Autor Tema: Moldeo de piezas de zamak para Guillermo.  (Leído 7866 veces)
Re:Moldeo de piezas de zamak para Guillermo.
« Respuesta #15 en: 08 Mayo 2015, 16:47 »
Ja,.ja,.ja,. y JA.
Esta visto que aqui,.. El unico que tiene una idea bastante clara del moldeo por centrifugacion y moldes de goma es el amigo ..Mohicano.
Su aportacion al tema,. muy acertada y sabe lo que dice,. mis respetos.
Guillermo,. Aqui no hay ningun secreto,.. El fundir una aleacion no es ningun secreto,.
« Respuesta #16 en: 08 Mayo 2015, 17:25 »
jA,.JA,.JA  Y jA.
Esta visto que en este tema,. el unico que tiene una idea clara del tema es el amigo . Mohicano.
Sabe lo que dice y conoce el moldeo por centrifugacion,. mis respetos.
Esta claro,.. Los modelos,.. las piezas a moldear tienen que ser moldeables por este sistema de centrifugacion,
Si la pieza es muy complicada, se moldean por separado y luego se pegan y se forma la figura y de esa forma  se puede hacer todo lo que uno se imagine.
Elemental,. querido Watson.
Que se use el Peltre en ligar del Zamak tambien es correcto pues es una aleacion que no se rompe,. se puede doblar y lo que se ha moldeado plano, montarlo curvado y define mucho mas que el Zamak.
Pero aqui mi apreciado Guillermo no hay ningun secreto,.. ni el Peltre es secreto y tampoco el Zamak, ni la centrifugacion ni el hacer el molde.
El hacer el molde, que en definitiva es lo principal y es el oficio,.. Como tal oficio., hay buenos y malos oficiales.
He visto el video que as mandado,.. No es el primero que veo y cada vez me pongo las manos a la cabeza porque me resulta inexplicable  que la tecnica de hacer el molde  no haya evolucionado en años.
Este señor no tiene ni idea de como se hace un molde,. lo que muestra es una pura patata,.. que moldea las piezas,.. si,.. porque son faciles de moldear y salen de cualquier manera pero no tiene nocion de como se hacen los bebederos y las salidas de aire.
En el otro,. pues bien,. estan centrifugando y moldeando piezas.
En cuanto al Peltre,.. es una aleacion archiconocida,.. es simplemente Estaño aleado con Cobre y Antimonio,. tambien se le puede añadir plomo pero solamente para abaratar la aleacion y como esta prohibido,. mejor no ponerlo.
Para evitar las multas., en caso de añadirle plomo hay que justificar que las piezas van destinadas a coleccionistas para exponerlas en estantes y no se van a manipular.
Las centrifugas., igual moldean el Zamak que el Peltre o plomo o cualquier aleacion de baja fusion.
El problema es que el Zamak y el Peltre son antagonicos y no se pueden mezclar aunque sea en infima proporcion.
Es por eso que el moldeador que trabaja con Zamak, que son un noventa y nueve por cien,. No quieren ver el Peltre ni en pintura y al reves.
Los moldes son los mismos y yo si que moldeo tanto Peltre como Zamak pero por que soy consciente  del. digamos ,. del peligro,. y porque trabajo como hobi y moldeo yo solo.
Esta empresa  parece que esta dedicada a ese tipo de piezas por lo que seguramente trabajara solo en peltre y es lo mismo que use aleaciones mas ricas o mas pobres de Peltre,.. siempre que no haya Zamak.
« Respuesta #17 en: 08 Mayo 2015, 17:31 »
Ala., ya he metido la pata una vez mas y no sera la ultima.
El mensaje anterior era el principio del ultimo mensaje y lo he repetido.
Ruego me perdoneis,.. No es necesario que me digais que soy burro,. yo ya lo se.
Guillermo.Vilar
« Respuesta #18 en: 11 Mayo 2015, 21:27 »
Martí, digo lo de siempre: para los que somos legos en la materia, sus comentarios son luz sobre la oscuridad. Estoy aquí para aprender de una materia que desconozco por completo.
No es el proceso de fundición en metal lo que me interesa, sino únicamente saber si las piezas que estoy haciendo se pueden copiar. al tirar del hilo hemos acabado en este debate sobre el peltre, el zamac, moldes, etc, y bien agradecido que les estoy a todos.
« Respuesta #19 en: 11 Mayo 2015, 22:29 »
Perfecto Guillermo.
Creo que ya tienes toda la informacion que necesitabas.
Ahora,. si te interesa hacer piezas para montar esas figuras,. solo tienes que encontrar una empresa que moldee en Peltre y consultar precios.
En caso que tener algun inconveniente, no dudes en consultarme.
Guillermo.Vilar
« Respuesta #20 en: 12 Mayo 2015, 18:51 »
Yo creo que tengo la información básica sobre las aleaciones que permitirían realizar mis piezas en metal. Mi intento de sacar una copia digna con resina ha sido infructuoso, incluso con una centrifugación casera. Después de tres intentos, he conseguido que la resina entrase en casi todos los huecos del molde, pero la pieza queda débil y quebradiza. He comprobado que la resina no fragua igual cuando cura al aire que cuando está metida dentro del molde.
