Autor Tema: Moldeo de piezas de zamak para Guillermo.  (Leído 7871 veces)
« en: 24 Abril 2015, 15:32 »
Hola Guillermo.
Mucho gusto en ayudarte en tu proyecto y en todo lo que necesites.
No hay ningun inconveniente en darte los datos de mi anterior empresa y que te pongas en contacto con mi sobrino pero creo que antes,. deberias facilitarme fotos de las piezas que quieres hacer o bien dibujos de las mismas con las medidas y las cantidades aproximadas que se han de hacer de cada modelo.
En la fabrica se fabrican piezas sobre pedido,. naturalmente,.. pero no estan para resolver los problemas de los clientes, enseñarles como tienen que hacer un modelo o dar los datos precisos para que ellos lo puedan hacer.
Enseñarte como tienes que hacer las cosas es mi funcion actual ya que estoy jubilado .
Cuando me jubile,.. por eso del gusanillo,. me monte en casa una planta de moldeo como complemento al taller mecanico pero solo como hobi.
En principio dame los datos que te he pedido y cuando todo este claro y concretado,. ya te pondras en contacto con la fabrica,. si no te parece mal.
Guillermo.Vilar
Re:Moldeo de piezas de zamak para Guillermo.
« Respuesta #1 en: 25 Abril 2015, 00:21 »
Hola Martí, gracias mil por tu prontitud en responderme.
Totalmente de acuerdo en mi error de novato. Comprendo perfectamente que la empresa fabricante se limite a ese aspecto, al de fabricar, pero cuando comentaba que me dejaba aconsejar y demás, me refería a algo tan simple como saber en principio si las piezas que deseo reproducir en serie se pueden hacer en serie por el sistema de moldeo de caucho y zamac. A lo mejor ando tan perdido (o tan ilusionado) que las piezas que estoy haciendo son demasiado complejas, pequeñas o frágiles, no lo sé.
Haré lo que bien me has indicado, y a lo largo del fin de semana prepararé unas imágenes, con algunas aclaraciones sobre las mismas, para hacértelas llegar.
Gracias de nuevo.
Guillermo
« Respuesta #2 en: 25 Abril 2015, 16:28 »
Eso, eso,. Guillermo.
Los chinos dicen que,.. Vale mas una imagen que mil palabras.
Si no puedes enviarme fotos de las piezas, un dibujo de las mismas con las medidas y el grosor.
Tambien si son varios modelos y no uno solo e importante,. una estimacion aunque sea aproximada de cuantas hay que hacer de cada modelo.
Con esos datos  yo ya puedo saber si se pueden moldear,. como hay que moldearlas o sea, si es factible y en caso positivo,. te pones en contacto con mi sobrino y el te da el precio.
Guillermo.Vilar
« Respuesta #3 en: 25 Abril 2015, 16:45 »
Hola Martí.
Le he hecho llegar por privado algunas fotos de las piezas que tengo terminadas. Pero me he dejado en el tintero alguna de la información que necesita:
En efecto, se trataría de varios modelos. En verdad son diferentes piezas que se pueden combinar entre sí. Las que se aprecian en las imágenes es una combinación de tres brazos; del mismo modo habría que realizar una pieza simétrica, usando esos mismos brazos laterales y sustituyendo la central por otra, que tiene una curva inversa.
Respecto al número de piezas, supongo que tendría que adaptarme al mínimo que establezca la empresa para que le sea rentable y viable fabricarlas, pero me he hecho a la idea de comenzar con unas 500 copias por cada juego completo. Le recuerdo que cada juego incluye los tres brazos que se ven en las fotos, y que necesito dos juegos simétricos. Como los brazos laterales son los mismos, en total sólo tengo que reproducir 4 piezas (con 500 copias de cada una).
Como soy totalmente nuevo en la materia, desconozco por completo si es mucho, poco, o una insensatez. Pero estoy aquí para aprender.
Gracias, como siempre.
« Respuesta #4 en: 25 Abril 2015, 18:21 »
Hola Guillermo.
Ya he visto la fotos.
Esto de los mensajes y las fotos a veces es un coñazo pero es lo que hay y hacemos todo lo posible para entendernos.
En la ultima foto as puesto una regleta y hay dos piezas orizontales y una vertical y por la regleta veo que tienen unos 50 mm de anchas.
La del medio es mucho mas ancha y parece todo una pieza,. deberia saber que tiene de ancha o de larga,. como prefieras.
De moldear, se puede moldear en Zamak y molde de silicona.
La silicona que se emplea en el moldeo no tiene nada que ver con la silicona para el moldeo de resina.
