Autor Tema: compresor casero con problema (Solucionado)  (Leído 13070 veces)
rompetubos
Re:compresor casero con problema
« Respuesta #15 en: 25 Abril 2015, 22:25 »
Buenas!! pues e conectado la PTC, e puesto los cables como los tenia directos.. como ice la prueba, uno en C y otro en L, doi corriente y no ace nada!!  .idea quito la corriente, cambio el cable de L a N, doi corriente y bualá, ya funciona!!  .yupi .yupi
Corrijo alguna fuga... y lo dejo cojer presion, llego asta unos 5 kilos que no se si es poco o está bien.. pero me sale otra fuga!! mañana la repararé, tambien nosé como hacer para que el presostato pare al motor, le e dado vueltas a una tuerca que tiene.. la tengo mas o menos a la mitad, pero veo que con 5 kilos tengo aire de sobra para lo que yo lo quiero
 .palmas .palmas
Desconectado vier
« Respuesta #16 en: 25 Abril 2015, 23:39 »
Me alegro de que funcione. El presostato, seguramente parará sobre los 6 kilos como mínimo. La presión se regula con un tornillo que supongo que es el que habrás girado. Normalmente aflojando haces que se pare con menos presión y apretando haces que pare con más presión. La presión de salida la regulas con el mando negro que hay sobre el vaso expansor-filtro-quita humedades o como se llame. Apretando más presión y aflojando menos presión. Ten en cuenta que con éstos compresores puedes tener buena presión, pero muy poco caudal. Yo tengo un montaje hecho para aerógrafo y me va la mar de bien, silencioso y con presión adecuada. Eso si, el arranque lo tengo con relé, ya que con el ptc no tengo suficiente tiempo para que enfríe y arranque.
Te pongo otro video que me he encontrado que explicaun poco ésto del ptc y relé (esatá en portugués pero se entiende).:
https://www.youtube.com/watch?v=RwMkwmJwHDY
Desconectado frajagal
« Respuesta #17 en: 26 Abril 2015, 08:10 »
Aqui te lo explican y en español:
https://www.youtube.com/watch?v=cV8-z-pbGzI
rompetubos
« Respuesta #18 en: 26 Abril 2015, 09:50 »
Gracias por sus videos, aqui e encontrado uno perfecto para el tipo de motores como el mio, justo en el minuto 2:16 explica el funcionamiento de los que solo llevan PTC.
https://www.youtube.com/watch?v=cACK8vWm_3Q
Solo me queda probar aver que tal se calienta la pastilla y vuelve a funcionar.. aunque para lo que yo lo quiero seguro que me vale asi.
Tengo que probar aver si me funciona bien el presostato, aver a que presion minima me salta. Si consigo una abrazadera pequeñita hoy en los chinos y corrijo la fuga que tengo comentaré resultados.
Gracias a todos, e aprendido mucho con este invento  .bien
EDITO: e comprado unas abrazaderas que me acian falta y ya no tengo ni una fuga  .bien
Nose si el presostato esta trabajando correctamente pues lo que me hace es que cuando llega a cierta presion me tira la presion abajo, a unos dos kilos, y el compresor sige metiendo aire.. asta que llega a unos 6 kilos de nuevo, salta el presostato y me vuelve a tirar la presion a unos dos kilos de nuevo... siempre asi.. es normal esto?
Quizás el tubito que va debajo del presostato deberia de ir conectado antes de la valvula antiretorno, no estoy seguro, yo le puse desde el tubo del compresor un tubito que va asta la valvula antiretorno, luego una té, que va al calderin y la otra salida de la té es la que llevo a la parte de abajo del presostato (en las fotos del principio se ve)
E leido que cuando el motor se destiene, el cañito de aire que va al presostato se vacia para que cuando vuelva a arrancar el motor no se esfuerce en el momento inicial, por eso se vacia el tubito que va al presostato, y si yo lo tengo justo en la entrada del calderin.. al vaciarse el tubito tambien vacia la presion, decirme si estoy equivocado, gracias
EDITO DE NUEVO.
e conectado como dije y ahora funciona perfecto, el presostato ace bien su trabajo. Lo unico que no me gusta es el filtro de aire, que al conectar el compresor tengo que estar jalando un rato hacia abajo el pinganillo de la purga asta que coje presion y ya se mantiene solo.. tendré que modificarlo como comentó un compañero en los primeros post, aver si me indica mas o menos como modificarlo sin romperlo. Saludos
« última modificación: 26 Abril 2015, 20:36 por rompetubos »
F.R.D.
Re:compresor casero con problema (Solucionado)
« Respuesta #19 en: 31 Julio 2015, 10:44 »
Hola a todos, soy nuevo en el foro. Me llamo Francis, y he entrado buscando información para un pequeño elevador que suba por unas escaleras.
Al llegar a este mensaje, he visto la posibilidad de publicar información sobre los compresores herméticos para refrigeración y aire acondicionado que puede ser de ayuda.
Como ya han dicho, el compresor de este tipo tiene dos bobinados, uno de arranque y otro de marcha. El compresor además lleva un relé térmico interno.
Para arrancar el compresor se le suministra energía a ambos bobinados, y cuando el motor comienza a girar, se corta la energía al bobinado de arranque. Esto se suele hacer mediante un condensador, que da un impulso al bobinado de arranque.
¿Cómo saber que bobinado es cual? este ejemplo a mi me ha ayudado mucho, incluso cuando he llevado varios años sin tocar un compresor y necesito determinar cual es el bobinado de arranque, vamos a imaginar dos bombillas eléctricas de incandescencia, una de 25w y otra de 100w.
la de 100w disipa muchísimo más calor que la de 25, y también tiene más potencia. Esta sería la que simula el bobinado de arranque, y la de 25w es la de marcha.
