
Dices en tu presentación que eres estudiante, y por ende, joven.
La pérdida de competitividad ya la vivió el sector metalúrgico español en los años 80 del pasado siglo, cuando las acerías estatales se cerraron (la famosa "reconversión" que recordarán los que ya peinen canas). El acero dejó de ser un sector estratégico en nuestra economía (por imposición de terceros paises, tal vez) y el estado dejó de subvencionarlo y se desprendió de las acerías del INI
Desde entonces el número de fundiciones no ha hecho más que decrecer año tras año. Los costes de la energía y la mano de obra se han incrementado mucho, y los requisitos medioambientales son cada vez más exigentes, por lo que las fundiciones pequeñas han cerrado prácticamente todas.
Eso no quiere decir que el sector se encamine hacia la desaparición, pero si es cierto que actualmente la tendencia es que la fundición como técnica del metal se emplee cada vez menos.
En los paises en vías de desarrollo existen menos problemas a nivel de legislación sobre contaminación, seguridad laboral, etc. Ello unido al bajo coste de la mano de obra y la energía hacen el resto.
« Respuesta #11 en: 22 Abril 2015, 22:39 »
El amigo Magirus tiene razon.
El caso es que le estamos dando vueltas a este asunto surgido de una simple pregunta.
Hay sectores industriales que han desaparecido.
El curtido de pieles y la fabricacion de correas de cuero., simplemente desaparecio cuando surgieron las correas trapezoidales y centenares de empresas en toda España desaparecieron.
Las boquillas o cierres de boldos tambien desaparecieron pues dejaron de usarse y centenares de empresas en toda España desaparecieron.
La fundicion no esta en este caso,. No desaparecera  por lo menos en muchos, muchos años pero eso si,. evolucionara,. modificara,. se cerraran empresas y posiblemente surjan otras con mas tecnologia,. posiblemente algunas se desplacen a otros paises o sea,. .. sigue y seguira evolucionando como tantyas otras actividades industriales pero en ningun caso la fundicion de metales dejara de existir.
Creo sinceramente que la pregunta de este compañero esta ya suficientemente aclarada.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #12 en: 23 Abril 2015, 11:51 »
Hola a todos/as !  Meto baza.
En el sur de la península tenemos 2800 horas de insolación al año y en la cornisa cantábrica 1800 aproximadamente.
El Sol nos regala 1 Kw/m2/hora y no lo aprovechamos ... En el Sahara ni te cuento.Ya se han hecho pruebas de sin-
terización de arena consiguiendo módulos sólidos con una especie de impresiora 3D.Información en la red.
He visto la sofisticada instalación de Fontromeu (Fr) y otra más casera en plan demo en St Louis (Fr) que fundió co-
mo la cera un ladrillo de la construcción y un pedazo de hierro en 2 segundos.Súper rápido y potente.Y peligroso sin
las debidas precauciones,no es un juego.La parábola tenia 2 m2.
Una paràbola o un fresnel con heliostato con el foco en un horno de fibra de alta temperatura (Triton,Kaowool),un buen
crisol,si se quiere atmósfera neutra,una buena careta homologada y comprobada para no quemarse la vista...Lo dejo a
vuestra imaginación.Todo está inventado pero no lo ponemos en práctica.Es lo malo de ser ricos que no sabemos valorar
lo que tenemos a mano y despilfarramos en energias caras y contaminantes.Somos la generación fósil del antropoceno !
Con la sapiencia que hay en el foro me extraña que ningún forero/a se cuestione poner en marcha un pequeño módulo
casero  para iniciarse en el tema.A partir de una fuente de energia se puede aplicar a calefacción,cocción,fundición,des-
tilación,depuración,reciclado y aprovechamiento de aguas etc.Bonito proyecto común para el foro nada utópico.
Personalmente estoy recopilando materiales y haciendo esquemas para intentar montar un pequeño módulo de 1 m2
pero estoy encallado en el heliostato que de la orden a los servos que hagan el seguimiento azimutal y ecuatorial.Ya sé
que en Alemania venden todos los componentes para este menester pero me gustaria conseguir algo más sencillo y eco-
nómico capaz de exportarse a paises que estan desforestando para sus necesidades domésticas.
He estado hablando con electrònicos que me aconsejan un Arduino o similar para controlar pero se escapa a mis cono-
cimientos,habilidades y presupuesto.Estoy probando soluciones más pedestres como aprovechar un termopar reciclado
o un bimetal que se caliente mediante un concentrador (lupa) y dar la orden por presencia-ausencia de calor.El órdago
seria que liberara un trinquete de un mecanismo de pesas-cuerda como los relojes de pared o torre.No harian falta placas
solares,baterias,electrónica sofisticada ni dependencia técnica exterior.
Perdón por si he pisado el tema pero desde que vi fundir metal con el Sol no me quito el tema de la cabeza.Soñar des-
pierto aún es gratis.Seria ideal que se convertiera en realidad.
Gracias por lo que aprendo cada dia en el foro,con una ciber-família tan amable y acogedora.Lástima que puedo aportar
poco ... por ahora.
Saludos cordiales !
« última modificación: 23 Abril 2015, 11:59 por O2Fe »
« Respuesta #13 en: 23 Abril 2015, 15:19 »
Apreciado compañero 02fe.
No importa lo que aportes al foro,. tu aportacion personal como forero es mas que suficiente y si no puedes enseñar, te enseñas que aqui, todos somos ignorantes con ganas de aprender.
Tampoco importa que te hayas metido en el hilo,. mas bien debes hacerlo porque tus comentarios siempre seran bien recibidos en cualquier hilo.
Y tampoco es malo soñar pero como dijo Calderon de la Barba,..... Los sueños, sueños son.
Si no pudieramos soñar,. tener ilusiones,. fantasias y proyectos,.. Creo qye la vida seria un asco y no valdria la pena vivirla.
Tienes amigo mio,.. mucha razon en tu comentario pero no deja de ser un sueño.
Claro esta que desaprovechamos la energia solar pero, ja.ja.ja., ya se estan oyendo rumores de que quieren poner un impuesto a aquel que la produzca aunque sea a nivel casero.
En los años 60 vi por aquellas teles en blanco y negro,. circular un seiscientos por Madrid  y en el deposito el combustible era agua.
Se puede aprovechar el Sol., el viento., las mareas., las corrientes oceanicas., la madera y tambien la Fusion que saca la energia de la materia que es infinita sin contaminacion.
Pero no soñemos , compañero,. . La realidad es que no interesa investigar demasiado porque lo que interesa es el petroleo.
Si crees que los gobiernos de las naciones nos gobiernan y marcan el camino a seguir, tambien estas soñando.
Son las Multinacionales y sus intereses economicos los que dirigen hoy el Mundo.
javiers
« Respuesta #14 en: 24 Abril 2015, 10:50 »
Muchas gracias a todos los que han colaborado dando sus diferentes puntos de vista para responder a mi pregunta.
He aprendido muchísimo de cada uno de los comentarios.