Así que tendré que arriesgarme a enviar el original a alguna empresa que trabaje con peltre, o tal vez con ese "metal blanco" que tan buen resultado da en las miniaturas. Y si resulta inviable, ya me he puesto a pensar en otras posibilidades, como la estampación en metal con prensa hidráulica. Lo que desconozco es qué empresa haría algo tan pequeño con ese sistema.
En la perseverancia estará el éxito. O eso espero  ;)
Guillermo.Vilar
« Respuesta #21 en: 24 Julio 2017, 21:37 »
Amigos foreros:
La semana pasada tuve la gran ocasión de visitar al maestro Sr. Martí allá por tierras alcoyanas. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerlo públicamente y poder contar algo de mi experiencia, que fue reveladora y emocionante.
Del señor Martí, gran amigo y mejor persona, no puedo decir más de lo que se haya dicho ya por aquellos que lo conocéis. Me abrió las puertas de su casa, que son las de su intensa vida, para darme elecciones de todo.
Tuve oportunidad de despejar muchas dudas sobre las aleaciones, los moldes, los acabados... hasta tener bien presente que se trata de un complejo oficio del que el señor Martí es todo un sabio.
Hubo también ocasión para conversar sobre la vida, la familia, el trabajo y el devenir de esta sociedad. Tener la posibilidad de recibir tamaño aprendizaje no sucede todos los días, y la voluntad filantrópica del señor Martí habrá de ser recompensada de algún modo.
Desde aquí mi agradecimiento, amigo Martí, con la esperanza de volver a vernos en breve.
« Respuesta #22 en: 05 Agosto 2017, 13:59 »
Hola Guimermo.
Te pongo este mensaje segun te he dicho por privado.
Las piezas que me has enviado no se pueden moldear.
Pero esto precisa de una aclaracion.. Cuando yo ingrese en este foro,. mi proposito era y es,. ayudar y enseñar el moldeo por centrifugacion en moldes de goma.
Primero di a conocer el zamak y el peltre,.. solo como una opcion mas a la hora de elegir un metal para hacer un proyecto y luego,. con muchos mensajes,. ayudando y enseñando a quien me lo pedia y que tambien,.. al sder publicos,.. que otros se enseñaran y este mensaje es para enseñar y aclarar dudas,. a ti en primer lugar y a otros que les pueda interesar.
Por un lado esta la JOYERIA,.. por otro la BISUTERIA o joyas baratas y finalmente las piezas digamos comerciales.
La joyeria trabaja en plata,.oro., platino y piedras preciosas y estan echas por Orfebres y solo en algunos casos por el proceso de moldeo MICROFUSION O A LA CERA PERDIDA.
La Bisuteria es la joya barata,.. se hace normalmente por centrifugacion y moldes de goma pero aunque segun la pieza se puede moldear en zamak,. lo normal es usar usar el Peltre y cristales de evarosqui y otras piedras.
El moldeo de Zamak es extensisimo y se hacen miles de modelos pues abarca muchos mercados.
LLaveros,. pinks,. medallas deportivas,.. trofeos,. evillas de cinturon ,. herrajes para bolsos y zapatos y suvenirs,. fiestas,. iglesias,. la lista es interminable.
En el caso de la joya,. si se hace por microfusion,. el costo del moldeo es caro pero no importa pues la joya ya es cara.
En el caso de la pieza comercial,. los precios son economicos y competitivos en zamak.
El caso de la bisuteria,.. esta en el termino medio,.. mas economica que la joyeria pero mucho mas cara que las piezas echas en Zamak.
Todas las fundiciones,... y son muchas las formas de moldear,... tienen sus limites y sus particularidades y la centrifugacion tambien.
La pieza que me as enviado,.. y que al principio te he dicho que no se puede moldear,. esta dicho entre comillas.
Es una lampara con brazos de 2 mm de grosor curvados y aunque esta despeciada.
no se pueden moldear pues no tienen salida.
Esa pieza entra en el rango de la bisuteria,. no de la pieza comercial y por lo tanto sale cara.
Se podria moldear pero los brazos con sus adornos se tendrian que moldear rectos y en PELTRE,. y luego doblarlas y soldarlas con estaño formando la pieza.
El zamak no se puede doblar ni soldar,. el peltre si pero la aleacion de peltre vale por termino medio 5 veces mas que el zamak.
En una ocasion me mandaron en el foro la foto de una especie de dragon,. un mostruo con tentaculos,... les dije que eso no se podia moldear y me dijeron que si,.. moldeaban las piezas en peltre y luego montaban, soldaban y doblaban y asi claro que se podia hacer.
Pretender amigo Guillermo hacer una pieza de bisuteria en zamak para que resulte economica es pedir peras al olmo,. sera posible en algunas piezas pero en este caso no en la tuya.
El problema Guillermo son los condicionantes de cada moldeo.