Me dices que en resina no se a moldeado bien y que las piezas son quebradizas.
ALTO,. ahi he puesto la oreja de punta.
Que la resina no haya llenado bien todos los recovecos de la figura,. vale.
Con el moldeo de zamak si los llena.
Pero aunque el zamak tiene mas resistencia que la resina,. ES UN METAL QUEBRADIZO,. o sea, que esos brazos tan delgados que forman la figura se romperan si se ejerce alguna presion sobre ellos.
Si son decorativos ,. vale,. pero al minimo golpe o presion se romperan.
Si existiese ese peligro se tendrian que moldear en PELTRE en lugar de ZAMAK..
El proceso es el mismo pero con dos diferencias muy importantes,
Primera,. . Hoy el kilo de Zamak esta por 2.50 euros y el Peltre sobre  12 euros y eso encarece la pieza.
Segundo,. La aleacion de PELTRE de mucha mas calidad que el ZAMAK,. Es incompatible una con la otra asi que,. como todos los moldeadores trabajan con Zamak, se niegan rotundamente a incluir en el moldeo piezas de Peltre.
En las fabricas  tienen que poner un horno para el Zamak y ptrp al lado para el Peltre y moldear unos moldes con zamak y otros con peltre y es facil que se mezclen y entonces se envenenan los hornos y se para toda la produccion.
La solucion es sencilla,.. Los que moldean zamak, solo zamak y los de peltre solo peltre y el caso es que ninguno moldea peltre.
Solo te lo he explicado para que te hagas una idea de como va todo esto.
En principio, no conozco a nadie de Peltre pero en un caso apurado,. ,. perdona pero soy el que mas sabe de este tema,.. podria hacer algun contacto con Baleares que alli puede haber alguno.
Yo, en mi planta , si que moldeo en zamak y peltre pero moldeo yo solo y por tanto a mi no se me mezclan. pero claro, como hobi y no puedo comprometerme en pedidos, fechas de entrega y compromisos y por eso, yo lo que hago es gratis.
500 piezas de un modelo no es nada,. el molde en maquina sacara entre 200 a 250 piezas hora. pero el fabricante no pone pegas pues se trabaja con muchos moldes a la vez.
Guillermo.Vilar
« Respuesta #5 en: 25 Abril 2015, 23:03 »
Fantástica aclaración, Martí. Es todo un honor contar con semejante experiencia.
Conocer las propiedades (o más bien "fragilidades") del zamac me ha despejado muchas dudas, pues ahora puedo desechar la idea de crear piezas que encajen la una sobre la otra, pues para ensamblarlas (o manipularlas) habría que ejercer cierta presión sobre ellas. Y tal como usted me dice, seguramente el material cedería por algún lado.
Por tanto, creo haber entendido que las piezas que presento en las fotografías se pueden moldear en zamac tal cual, sin necesidad de recortarlas ni retocarlas. Con mi molde de silicona la pieza queda algo incompleta, pues me falta la presión o extracción del aire necesaria para que la resina llegue hasta todos los huecos. Y dada la complejidad del molde, que debe tener forma cónica, me preguntaba si para el moldeo con zamac sucedería lo mismo.
Los brazos de las piezas efectivamente son delgados. En el "prototipo" de las fotos he empleado acero, que es duro como él solo. De hecho, me lleva lo suyo darle la forma curva necesaria. Y aunque en principio estas piezas son meramente decorativas, es necesario manipularlas para añadirle otros elementos a su vez. Como también es necesario que los brazos encajen en la peana correspondiente, me pregunto si a lo mejor es más apropiado hacer un molde de toda la pieza ya ensamblada (peana, brazo central y dos brazos laterales). Tal vez ahorre coste y tiempo, no lo sé. Para despejar estas dudas, le pasaré una nueva imagen con todas las mediciones que me pide.
Por último, saber que un profesional puede hacer en un par de horas todo mi pedido, hace que mi cantidad suene ridícula. Pero si lo que necesito se puede cubrir, estaría más que satisfecho. Eso sí, habría que recurrir al zamac porque por lo que veo el precio del peltre queda fuera de mis posibilidades.
Gracias, como siempre. Seguimos en contacto.
« Respuesta #6 en: 25 Abril 2015, 23:42 »
Me parece bien.
Hay muchos sistemas de moldeo,. la centrifugacion y molde de goma es solo uno de ellos.
Dependiendo de la pieza,. de la cantidad que se tiene que hacer y del metal en que se tiene que moldear la pieza,. se elige uno u otro sistema.
