Nivelazo de instalaciones de engrase que estoy viendo
Gracias por las ilustraciones y me fijaré en ellas para instalar la mía. No había caído en el problema de la taladrina que es otro de los avances que quiero instalar en la maquina.
Entonces voy a buscar conectores de aire con el paso de rosca M6x0.75, los cambio por los engrasadores originales, hago la instalación con tubo de aire hasta llegar al distribuidor y a este le conecto la bomba, que en mi caso será manual porque mi control no tiene opción de temporizador ni te da una señal ni nada, solo el set-reset para taladrina, refrigerante o husillo.
Al pilar le dejé unas ventanillas para sacar los tubos y ya tengo algo de material para empezar.
Muchas gracias de nuevo, apuntarse unas birras
