Autor Tema: compresor casero con problema (Solucionado)  (Leído 13071 veces)
rompetubos
« en: 23 Abril 2015, 15:22 »
hola buenas! me e decidido en hacerme un compresor casero con el motor del frigorifico... resulta que si conecto el motor a la corriente no funciona.. pero si le quito el relé que trae puesto.. pongo un cable en el comun y el otro lo puenteo en las otras dos patitas, pues el compresor se enciende, pero a los 2 o 3 segundos se para... a los 3 o 4 minutos vuelve a acer lo mismo.. mi pregunta es, es necesario el relé para que funcione bien?
« última modificación: 27 Abril 2015, 21:34 por rompetubos »
kreutz
Re:compresor casero con problema
« Respuesta #1 en: 23 Abril 2015, 16:15 »
Desde luego que hace falta. Se esta disparando la protección térmica por sobrecalentamiento.
kreutz
« Respuesta #2 en: 23 Abril 2015, 16:19 »
Busca un ohmetro y mide entre cada uno de los terminales del compresor y el metal de la carcaza, si hay continuidad tienes un corto circuito en el motor y no va a funcionar bien nunca (acabara quemándose), si no hay corto circuito entonces remplaza el rele. Recuerda que el compresor requiere de aceite para su funcionamiento.
rompetubos
« Respuesta #3 en: 23 Abril 2015, 17:15 »
Gracias por tus respuestas. E salido corriendo a medir la continuidad de las 3 patitas con la carcasa, y menos mal, no da nada de continuidad..
Lo del aceite si lo e leido en muchos sitios, lo que nose es como andara de nivel, ni tampoco dónde se le reposta el aceite
Aqui dejo unas imagenes del invento:
Y aqui dejo una foto del relé en cuestion... tengo dos porque me dieron dos compresores iguales que llevaba un frigorifico, los cuales no funcionaban ninguno, les ice la prueba sin el relé y puenteando y uno de ellos si funciona, que es el que quiero usar...
Tengo que buscar un relé exactamente igual?
Saludos!
« última modificación: 23 Abril 2015, 17:25 por rompetubos »
kreutz
« Respuesta #4 en: 23 Abril 2015, 17:33 »
Si, tienes que buscar el rele especifico que lleva tu compresor, como es originalmente de un frigorífico a lo mejor encuentras el numero de parte en el manual del fabricante. Consulta con un técnico de refrigeración, ellos tienen mas experiencia en ese campo y te podrá dar otras opciones según su experiencia. Consultale como rellenar el aceite, yo lo he hecho por el tubo de retorno... (por donde hace vacío). Utilizan aceite mineral como el usado en los compresores de A/C de auto.
rompetubos
« Respuesta #5 en: 23 Abril 2015, 17:45 »
Vale, por el numero que trae serigrafiado el relé, lo pongo en google y me sale para comprarlo.
Otro problema que tengo es con el filtro que va despues del presostato.. en el poco tiempo que entraba aire, este salia por el purgador del filtro del aire, si lo mantenia bajado con los dedos, se mantenia dentro el aire, pero al soltar el pinganillo de debajo del filtro, se sale el aire.
kreutz
« Respuesta #6 en: 23 Abril 2015, 18:21 »
Eso se debe a que es una trampa de agua con purga automática, requiere una presión y volumen de aire mínimos para sellar la salida. Yo los he modificado usando "drain valves", como las que están en la foto, remplazando la válvula automática que viene con ellos.
Desconectado marcos saavedra
« Respuesta #7 en: 23 Abril 2015, 19:08 »
Hola rompetubos, el rele en el compresor hace las veces de llave centrifuga en un motor comun (salvo los que funcionan con capacitor permanente). Seria algo asi: el motor para comenzar a girar necesita de un empujon inicial que se lo proporciona el bobinado de arranque, en un motor convencional cuando el motor alcanza un determinado numero de revoluciones (esto es apenas un segundo o dos) la llave centrifuga desconecta la bobina de arranque, y el motor continua trabajando normalmente. En el compresor de un frigorico no se puede poner esta llave dentro del motor, por lo que se lo coloca afuera por medio del dichoso rele, este hace las veces de llave centrifuga. Lo que seguramente te esta pasando es que al puentear las otras dos patas lo que haces es dejar funcionando de manera continua la bobina de arranque y esto hace que se caliente el motor y por eso corta la proteccion termica, que si no la tuviera ya te habrias cargado el motor. Como bien te dicen, puedes preguntar en alguna casa de refrigeracion, que seguramente alli te podran ayudar. Recuerda anotar todos los datos del motor para que te puedan dar el rele correcto. Saludos
Torno Jones de mesa. Torno santos vega (desarmado esperando aun su turno). Taladro de mesa Televel Percheron. Amoladora de banco Skill. Herramientas manuales varias. Muchas ganas de aprender y poco tiempo....
Desconectado vier
« Respuesta #8 en: 23 Abril 2015, 23:50 »
Hola, esa pieza es un PTC, se usa actualmente para sustituir los relés que traían antes los compresores, supongo que porque es más barato, porque no le veo otra ventaja. De memoria no me acuerdo cómo están las conexiones, pero si puedes desarmarlo, verás por dentro como uno de los conectores pasa a través de una pastilla redonda. El terminal que pasa a través de aquella pastilla es el que va al bobinado de arranque, la pastilla se va calentando, ofreciendo cada vez más resistencia a la corriente hasta que deja de ir corrientehasta el bobinado de arranque.
En principio, si no recuerdo mal, se conectan los cables de la red al L y N, envías un cable del N hacia el presostato y el contacto que salga del presostato irá al C.
