Autor Tema: Dar forma barra de aluminio de 5mm de grosor  (Leído 16250 veces)
zan
« en: 23 Abril 2015, 11:30 »
Buenas a todo el mundo.
Soy nuevo en el foro y me gustaría saber como hacer angulos de 90 grados con una barra de aluminio de 5 mm de grosor (y 30 de ancho), si romperlo.
Muchas gracias
Re:Dar forma barra de aluminio de 5mm de grosor
« Respuesta #1 en: 23 Abril 2015, 16:46 »
Te refieres a una platina de aluminio de 30 X 5 mm.
Orueba a cojerlo con la mordaza y con un soplete de butano calienta el aluminio por donde lo quieres doblar y ve doblandolo pero sin  forzar el doblado, solo una lijera presion y que se vaya doblando a su aire.
Si la platina no da para un angulo agudo,. el doblado lo haces con un poco de curva.
zan
« Respuesta #2 en: 23 Abril 2015, 17:18 »
Gracias Marti.
Lo he calentado como podía, con un soplete de cocina y me ha quedado bastante bien aunque se nota que esta un poco forzado el aluminio.
« Respuesta #3 en: 23 Abril 2015, 17:46 »
Es que no es facil amigo Zan.
Si esta poco caliente se fuerza el aluminio y si lo calientas demasiado lo derrites pues el aluminio se hace liquido a 700 grados que es relativamente poca temperatura.
Se necesita mucho tacto y es por eso que te he dicho que vayas calentandolo pero solo con una pequeña presion de doblado a fin de que sea el el que se doble y no la fuerza que le hagas.
tadeo
« Respuesta #4 en: 24 Abril 2015, 16:01 »
Hola, ¿te da igual el radio de giro?
« Respuesta #5 en: 24 Abril 2015, 21:42 »
Exactamente igual.
Gires en el sentido que gires, el proceso es el mismo.
tadeo
« Respuesta #6 en: 25 Abril 2015, 00:00 »
No me he explicado bien. Me refería al radio  del ángulo entre los dos lados una vez doblada la barra. Si es muy grande menos problemas. Si es muy pequeño, p.e. 25 ó 30 mm se complica algo más.
« Respuesta #7 en: 25 Abril 2015, 16:53 »
Naturalmente.
Cuando mas pequeño es el radio, mas dificil de doblar y por eso hay que ayudarse reblandeciendo el metal para que ceda.
A mas radio mas facil hata el punto de que ya podria doblarse con un rodillo en frio sin tener que calentar.
COCISFRAN
« Respuesta #8 en: 25 Abril 2015, 20:41 »
 Hola compañeros, debido a mi profesión, cuando estaba en activo he tenido la oportunidad de trabajar con las aleaciones de aluminio, así que  con vuestro permiso ,me tomo la libertad de contaros algo sobre su manejo.
En primer lugar, para que no aparezcan grietas y roturas en el doblado de las chapas o pletinas hay que respetar el radio de doblado, este depende del espesor de la pieza y oscila entre 1 y 2  veces el espesor de la pletina o chapa. A más espesor mayor radio.
En segundo lugar depende de si se trata de aluminio puro o de una aleación de aluminio. Si se trata de aluminio puro se puede doblar directamente sin ningún tipo de tratamiento con un radio mínimo.
Pero si se trata de aleaciónes, por ejemplo L-2024, L-2030 cuyo estado natural es templada (TXX) no tendrás mas remedio que tratarla en su primera fase de bonificado o temple antes de proceder al doblado si no quieres que rompa o agriete en el proceso de doblado.
El bonificado o temple de las aleaciones de aluminio comprende tres fases, Solubilización (calentamiento), temple o bonificado(enfriamiento rápido) y finalmente la maduración (endurecimiento).
En la solubilización se calienta la pieza o zona a una temperatura comprendida entre 490 y  520 º C. Lo ideal sería hacerlo en un horno durante una hora, pero para para nuestro caso podemos hacerlo con un soplete que te permita alcanzar dicha temperatura. (ver Nota al final)
El temple consiste, al igual que los aceros, en un enfriamiento rápido. Pero aquí esta la diferencia de comportamiento; mientras los aceros aumentan de manera instantánea su dureza, las aleaciónes de aluminio se ablandan considerablemente, permitiendo durante un tiempo  poderlas conformar o doblar sin problemas. Se trata de una situación inestable que dura más o menos en función del tipo de aleación (un par de horas aproximadamente), media hora si se trata de L-7075. Estos tiempos se pueden aumentar si mantenemos las piezas refrigeradas. Pasado este tiempo en trabajo en frio es muy dificil
La maduración hace que aumente la resistencia, el endurecimiento y la elasticidad con el tiempo, es decir , consiste  en dejar que la aleación adquiera por si misma la dureza o estado normal (TXX), se conoce como “maduración natural“, puede durar varios días en funcion de la temperatura ambiente. Esta fase se puede acelerar si fuera necesario calentando la pieza a una temperatura comprendida entre 100º y 200ºC durante tres o cuatro horas(maduración artificial o revenido).
NOTA: El truco que nosotros empleabamos para saber que se había alcanzado la temperatura de  solubilización  era untando con jabon (el de siempre) la zona a doblar o conformar, se calentaba con el soplete suavemente hasta que el jabón adquiría un tono oscuro  prácticamente negro.
Hope menudo rollo ha salido, espero que al menos sirva para algo.
« última modificación: 26 Abril 2015, 22:32 por COCISFRAN »
« Respuesta #9 en: 26 Abril 2015, 00:02 »
De rollo nada.
Muchas gracias, esto nos enriquece y sabemos un poquito mas.
Vicente
« Respuesta #10 en: 26 Abril 2015, 06:17 »
COCISFRAN
 muy buena y útil tu explicación  .palmas .palmas a tenerla en cuenta
Ferrolán
« Respuesta #11 en: 26 Abril 2015, 20:27 »
CONCISFRAN, muchas gracias por la aportación. Por cierto, tal como hago con las que considero que me pueden ser útiles en algún momento, copie el texto y el enlace al hilo y, al guardar, se quedó junto a otra tuya sobre bronces, cobres y latones.
Saludos cordiales.
COCISFRAN
« Respuesta #12 en: 26 Abril 2015, 22:41 »
Hola Ferrolan, te mando un privado.
« última modificación: 26 Abril 2015, 22:45 por COCISFRAN »
tadeo
« Respuesta #13 en: 27 Abril 2015, 02:19 »
Excelente exposición. Gracias
Victor Colomina
« Respuesta #14 en: 29 Abril 2015, 00:01 »
Buena información COCISFRAN .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
