Autor Tema: Desmontar Emco Compact 8 para limpieza y engrase, se agradece ayuda  (Leído 13079 veces)
Desconectado niuguag
Estoy contento con mi flamante EMCO Compact 8.  .yupi
Pero necesito algo de ayuda, para no meter la pata, me he llevado el torno a la oficina para desmontarlo  .palmas y hacer una limpieza a fondo y un engrase o aceitado lo mejor que pueda o sepa, esta es la fase en la que estoy:
Lo que no he quitado es la parte del carro donde va el portaherramientas, en la siguiente foto se ve como he quitado 4 tornillos superiores y en las siguientes dos fotos están los tornillos laterales y los tres tornillos traseros que van por debajo, la cuestión es que no se que tornillos tengo que quitar para sacar toda la pieza de la bancada y no me atrevo a quitar los laterales por si meto la pata y luego no hay manera de montarlo y ajustarlo bien, supongo que quitando los 3 traseros ya tendría que salir toda la pieza y poder limpiarla.
Ya me diréis si hubiera que desmontar el carro superior y el portaherramientas por separado, para hacer mejor toda la limpieza, recordar que es el primer torno que toco en mi vida, para que os hagáis una idea de lo torpe que puedo llegar a ser, aunque prudente soy, eso sí.
Otra cosa que me he encontrado al abrir la zona de poleas y engranajes es este peculiar apaño con un cable atado al muelle, supongo que aquí le faltará una pieza concreta, os dejo la foto y si me podéis arrojar algo de luz sobre la pieza que puede faltar, quizás se la pueda hacer yo.  .confuso2
Investigando para comprar torno pequeño
Desconectado jmgeolo
Imagino que el muelle es un tensor de las poleas del motor, si es asi una de dos o han puesto un muelle mas corto del que necesita o no han podido estirarlo hasta engancharlo en su lugar. Dudo mucho que falte alguna pieza intermedia.
De todas formas lo mejor es que alguien que tenga el mismo torno nos saque de dudas.
Optimum D180x300
kreutz
Este manual de piezas para el EMCO Compact 8 te puede ser útil: http://www.vdhbv.nl/files/Compact8_onderdelen.pdf
Gracias jmgeolo y kreutz, de este pdf de piezas que me va a venir muy bien, he sacado la siguiente captura, y parece que vaya el muelle directamente enganchado a la pieza, ya probaré a estirarlo y engancharlo si se puede.
kreutz
Manual del usuario en Alemán: El archivo pdf es muy grande para poner en el foro, si estas interesado envíame un mensaje privado.
kreutz.
Duallight
niuguag, mira en los franciús, foro Passion Usinages, en su apartado de manuales y lo tienes todo, tienen un apartado de manuales de hacer envidia hasta los gringos y a los súbditos de su Majestad la Reina Elizabeth II... ;D ;D .bien .brinda
PD.- No te hay tocado una alemana rubia de regalo com lo tornito?? ;D ;D ;)
Fran64
niuguag, eres otro de los culpables de que cada día tenga más ganas de un tornito de metal  .baba
En ocasiones me ha surgido que al tener que montar ese tipo de muelles, mandaran un útil para poderlo montar con facilidad, sin el es muy difícil estirarle.
Es una simple varilla con un hueco en la punta, la metes por la argolla del muelle y haces palanca con el hueco de la varilla apoyado en el pasador.
Otra cosa que no me cuadra y puede que este equivocado, la correa que está justamente encima del muelle, no está montada al reves ??, no es la primera vez que veo una correa con el dentado hacia fuera, pero hasta ahora tenía entendido que el dentado se ponía hacia dentro, sabes o alguien sabe algo al respecto ??
Por lo demás, ánimo con la limpieza, el torno se le ve con muy poco uso.
niuguag. Muy lindo el torno. Fran, buena observación, la correa está dada vuelta con el dentado al revés. Aún asi te cuento que hay correas que tienen el dentado en el lomo de la misma.
sanjuanino1
Me parece que la correa dentada hacia afuera acciona una rueda dentada que se ve cortada en la foto.