El posible problema que tendrás, será que el tiempo entre  encendido-parado no sea lo suficientemente largo como para haberse enfriado el PTC y  puede que no arranque hasta pasados 20 minutos. Para solucionarlo, hay que cambiarlo por uno de relé, pero debes saber la potencia del compresor para elegir el adecuado.
Desconectado elpit
« Respuesta #9 en: 24 Abril 2015, 00:26 »
no se que tal te arrancara si coge presion,,,,porque no llevas valvula de descargue....condo el presostato hace entrar al motor porque ha bajado la presion el motor tiene que arrancar con la presion que hay en el calderin en ese momento,,,yo el mio que tengo con dos compresores le puse una valvula de esas...
 hay que ponerlo antes del antiretorno..
rompetubos
« Respuesta #10 en: 24 Abril 2015, 15:35 »
Buenas, pues sí, es tal y como dices...
pero con esta pieza conectada al motor, éste no arranca, no hace nada,no se oye ni el ruido de estar encendido el motor.. es raropues no parece tener nada roto, lo que sí es que da continuidad N y L supongo que será normal. Buscare la potencia del motor para encontrar un relé compatible.. antes de comprarlo preguntaré aver si es el adecuado..
Saludos y gracias por las respuestas!
Desconectado vier
« Respuesta #11 en: 24 Abril 2015, 19:55 »
Hola, a ver si lo digo bien, que a lo mejor me equivoco.
Necesitarás un téster, que supongo tendrás, en posición de ohmios en la menor escala (suele ser hasta 200)
Has de hacer tres mediciones entre las patitas del compresor, entre una y otra dará un valor, digamos 16 (es un ejemplo, pero se acercará), entre otra deberá dar otro valor, por ejemplo, 25 (también es un ejemplo), y entre las otras, la suma de éstas anteriores (41). El terminal común será el que te dé las dos sumas menores, es decir, con una pata 16 y con la otra 25. Ese será el que deberá recibir la corriente desde el presostato.
Ahora tocan los otros dos.
Uno irá fijo al que te dé menos resistencia, y con un puente hasta el terminal QUE PASE A TRAVÉS DE LA PASTILLA, sobretodo, la corriente ha de pasar a través de la pastilla, si no hará lo mismo que te hace.
Lo que conseguirás asi es lo siguiente: al alimentar el común pasará corriente por el bobinado de marcha, que es el de menor resistencia, y a la vez por el de arranque atravesando la pastilla, La pastilla cada vez se calentará más haciendo que pase menos corriente por el bobinado de arranque, hasta que la que circule sea tan pequeña que sólo mantiene caliente la pastilla, pero sigue pasando corriente através del bobinado de marcha. Al dejar de alimentar el común, dejará de circular corriente por todos los bobinados, por lo que la pastilla se enfriará hasta que pueda dejar pasar suficiente intensidad como para hacer girar el motor con el bobinado de arranque.
El posible problema que puedes tener es que el tiempo que tarde el presostato en dar la orden de arranque después de una parada, no sea suficiente para que el PTC se haya enfriado del todo. Si es el caso, aún se fabrican los del tipo relé, que lo que hace es que al llegar corriente al bobinado de trabajo, como la intensidad es muy alta hasta que no gira, llevan una bobina por la que pasa esa corriente y activa un contacto que deja pasar durante unos segundos o menos corriente hasta el bobinado de arranque. Cuando el motor gira, la intensidad es menor, deja de circular corriente por la bobina del relé y el contacto se suelta., quedando sólo en marcha el bobinado de marcha.
Bueno, no se si te habré liado más, pero que conste que la intención era ayudar.
PD: Te dejo un enlace a un vídeo donde explica cómo localizar los bobinados:
https://www.youtube.com/watch?v=j847LqUzQeE
rompetubos
« Respuesta #12 en: 24 Abril 2015, 22:00 »
Hola!! gracias por tu respuesta!! Aver, cuando yo recivi los motores... venian los cables conectados uno en la patilla N y otro en la patilla L, ninguno venia puesto en la pata C, los dos compresores venian igual. En una de las fotos anteriores se vé la pieza, pues iva conetado los cables en los tornillos que trae cada pata N y L. Quizás deberia ir un cable conectado al Común y el otro en la pata N o L, en la que me de menos ohm como bien dices.. Decidme si es normal que aga esa prueba o estoy equivocado, que no creo, ya que ahora mismo lo tengo de esa manera, es decir, tengo un cable directo en C y otro en N y L puenteados, me faltaria la pastilla entre medio y quitar el puente, ya que entre N y L me da continuidad (En la PTC no en el motor)..
Saludos!!!
« última modificación: 24 Abril 2015, 22:04 por rompetubos »
Desconectado vier
« Respuesta #13 en: 24 Abril 2015, 22:46 »
Pues según parece, has de poner un cable de la red (del enchufe)  en N, otro en L, y para que arranque juntar L con C, es decir, la L que vaya al presostato y vualva hasta la C. Normalmente, cuando están montados en la nevera, suele ser L marrón, N azul y C negro que suele venir del termostato.
rompetubos
« Respuesta #14 en: 24 Abril 2015, 22:55 »
Aver.. la prueba que yo ice fue quitar el PTC, soldar un cable en C y otro en L, enchufar a la corriente.. ya suena el ruido bajito como que está conectado el motor, con un destornillador puenteo L y N y el compresor empieza a funcionar...
Por eso digo lo de poner el PTC y hacer la prueba de poner las conexiones de la misma manera que lo hago sin PTC (Esto coincide con la explicacion anterior...)
« última modificación: 24 Abril 2015, 22:57 por rompetubos »