La aleacion de zamak,. que es la que se usa en el moldeo,.. se puede ESTROPEAR .
cuando se estropea se hace gruesa,.pastosa y pierde fluidez y colabilidad pero se puede arrewglar con lingote nuevo o algun producto desoxidante.
Otra cosa que le puede suceder es que se ENVENENE ,. Una aleacion envenenada ya no se puede moldear y no sirve para nada Y NO SE PUEDE ARREGLAR.
Esto sucede cuando se introduce en la aleacion un metal que no sea compatible.
El hacer las aleaciones es otro oficio y no precisamente facil.
El peltre en su composicion lleva un metal que es incompatible con el zamak.
Si a un crisol,. por ejemplo,.. con 100 kilos de zamak,. se le mete un solo trocito de peltre de unos gramos,. se envenena y se pierden los 100 kilos de zamak.
Es por eso que los moldeadores le tienen... panico al peltre,... y no lo quieren ver ni en pintura en su fabrica.
La unica solucion es que el moldeador solo moldee en peltre y el zamak no lo use pero eso se da en pocos casos y yo no conozco ningun moldeador que solo moldee peltre.
Posiblemente haya alguno en las Baleares pues alli ,. en las islas,. esta el centro de la bisuteria pero tendria que preguntar.
Mi hijo si puede hacerlo pero porque solo moldea en este caso el,. y no ningun operario y tiene dos hornos,. uno para zamak y otro para peltre.
Comprendo amigo Guillermo que moldear las piezas en peltre que es caro y luego montarlas a mano  o con la ayuda de modelos de madera para que las curvas salgan iguales,.. es mucho trabajo y encarece la pieza.
Pero es lo que hay hijo,.. mi hijo con mi ayuda  lo puede hacer todo,.. todo lo que otros moldeadores no se atreven pero no milagros.
La bisuteria es mucho mas cara que las piezas comerciales, por la aleacion y el trabajo manual pero mucho mas barata que la joya,.. y el cliente tiene que pagar en cada caso lo que vale la pieza.
Si tienes que hacer muchas,.. enseña (que es facil) a un muchacho o muchacha.. hazte unos cuantos modelos de madera y se montan todas las que hagan falta y la pieza costara pues lo que cueste.
Hace muchos años me vino un cliente para que le moldeara unas orlas,.. le dije que tenia que hacerlo en peltre porque en zamak se romperian.
Le di el precio y le hice una tirada,.. me pago los moldes y se los llevo a otro moldeador que se lo hacia mucho mas barato en zamak,. le hizo piezas, se le rompieron todas y volvio a que le moldeara.
Bueno Guillermo,. mi trabajo es ayudarte a ti y a todos los foreros,. en tu caso es tu decision.
Un fuerte abrazo.
Guillermo.Vilar
« Respuesta #23 en: 08 Agosto 2017, 00:31 »
Amigo Martí, muchísimas gracias por todas las aclaraciones y toda la asesoría que estoy recibiendo. Realmente se trata de piezas complejas, y lo primero que deseaba saber era si la reproducción en zamak sería posible. Ahora que sé que no es posible no me desanimo, y sigo buscando alternativas hasta dar con una solución viable para la fabricación en serie de estas lámparas.
Como usted ha comentado, y para obtener un buen producto dentro de unos costes razonables, aún me quedan dos alternativas por explorar: el peltre y la realización de los adornos.
El primer caso consistiría en hacer las piezas en recto y posteriormente darles forma. Si el peltre es lo suficintemente maleable como para doblarse y mantener la forma, eso no sería problema. Con una base que haga de preforma sería bastante fácil, eso no es problema. Tal vez lo complicado en ese caso sea dar con el profesional que trabaje el peltre.
Mi segunda opción es realizar en zamak únicamente los adornos que hacen de unión de los brazos, para seguir trabajando las piezas con el mismo acero de siempre. Seguiría siendo económico y mucho más rápido que hacerlo todo a mano.
De manera que estoy muy contento por saber que de un modo u otro es posible realizar las piezas que necesito. Desde luego que no será fácil, pero dada la complejidad de la lámpara, no puedo quejarme mientras tenga opciones.
Muchísimas gracias de nuevo por toda su ayuda y todo el interés.
Un abrazo.
« Respuesta #24 en: 08 Agosto 2017, 14:53 »
Amigo Guillermo.
Tu sabes bien el aprecio que te tengo,.. Cuando alguien me ayuda a mi (y tu lo as echo),. yo devuelvo es ayuda centuplicada y mas aun si ha estado en mi casa y nos hemos conocido y charlado.
Por ti,. lo que haga falta,. aqui me tienes y tienes tu casa pero lo que no puedo es hacer milagros.
El peltre es una opcion,. se dobla sin problemas y mantiene la forma.
De escojer esa opcion ,. no vas a encontrar a nadie que te moldee en Peltre pero mi hijo si lo puede hacer,.. a regañadientes pero , para eso soy su padre y su maestro.  pero escojas la opcion que escojas, hay que hacer el montaje a mano y eso,. para series largas son muchas horas y deberias enseñar a alguien  y el costo se añade al precio de la pieza.
Un afectuoso saludo.