Pero todos los tipos de moldeo tienen un limite,. TODO ,. no se puede moldear y naturalmente ,el moldeo por centrifugacion tambien los tiene.
Las limitaciones estan en cuanto a la MASA y el TAMAÑO,. y es por eso que,. antes de contactar con una empresa moldeadora,. adquieras unos pocos conocimientos y presentes modelos sin problemas y es exactamente lo que estamos haciendo.
Muchos años atras, cuando estaba activo y al frente de la fabrica no te hubiera echo  ni caso pero ahora es la labor que me he impuesto.
Por favor,. az lo posible para que la foto sea lo mas clara posible,. metele mucha luz.
Conozco Granada, he estado mas de una vez hace muchos muchos años de joven y tengo de ella recuerdos inborrables.
Tuve un gran amigo Granadino,. Daniel Tapia Botia,. viajante de calzado pero supongo que ya abra fallecido.
« Respuesta #7 en: 06 Mayo 2015, 15:46 »
He visto las fotos.
Es una peana con tres brazos.
Me han extrañado las medidas,.. resulta qie la pieza entera vendra a tener sobre 110 mm de ancha por unos 55 mm de alta, el brazo central..
Eso es una pieza muy pequeña, casi minuscula.
Me preocupan las hojas pues podrian no ser moldeables,... aclarando,... en cuanto al proceso de centrifugacion y molde de goma.
En principio descartado el molde de caucho,. tiene que ser en molde de silicons pero no te equivoques,. la silicona para el moldeo por centrifugacion no tiene nada que ver con la silicona para la resina.
Si  es moldeable por centrifugacion la pieza,.. Si  se puede hacer hacer la pieza entera o en trozos para encajarla despues,. Si el Zamak es el adecuado o se tendria que hacer en Peltre.
Sinceramente,. me es imposible  saberlo con unas fotos,. solamente lo puedo determinar teniendo la pieza en las manos.
En alguna ocasion me dices que vienes a Alicante pero no se si estas ahora en Granada o Santander.
Lo ideal es que me enviaras esa pieza por  RMV  o por  SEUR,. en un paquetito que es muy economico y tarde 24 horas,.. yola veo,. queda todo claro y te la devuelvo.
Ya me diras.
Guillermo.Vilar
« Respuesta #8 en: 07 Mayo 2015, 16:21 »
Hola Martí.
Parece ser que estas fotos son mejores. En efecto, es una peana con tres brazos, y aún con todo montado, la pieza es muy pequeña. De ahí mi duda sobre el mejor (o posible) sistema de moldeo para repetirlo en serie en algún tipo de metal, para que los brazos sean sólidos y no se partan al manipularlos.
No sé si durante el verano tendré ocasión de pasar unos días en Alicante; creo que lo mejor es el envío de la pieza para que la vea en vivo. Voy a experimentar con mi sistema de moldeo de colada de resina. Adaptaré el molde para hacer una "centrifugadora" casera y ver si la resina termina de entrar en todos los huecos del molde. Sinceramente, prefiero enviarle una réplica que el original, perderlo sería un trastorno.
Mientras tanto, aprovecho para lanzar otra duda de novato, que pude ser de interés para el foro. ¿En qué material se realizan las figuras de juegos de rol y estrategia? ¿Es peltre? Una de las marcas más conocidas es Warhammer, y consigue réplicas de pocos centímetros de gran detalle, con elementos y accesorios realmente pequeños (http://www.games-workshop.com/es-ES/Warhammer?/e2x/roadrunner/locale/CountryLanguageFormHandler.changeLocation=submit&/e2x/roadrunner/locale/CountryLanguageFormHandler.selectedLocale=es-es-gw&_requestid=10031067
Para muestra, un botón:
¿Estas piezas se consiguen mediante peltre centrifugado en molde de silicons?
Gracias Martí.
« Respuesta #9 en: 07 Mayo 2015, 18:03 »
Hola Guillermo.
En cuanto a la primera parte de tu mensaje.
Perfectamente, puedes probar con la resina a ver si salen.
El Zamak es quebradizo pero tambien lo es la resina,. en cuanto a la resistencia, posiblemente vayan a la par o un poquito mas el Zamaz aunque tambien depende del tipo de resina.
En cuanto a si es moldeable,. como te he dichp,. hay que ver la pieza.
En cuanto a la segunda parte de tu mensaje,. no conozco eso del Rol  o estrategia pero he visto las figuras.
Menudos mostruos,. eso no se puede moldear por centrifugacion,..Parecen diseñadas por la mente calenturienta de alguien medio ido.
O bien estan echas a mano o bien, la unica forma de moldeo seria por Microfusion o a la cera perdida.