¿Qué resistencia tienen cada una?, para que la lámpara de 100w ilumine más que la de 25w, el filamento tiene que oponer más resistencia al paso de la corriente, por eso se calienta más, e ilumina más. La de 25w ilumina menos, y es porque tiene menos resistencia al paso de la electricidad.
Cuando medimos con el tester las tres patas, como ya han apuntado, una medida dará por ejemplo 15 oh, otra 23oh y otra 38.
al hacer la medida de 38, la pata que queda libre es el común. Y con esto, ya sabemos que la pata sobre la que al medir (junto al común) nos da 23oh es el bobinado de arranque, y la pata que queda es la de marcha nominal (la que debe quedar con energía con el compresor en funcionamiento).
Estos compresores necesitan unas protecciones, para evitar que arranquen cuando hay presión en el lado de alta (el circuito frigorífico tiene un lado del circuito con alta presión y otro con baja presión. Esta protección impide que el compresor intente arrancar y a causa de la presión, no llegue a girar, y termine quemándose.
Se suele utilizar un tiempo (antishort) a lo largo del cual, se igualan las presiones en ambos lados del circuito, se suele poner más de 3 minutos, impidiendo además que se produzcan ciclos de arranque y paro continuos, permitiendo descansar al compresor, alargando su vida útil.
Para este caso, sería el presostato el que realizaría esta función, pero sería mejor que el compresor se mantuviera funcionando de forma constante, que realizara ciclos de paro y arranque continuos si se está consumiendo algo menos del caudal que suministra el compresor, o bien abriendo un poco otra válvula, ó dimensionando mejor el calderín del compresor (poniendo uno mayor)
El compresor se refrigera únicamente con el gas y el aceite que circulan por el circuito, que es estanco.
Cuando se utiliza para otros fines, hay que tener en cuenta que el compresor comprime gas (en este caso aire) que mezcla con aceite, y esto es lo que sale por el tubo del compresor.
El aceite de refrigeración actual  tiene una gran capacidad de mezclarse con la humedad del aire, así que imaginen lo que terminará haciendo en el compresor con el paso del tiempo. Yo recomiendo cambiarlo por otro aceite, aunque no sabría decir la viscosidad.
Además, recomendaría poner a la salida una trampa de aceite, para evitar que salga el aceite hacia la pistola (si vamos a pintar), incluso se podría poner un capilar desde la trampa hacia la entrada del compresor, para que absorba el aceite expulsado. No hay problema en que el compresor trague aceite, las válvulas internas no se dañan, ni el pistón tampoco, está preparado para funcionar así. A ver, si solo traga aceite, claro que puede romperse, pero hablamos de pequeñas gotas de aceite. En un circuito frigorífico, el aceite viaja por todo el mismo, y regresa al compresor por la admisión. Se ponen incluso sifones cuando la altura entre la condensadora y la evaporadora son muy grandes, con el objetivo de acumular el gas en el sifón e impulsarlo hacia arriba, y que no se acumule en la parte baja de la instalación.
La verdad es que, al ser un elemento que se utiliza fuera del ámbito para el que fue creado, desconozco si hay que tomar otras medidas.
Perdón si no he llegado a explicarlo todo correctamente, por las faltas de ortografía y fallos en la redacción.
Juam73
« Respuesta #20 en: 02 Noviembre 2015, 23:54 »
Hola,soy nuevo el foro.Hay alguna solución para no estar esperando que se enfríe el rele?
Me carga hasta 6 corta,gasto todo el aire del depósito,pero compresor no salta.Que puedo hacer?
Gracias
Desconectado vier
« Respuesta #21 en: 03 Noviembre 2015, 23:00 »
cita innecesaria
Hola, bienvenido; la única solución es cambiar el PTC de arranque por uno de bobina, de esta manera no hay que esperar a que el PTC se enfríe, ya que pueden pasra hasta 10 minutos a que recupere la conductividad.
F.R.D., gracias por las explicaciones; sólo unos apuntes, que veo que lo has cambiado, una bombilla de 100W tiene menor resistencia que una de 25W, por eso pasa más intensidad, y a más intensidad, más potencia, y por consiguiente, más luz y calor. También el bobinado de marcha de los compresores suele ser el de menor resistencia y el de arranque el de mayor. El condensador envía corriente siempre al otro bobinado, sólo que con un ligero desfase respecto al bobinado de marcha.
« última modificación: 11 Noviembre 2015, 21:13 por carpin »
Juam73
« Respuesta #22 en: 08 Noviembre 2015, 20:06 »
Muchas gracias por la solución,ahora el problema es que con presión no arranca el compresor,vacío la presión del depósito a 0 bares y arranca,tengo instalada entre el compresor y el depósito una válvula anti retorno,podría ser él problemas?
Gracias.
Juam73
« Respuesta #23 en: 10 Noviembre 2015, 22:32 »
cita innecesaria
« última modificación: 11 Noviembre 2015, 21:14 por carpin »
Juam73
« Respuesta #24 en: 10 Noviembre 2015, 22:35 »
cita innecesaria
carlinos
« Respuesta #25 en: 11 Noviembre 2015, 09:24 »
El asunto es al revés de lo que explicas. El filamento de la bombilla de 100W tiene que tener menos resistencia que la de 25W. Para ser exactos tiene 4 veces menos resistencia que la de 25W.
