Hola Guillermo.
Ya he visto la fotos.
Esto de los mensajes y las fotos a veces es un coñazo pero es lo que hay y hacemos todo lo posible para entendernos.
En la ultima foto as puesto una regleta y hay dos piezas orizontales y una vertical y por la regleta veo que tienen unos 50 mm de anchas.
La del medio es mucho mas ancha y parece todo una pieza,. deberia saber que tiene de ancha o de larga,. como prefieras.
De moldear, se puede moldear en Zamak y molde de silicona.
La silicona que se emplea en el moldeo no tiene nada que ver con la silicona para el moldeo de resina.
Me dices que en resina no se a moldeado bien y que las piezas son quebradizas.
ALTO,. ahi he puesto la oreja de punta.
Que la resina no haya llenado bien todos los recovecos de la figura,. vale.
Con el moldeo de zamak si los llena.
Pero aunque el zamak tiene mas resistencia que la resina,. ES UN METAL QUEBRADIZO,. o sea, que esos brazos tan delgados que forman la figura se romperan si se ejerce alguna presion sobre ellos.
Si son decorativos ,. vale,. pero al minimo golpe o presion se romperan.
Si existiese ese peligro se tendrian que moldear en PELTRE en lugar de ZAMAK..
El proceso es el mismo pero con dos diferencias muy importantes,
Primera,. . Hoy el kilo de Zamak esta por 2.50 euros y el Peltre sobre 12 euros y eso encarece la pieza.
Segundo,. La aleacion de PELTRE de mucha mas calidad que el ZAMAK,. Es incompatible una con la otra asi que,. como todos los moldeadores trabajan con Zamak, se niegan rotundamente a incluir en el moldeo piezas de Peltre.
En las fabricas tienen que poner un horno para el Zamak y ptrp al lado para el Peltre y moldear unos moldes con zamak y otros con peltre y es facil que se mezclen y entonces se envenenan los hornos y se para toda la produccion.
La solucion es sencilla,.. Los que moldean zamak, solo zamak y los de peltre solo peltre y el caso es que ninguno moldea peltre.
Solo te lo he explicado para que te hagas una idea de como va todo esto.
En principio, no conozco a nadie de Peltre pero en un caso apurado,. ,. perdona pero soy el que mas sabe de este tema,.. podria hacer algun contacto con Baleares que alli puede haber alguno.
Yo, en mi planta , si que moldeo en zamak y peltre pero moldeo yo solo y por tanto a mi no se me mezclan. pero claro, como hobi y no puedo comprometerme en pedidos, fechas de entrega y compromisos y por eso, yo lo que hago es gratis.
500 piezas de un modelo no es nada,. el molde en maquina sacara entre 200 a 250 piezas hora. pero el fabricante no pone pegas pues se trabaja con muchos moldes a la vez.
