Autor Tema: piezas delgadas y largas duda...  (Leído 4972 veces)
miguel.velazquez
« en: 23 Abril 2015, 03:17 »
La cosa es: aveces cuando uso el contrapunto en una pieza me queda
Cónica, me e dado cuenta y aveces es el filo pero se que aveces puede
Ser el contrapunto que esta movido, me pregunto...
Como identificar cuando es una cosa u otra.
Re:piezas delgadas y largas duda...
« Respuesta #1 en: 23 Abril 2015, 05:01 »
Miguel. A mi me ha pasado lo mismo que a ti, y según creo deberías fijarte si alineando el contrapunto se corrige el problema o si tienes desgaste en la bancada.
 Son muchos los factores que te pueden afectar en este sentido.
 No puedo aconsejarte mucho porque todavía no he tenido tiempo de ponerme con mi torno, pero en el hilo que he abierto yo hay varios consejos de los maestros del foro que te pueden ser de utilidad.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20413.0
« Respuesta #2 en: 23 Abril 2015, 16:58 »
Yo no soy un maestro en el torno pero te doy mi opinion.
Primero,. centrar el punto.
Pones en el plato un trozo de calibrado de lo que tengas, 20 o 30 mm de diametro y desviando la torreta le haces una punta conica como en flecha.
Le pones el contra-punto al punto y acercas las dos puntas,. si coinciden exactamente, vale y si no rectificas la desviacion y ya los tienes centrado y el cilindrado no debe de salir conico.
Ten presente que cilindras con el contrapunto ,. aun saliendo las dos puntas iguales, por el centro de la barra te saldra mas diametro pues al cilindrar el calibrado cede y mas aun si es delgado.
Para que el diametro sea igual en toda la longitud tienes que usar la luneta fija.
« Respuesta #3 en: 23 Abril 2015, 23:17 »
Pudiese ser que lo que necesitas es más bien una luneta móvil que evite que la pieza flexe. En cuanto a la herramienta de corte no recuerdo bien ahora si era preferible una acodada ? para distribuir las fuerzas de corte e impedir que la barra flexe.
« Respuesta #4 en: 23 Abril 2015, 23:22 »
Amigo forane.
Me retracto,. me he expresado mal.
Me referia a la lineta de dos puntos que va cogida al carro,. naturaslmente es la movil.
« Respuesta #5 en: 24 Abril 2015, 00:37 »
Perdonado Antonio... pero... llegué tan cansado del trabajo esta tarde que... no había leído tu última línea (!). Es que ese problema me ocurrió cuando empecé a tornear con el Emco Unimat 3.
En cuanto a la forma de la punta de la herramienta para evitar que flexe, que alguien me saque de duda: punta fina (creo) o punta gruesa o herramienta acodada? para mejor distribución de las fuerzas de corte.
miguel.velazquez
« Respuesta #6 en: 24 Abril 2015, 03:30 »
Forane yo use punta fina y...
Marti.llorca exacto me salia un diametro .001 in mas grande justo en medio
Despues de correjir el punto, las dos orillas daban igual lo que hacia era dar
Varias pasadas sin meter corte y al final emparejar con lija.
Pense en la luneta movil que de echo si tengo pero creo que no cierra a ese diametro
Ademas me pregunto no estorba¿ por eje en mi caso torneaba asta muy cerca
Del chuk...
La vdd nunca e  usado la luneta movil
« Respuesta #7 en: 24 Abril 2015, 16:27 »
Hombre,. yo en estos casos,. barrita de cobalto que es menos agresiva que el metal duro y la punta fina y pasada de decimas.
Pero de todas formas el calibrado aun cede si es delgado,. la lundeta lo evita.
miguel.velazquez
« Respuesta #8 en: 25 Abril 2015, 07:04 »
Marti.llorca no abia pensado en cambiar la herramienta
Me pregunto ahora... que pasa en casos que por eje el material es duro
El cobalto aguanta¿ ? En este caso estaba trabajando inox.
« Respuesta #9 en: 25 Abril 2015, 16:09 »
El cobalto no es el mas adecuado para el acero inox,. puede quemaarse la punta de la herramientaPero es que esto de la mecanica no es complicado sino COMPLICADISIMO.
Las barras de cobalto son al 9 %,. al 12 % y al  16 %,. Los fabricantes deberian marcar las barritas con el tanto por ciento pero la mayoria no lo hacen asi que compras a bulto.
El cobalto del 16 %,. posiblemente aguantase en pasadas muy finas.
Ahora se trabaja con tablas., esquemas,. etc y yo no lo critico pero los de mi generacion trabajamos a ojo.
Mis maquinas son mis hijos y las conozco a fondo y se de sus problemas y hablo con ellas y cuando trabajo en el torno, por el ruido de la maquina y de la herramienta, el torno me habla y con la mano apoyada en la torreta, las vibraciones me dicen si trabaja bien o mal.
Naturalmente que puedes usar metal duro teniendo en cuenta que ejerce mas presion sobre el calibrado.
En cobalto y metal duro es fundamental el afilado.
Todo es cuestion de probar y probar y precisamente ahi esta el encanto de la metalurgia, que trabaja mas la cabeza que las manos y las horas pasan volando.
miguel.velazquez
« Respuesta #10 en: 25 Abril 2015, 19:55 »
Marti.llorca eso que dices de que el torno te habla me parece
Genial espero un dia desarrollarme a ese punto aunke no me desespero apenas tengo 1 año de exp. Y se que tengo muchoque aprender. .ereselmejor
« Respuesta #11 en: 26 Abril 2015, 01:24 »
 Antonio, eso de Sentir lo que dicen las máquinas me pasa a mi continuamente en el campo. Sobre todo en el caso de la cosechadora. Por más que dentro de la cabina voy casi como en el living de mi casa, con aire acondicionado, escuchando música, y casi no se siente el ruido de la máquina... Pero si se SIENTE la Máquina y sus vibraciones. y al menor desperfecto se nota en seguida porque las vibraciones cambian.
 Lo mismo pasa con los corredores de autos que saben darse cuenta si el auto no va bien, o los mecánicos que detectan una falla en el motor solo con escuchar el funcionamiento.
 Yo creo que es una especie de Entrenamiento físico con dichas máquinas.
  .yupi
