Autor Tema: Aprovechar imanes para fijar pieza, es factible?  (Leído 6218 veces)
Desconectado operario112
« en: 21 Abril 2015, 23:34 »
Bueno, tal vez sea la pregunta tonta de la semana, pero estos días he estado mirando imanes para otra aplicación, y me ha surgido esta duda. La idea seria colocar unos imanes potentes, neodimio, a los lados de la mesa de la fresadora y probar si se genera algún campo magnético en toda la mesa, de forma que nos sirva para fijar alguna pieza y alinearla por ejemplo, para despues utilizar algún amarre mas. Algo así como un pre-amarre.
Que opinión les merece? Mejor me tomo unas cervecitas mas o podría funcionar? ;D ;D ;D
Re:Aprovechar imanes para fijar pieza, es factible?
« Respuesta #1 en: 22 Abril 2015, 02:30 »
Hola Operario, yo no tengo fresadora, pero creo que cualquier imán que pongas en la fresadora solo te servirá para que se te haga un jaleo de virutas que no sabrás como sacartelas de encima.
kreutz
« Respuesta #2 en: 22 Abril 2015, 18:30 »
Video de tu idea llevada a la practica: https://www.youtube.com/watch?v=pUPmi_QRrVo
Llegastes tarde para patentarla... :(
« Respuesta #3 en: 23 Abril 2015, 17:10 »
La cerveza te la puedes tomar y bien fresquita que nunca viene mal amigo Operario 112.
En cuanto a la pregunta, de tonta nada,. todas las preguntas tienen su interes y por mi parte te cuento lo que se,... que nunca es mucho.
En la dotacion de accesorios para torno ,. que son muchisimos,. en cuanto a los platos,. que tambien pueden  ser muchos , hay un plato liso sin garras que es un plato imantado,. se coloca la pieza, se queda pegada y puedes por ejemplo refrentarla.
En las rectificadoras de muela, tambien hay platos imantados planos donde se coloca la pieza y se rectifica.
Los platos imantados se usan mucho para muy distintas tareas y estan a la venta pero -
Porque no , si uno tiene imanes ,. no hacerselo casero e igual de efectivo.
mcfly
« Respuesta #4 en: 23 Abril 2015, 20:41 »
marti, creo que ese plato magnético no es para el torno, pues salvo que la pasada que des sea de centésimas seguro que sale la pieza volando al primer contacto, que yo sepa suelen ser para fresadoras, rectificadoras, taladros... pero no tornos
kreutz
« Respuesta #5 en: 23 Abril 2015, 20:58 »
Operario112;
Citar
Video de tu idea llevada a la practica,.......Llegastes tarde para patentarla... :(
Pero no te desanimes, vas por buen camino!! No es una pregunta tonta ni mucho menos, sigue trabajando sobre las ideas que se te ocurran.
kreutz
kreutz
« Respuesta #7 en: 23 Abril 2015, 21:05 »
« Respuesta #8 en: 23 Abril 2015, 22:32 »
Apreciado amigo Fly.
Yo he visto los platos de torno imantados aunque usarlos, no los he usado nunca.
Nom des,erezcas la potencia de la imantacion.
Esta depende de que material ha sido imantado y hay una cosa muy curiosa.
Cuando imantamos un hierro dulce o acero, el metal queda imantado para siempre,. es lo que se llama iman permanente y yo, en ocasiones he imantado alicates o destornilladores.
La unica manera de que pierdan el iman es pasarlos por otro artilugio electrico que lo desimanta.
Pero cuando imantamos hierros fundidos, el hierro solo se imanta cuando le pasa la corriente electrica o entra en contacto con otro iman permanente pero se desimanta cuando se le quita el contacto del iman o deja de pasar la corriente.
Este sistema es muy usado y tambien he visto en almacenes de hierro,. gruas puente con un iman circular de mas de medio metro de diametro,. colocarlo sobre una chapa de mas de 5.000 kilos . imantarlo,. levantar la chapa y transportarla y cuando estaba en el sitio adecuado, cortar la corriente.
Es posible que el plato del torno funcione de forma parecida con una de las dos maneras.
kreutz
« Respuesta #9 en: 23 Abril 2015, 22:40 »
El maestro Marti Llorca tiene toda la razón, vean esto: https://www.youtube.com/watch?v=F4tZHqaOmR4
« Respuesta #10 en: 23 Abril 2015, 23:28 »
Antonio. Como siempre no solo nos enseñas sino que nos das cátedra .ereselmejor Magistral tu explicación. No sabía que el hierro fundido no se quedaba imantado. Ahora entiendo por qué las poleas con electrimán son de fundición, y tantas otras cosas.
mcfly
« Respuesta #11 en: 24 Abril 2015, 16:42 »
Marti, el vídeo de kreutz se ve que ese plato tiene unos respetables 350mm, pero aun así en el cilindrado no se la juega, y el refrentado, hasta que no coge por la mitad no le mete caña, esta claro que poder se puede, pero yo no lo hago, una vez cilindrando una barra de 200x30 al desactivar el avance automático se me paso la palanca de cilindrado del punto muerto y metí refrentado automatico a mitad de la pieza y esta salio volando... y era un plato de 3 garras y estaba bien apretado.
« Respuesta #12 en: 24 Abril 2015, 16:43 »
Ya quisiera yo,. querido amigo Wecheco,. saber mucho y ser sabio.
Solo se un poquito, esa es la verdad, pero me gusta compartirlo
« Respuesta #13 en: 24 Abril 2015, 16:57 »
Ja.ja.ja.,. amigo Fly.
Esi nis a pasado a todos,. nadie es perfecto y personalmente, aun me paso los dias cometiendo errores.
Claro esta,.. todo tiene un limite y hasta las garras lo tienen.
El plato magnetico necesita la mayor superficie de contacto pero para ciertos trabajos tiene su utilidad.
Si te compras una sierra de cinta, de disco o de vaiven, te compras una o doa de recambio y a funcionar.
Si es un taladro, con un juego de brocas a hacer agujeros.
No es lo mismo con un torno o una fresadora.
Si, tanto para una maquina como la otra quieres tener todos los accesorios que pueden usar,. te cuestan mas los accesorios que la maquina pero naturalmente, cuando mejor esten dotadas, mas trabajos puedes hacer.
Solo los platos para torno.
Plato plano,. plano de cuatro garras independientes,. universal de tres garras., universal de cuatro garras,. de cuatro garras universal e independientes,. magnetico y las garras blandas que se pueden configurar para trabajos especiales.
Y si los tienes todos,. en cada trabajo escojeras el mas adecuado.
« Respuesta #14 en: 28 Abril 2015, 09:44 »
Perdonar todos por no responder antes.
La verdad es que fue una idea un tanto loca que se me ocurrió de casualidad, hice la pregunta - comentario porque aquí hay gente que sabe mucho, y quien sabe, si de aquí se puede sacar algún buen invento, por eso quise compartirlo con todos.