El proceso es lento pero el detalle es perfecto y el molde se pierde cada vez y posiblemente no pudieran salir mas de cuatro figuras y volver a hacer el molde de nuevo,
Tu me hablas de hacer figuras en serie pero no me dice nada, pueden ser series de 10 unidades o serie de 1.000 unidades y claro, todo cambia mucho segun la cantidad a hacer de cada modelo.
Mohicano
« Respuesta #10 en: 07 Mayo 2015, 20:41 »
Buenas,
Las figuras que pones de Warhammer, están echas por centrifugado.
Eso si, la figura tal cual sale en la foto(porque sale ya montada) parece imposible de sacar por colada centrifuga. Pero, en realidad si que esta echa por centrifugacion, en este caso, tiene por lo menos 10 piezas, y en la foto ya se ve montada(todas las piezas pegadas).
Por un lado el escudo, por otro la cabeza, por otro lado el cuerpo, brazo de la espada, peana, lanzas y escudos de la peana...
En cuanto a la aleación que se usa, cada empresa tiene su receta "propia", y la llaman de forma generica "metal blanco", pero viene siendo peltre o aleaciones con base de estaño. Algunas compañías a día de hoy aun le meten plomo en la aleacion.
« Respuesta #11 en: 07 Mayo 2015, 22:13 »
Muy bien amigo Mohicano.
Sabes de que va el tema. y te agradezco la informacion.
Esto de los mensajes tiene sus limitaciones y con las fotos pasa igual.
Estas figuras yo no las conozco y nunca las he tenido en las manos y tengo que dar mi opinion sobre la foto.
Si estan echas a piezas, entonces si se pueden moldear.
El montaje puede ser pegado o tambien soldado,.. el Zamak no se puede soldar pero el Peltre si y esas figuras deben estar echas de Peltre.
El problema es que yo vivo en la zona donde esta la mayor concentracion de moldeadores por centrifugacion pero ninguno moldea el Peltre,.. Hay muy pocos que lo hacen,. posiblemente por Mallorca o Menorca haya alguno  y se tendria que ver.
Yo si moldeo en Peltre pero comom hobi y no a nivel industrial.
Podrias decirnos si conoces a algun moldeador de Peltre.
La aleacion de Peltre no es ningun secreto,. es archiconocida y yo mismo me la hago cuando la necesito
Mohicano
« Respuesta #12 en: 08 Mayo 2015, 09:35 »
Os pongo algunas fotos de miniaturas similares para que veamos su despiece, y así nos hacemos una idea mejor.
En el mundo del modelismo, normalmente las venden por piezas, y ya cada uno se monta la figura(normalmente con un poquito de superglue, o se ancla con un perno de alambre, se taladran las piezas, se coloca un trozo alambre y se pega, asi se asegura un poco mas la unión, pero solo se suele hacer para piezas mas grandes o pesadas).
Sobre fundiciones de peltre, la verdad que no tengo ni idea, pero si que aquí en España esta la empresa ALEMANY, que se dedica precisamente a fundir miniaturas de modelismo. En la web en la seccion de "en proceso" se ve muy por encima el sistema de centrifugado.
http://www.miniaturasalemany.com/
Desconectado stu69
« Respuesta #13 en: 08 Mayo 2015, 12:01 »
Para que os hagáis una idea, las piezas pequeñas se tiran con un tipo de aleación que lleva más estaño y las más grandes (cuerpos, caballo, etc) se tiran con otro tipo de aleación. Todo se saca mediante moldeo y centrifugación. Existen más empresas que se dedican a este tipo de mercado aunque debo reconocer que las producciones no tienen nada que ver con el moldeo en Zamak.
Salu2.
Guillermo.Vilar
« Respuesta #14 en: 08 Mayo 2015, 13:48 »
Muchas gracias a todos. Poco a poco voy resolviendo dudas gracias a vuestras aportaciones.
Ciertamente, se me olvidó indicar que algunas de esas figuras se hacen por piezas, y no en un único bloque. Eso quiere decir que el metal en cuestión (peltre, blanco o con plomo) debe ser fácil de unir o pegar, sin necesidad de soldar, porque no creo que los modelistas se arriesguen a soldar piezas como estas, por lo pequeñas y caras que son.
Desde luego debe ser un secreto bien guardado el proceso de fabricación. Sin embargo, hay quien no tiene secretos. Este chico se gana la vida haciendo sus propias miniaturas: https://youtu.be/IYVIVzCmH10
Agradezco a Mohicano su sugerencia, tal vez los de Alemany estén interesados en fabricarme piezas.
