Autor Tema: Engrasadores para patines de bolas  (Leído 9300 veces)
carlinos
Re:Engrasadores para patines de bolas
« Respuesta #15 en: 27 Abril 2015, 15:02 »
De M6x0.75 los tiene FESTO que son los que yo puse. Hay un problema y es que la rosca de los conectores de aire es muy corta y apenas llega a roscar en los patines HIWIN y se pasa muy facil al ser rosca de plástico. Mi solución a este problema fue poco correcta políticamente hablando y consistió en desmontar los engrasadores originales desenroscándolos a la altura del codo y roscando por el sistema PACO (paco jones los mios) los conectores FESTO.
Mi sistema de engrase es este y fue comprado directamente al fabricante.
http://www.chenying.com.tw/product_view01.asp?FkindNo=F001204&SkindNo=S001992&ItemNo=&PidNo=200812030001
El sistema de aceite tiene el problema de que te puede manchar piezas que tengas preparadas para mecanizar o mientras las estas mecanizando y eso sucede en mi máquina en el eje Z al tener los raíles en posición vertical por lo que el aceite se desliza hasta acabar goteando encima de la pieza y eso es importante si mecanizas madera. Eso te pasa incluso muchos días después de haber engrasado el sistema.
Si necesitáis mas información me lo comentáis aunque últimamente estoy un poco desconectado de todo.
Desconectado JED
« Respuesta #16 en: 27 Abril 2015, 19:01 »
Argarrobo, un buen sistema de engrase centralizado no es tan sencillo como poner una bomba conectada a unos distribuidores y tubos de neumática.
El problema es que con un sistema hecho con componentes de neumática, el aceite se va por donde más fácil le resulta. Quizá con el sistema recien montado todo va a ir perfecto, pero con el tiempo pueden surgir obstrucciones o fugas y partes enteras de la máquina pueden quedar sin lubricación. Piensa por ejemplo que se te suelta un tubillo del eje Y. El aceite tenderá a irse apor ahí, y quizá al eje Z no le llegue nada.
Ya te lo ha apuntado Delichon: En las máquinas profesionales se monta una valvulilla dosificadora en cada salida de los distribuidores. Esas válvulas pueden ser de varios tipos. Las más sencillas hacen de estrangulador más antiretorno. Otras dejan pasar una cantidad determinada de aceite, por ejemplo, 3 ml. y cuando ya ha pasado esa cantidad se cierran.
Las ventajas:
-Según las necesidades de lubricación de cada parte de la máquina, en cada salida se montan válvulas con mayor o menor dosificación. Cada elemento de la máquina recibe lo que necesita.
-Si un tubo tiene una fuga, se escapará por él la dosis suministrada por su válvula y a continuación ésta se cerrará. Por lo tanto, el resto de la máquina seguirá recibiendo aceite con normalidad.
-Si un tubo tiene una obstrucción, cuando todas las demás válvulas ya se hayan cerrado, toda la presión de la bomba se empleará en empujar el aceite a través de esa obstrucción. Puede que le cueste, pero al final quizá llegue a salir la cantidad adecuada de aceite. O quizá no, pero si no hay las válvulas que te digo, es casi seguro que no.
Hacer un sistema de engrase centralizado con todas las de la ley no es barato, y probablemente para una máquina de aficionado no se justifica, pero hay que tener claro que periodicamente hay que comprobar que el aceite realmente está llegando a todos los puntos de la máquina.
Argarrobo
« Respuesta #17 en: 27 Abril 2015, 23:46 »
Gracias por avisar, estos son detalles que hasta que no te gastas la pasta, lo montas y te pasa ni se te pasa por la cabeza y puedes tirar mucho trabajo por la ventana  .bien
Claro JED, yo solo quería tener buen acceso y comodidad a la hora de trabajar con la pistola de engrase ya que en mi anterior router me faltaban manos para poder engrasar los patines y husillos cuando no era imposible por su localización. Empiezas a ver y a observar los magnificos trabajos y consejos que nos dan nuestros compañeros de foro y le tiras a un sistema de engrase de cabeza  ;D Intentaré hacerlo lo más "profesional" posible y cuidando esos detalles  ;)