Duallight, lo estuve mirando, pero no estaba de oferta lo de la rubia alemana, no hubiera estado nada mal. .bien
Fran64, que además debes de ser de mi quinta, anímate con el torno que merece la pena, aunque yo aun no he podido incarle el diente, ya tengo ganas de hacerle una buena limpieza y empezar a hacer pruebas, estoy como los chicos con zapatos nuevos.  .brinda
Lo del muelle voy a ver si lo puedo estirar y se agarra a la pieza saliente, sino ya veré a ver lo que hago, o dejarlo como está si funciona bien o hacerle algún eslabon, o ya veré.
Lo de la correa también me había fijado pero como entre dos poleas lisas, supongo que tendrá que ir así, no obstante si hay alguíen que tenga este torno ya nos aportará luz al respecto.
Y si hay alguien que me pueda decir como desmontar toda la pieza central donde va el carro inferior y superior, se lo agradeceré.
Lo de la limpieza he mirado por el foro y yo creo que primero con wd40 y después con alguna aceite sae 30 para engrasar valdrá,  si me podéis dar alguna idea también se agradecerá.
Re:Desmontar Emco Compact 8 para limpieza y engrase, se agradece ayuda
« Respuesta #10 en: 22 Abril 2015, 11:44 »
 Niuguag, la correa parece que esté dada vuelta,  pero no se alcanza a apreciar bien en la foto. El muelle tiene ese apaño seguramente para quitarle tensión a la correa, ya sea porque le han puesto una correa más corta de la que lleva o porque le han querido quitar tensión ya sea para que patine ante un enganchón o para proteger los rodamientos.
 Lo mejor es que te compres un trocito de cadena de eslabones y ya tienes una serie de distintos agujeros para regular la tensión.
 Con respecto a desmontar el delantal, no lo tengo muy claro, pero me parece que lo que no te deja quitarlo es la tuerca partida que acciona el automático del carro. Para desmontarla deberías quitar la palanca de accionamiento y luego los cuatro tornillos que están alrededor de la misma. De esa forma el delantal debería salir hacia adelante quedando la tuerca partida sujeta al tornillo patrón.
 Seguramente algún compañero lo tendrá más claro que yo.
 Suerte con la limpieza.
« última modificación: 22 Abril 2015, 11:47 por ELWECHECO15 »
sergio04
« Respuesta #11 en: 22 Abril 2015, 16:20 »
Que envidia poder tener un torno asi. jejeje.
Me ha dado por mirar en ebay y hay otro en venta en alemania. Por si alguien puede permitirselo...
http://www.ebay.es/itm/Emco-Compact-8-Drehmaschine-Drehbank-mit-viel-Zubehor-/311338181439?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item487d33a33f
« Respuesta #12 en: 22 Abril 2015, 18:36 »
No veo ninguna correa montada al reves ese tipo de correa "V" tiene en el exterior una especie de dentado muy poco profundo  vaya uno  a saber para que uso , mi torno tiene la misma correa pero un poco más larga  la 5M 710  .
Como es una correa que necesita de un tensor es probable que el dentado ayude a la hora de flexar hacia adentro por la accion de la propia polea tensora .
« Respuesta #13 en: 22 Abril 2015, 22:48 »
Acabo de mirar lo de la correa y efectivamente está correcta, ya que encaja en forma de V dentro de las poleas, supongo que para cambiar las velocidades tendré que sacar esta correa de una polea y ponerla en otra para ir cambiando la relación de las mismas.
Aunque no lo voy a usar aún, ya que me queda mucho por aprender, pero veo que los engranajes están a la derecha de las poleas y no se como pueden entrar en contacto con el engranaje  del eje que hay al lado, que es el que tendría que pasarle la trasmisión de movimiento, pero no veo como puedo juntar los dos engranajes, de hecho el avance automático no funciona, ya lo voy a estudiar, que a lo mejor es más sencillo de lo que aparenta, o quizás me falte algún engranaje más grande, porque aparte de los que hay puestos, no me ha dado ninguno más.
Desconectado maquines
« Respuesta #14 en: 22 Abril 2015, 23:48 »
En este enlace hay alguna foto mas
http://www.lathes.co.uk/emco/page2.html
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
