Autor Tema: Engrasadores para patines de bolas  (Leído 9312 veces)
Argarrobo
« en: 24 Abril 2015, 16:30 »
Pues en esta ocasión os pido consejo sobre los sistemas de engrase que se les pueden montar a nuestros patines. Quiero reemplazar los típicos engrasadores roscados al patín que mediante una pistola de engrasar le metes un "chupinazo" de grasa. En ocasiones no me entra la boquilla del engrasador o está en posturas dificultosas.
Me gustaría poner un sistema parecido al que se ve en este video, https://www.youtube.com/watch?v=G90OmSleLAo
Si bien no voy a poner una bomba automática de engrase si quiero ponerle un distribuidor para que desde una posición más cómoda le pueda inyectar la grasa.
Podría utilizar los conectores neumáticos (http://www.valvulas-esteban.com.ar/catalogos/index/19/49/1/43) y tubo de tecalan?
Si sabéis de racores específicos pasarme dirección please  .bien
nan_roig
Re:Engrasadores para patines de bolas
« Respuesta #1 en: 24 Abril 2015, 19:38 »
Interesante tema, me suscribo
Desconectado FIJO
« Respuesta #2 en: 24 Abril 2015, 22:32 »
Agarrobo, yo tengo un problema grande, tengo mis patines THK GR20 y no encuentro conectores rápidos del tipo de rosca que vienen con los engrasadores de serie, no es ni M6, ni M5,  ni 1/4 ni nada que se le parezca.
Voy a pedir un engrasador de pistón para inyectar aceite directamente 3ml y sus distribuidores de 6 vias, tienes todo aqui http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machine-Spares/One-Shot-Lubrication-System
Pero el problema mas grande es tener que hacer unos racores para sustituir los engrasadores THK.
Me suscribo al tema a ver si alguien no da algo de luz
EDITO:
Aqui lo tienes a mitad de precio http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-HD-3-Manual-Lubrication-Pump-Oil-Pump/830070006.html?spm=2114.31010208.0.338.EyEZfQ  y aqui otro mas http://www.aliexpress.com/item/Mannal-Operate-Oil-Pump-Y-8-Metal-Central-Lubrication-Systems/32315969587.html?spm=2114.32010308.0.354.gHTyiN
FIJo
« última modificación: 24 Abril 2015, 22:54 por FIJO »
« Respuesta #3 en: 24 Abril 2015, 23:07 »
Creo q uno del foro monto una especie de inyectores de aceite y una piscina . desconozco si es lo mejor
« Respuesta #4 en: 25 Abril 2015, 14:44 »
Mi opinion..nada de grasa..mejor un sistema de lubricacion con aceite especial para estos temas de husillos y patines de bolas  con bomba externa..sea automatica o manual..racoreria de aire y asunto solucionado..es  laborioso pero es el mejor sistema...solo ay que fijarse como viene echa una cnc profesional...
Un buen ejemplo es lo que tiene echo carlinos.. http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8292.msg231890#msg231890
Otro ejemplo de como lo tiene echo santiago..http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15004.45
Y esto para el compañero FIJO..todo la racoreria sea del tipo que sea esta estandarizada bajo alguna norma..la forma mas facil de averiguar cual es la medida de tus racores es ir a la pagina del fabricante y descargarse los datos tecnicos del patin o del husillo a bolas...en los planos siempre viene especificado ;)
« última modificación: 25 Abril 2015, 14:54 por MICHEL 100% »
Desconectado FIJO
« Respuesta #5 en: 25 Abril 2015, 20:38 »
MICHEL, Como puse arriba yo voy a lubricar con aceite, con el sistema de one shot 3ml, pero no encuentro en mi provincia ni por ebay los enchufes rápidos para tubo de 4mm y M6 x 0,75
EL paso de los engrasadores es M6 x 0,75 y no se encuentran aquí facilmente, el fabricante tampoco los comercializa al igual que los rascadores, no se si te acuerdas del post donde me los fabriqué http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17812.msg211316#msg211316 , así que ya estoy pensando en fabricarme un tipo de racor con M6 x 0,75 Macho y 1/8gas hembra, y así podre conectar los racores comerciales.
« última modificación: 25 Abril 2015, 21:12 por MICHEL 100% »
Desconectado FIJO
« Respuesta #7 en: 25 Abril 2015, 21:34 »
MICHEL, Como siempre gracias, había pensado hacerlos al torno, pero viendo los precios de esas terrajas, creo que....umm jajajjaj
Machos de 1/8 gas tengo
Ahora si, me lo hago seguro XD
Argarrobo
« Respuesta #8 en: 27 Abril 2015, 00:17 »
Oye muchas gracias por esos enlaces, es exactamente lo que estaba buscando y además tienen disponibles racores sueltos.
FIJO, mis thk según fabricante llevan una rosca M6F, por si te sirve de ayuda.
MICHEL ahora mismo estoy lubricando los patines con una grasa que prácticamente se "derrite" con la temperatura corporal, Tiene una consistencia del Nº2. Si cambio a aceite especial de la que tu mencionas, cual es la aconsejable? Aqui en Córdoba hay mucho aceite de oliva virgen extra  ;D
Desconectado pritt
« Respuesta #9 en: 27 Abril 2015, 03:21 »
Por si te sirve de ayuda, aquí puedes ver cómo está montado más o menos en mi máquina:
Esta es la bomba que lleva:
... aunque creo que se queda un poco corta: para mi que necesita un poco más de presión.
... y este es el aceite que utilizo:
« Respuesta #10 en: 27 Abril 2015, 08:49 »
Argarrobo..el M6-F.. Es precisamente rosca metrica 6 en paso fino estandar osea lo mismo que las del compañero fijo 6x0.75..y para el tema del aceite pues al manual del fabricante y mirar los lubricantes recomendados y luego pues buscar las equivalencias que tengamos en españa..sigo diciendo..todas las maquinas cnc que yo conozco comerciales llevan sistema de engrase por aceite para husillos..patines..guias etc..por algo sera..la grasa es mas bien para sistemas de poco uso o muy facil accesibilidad y con mantenimiento muy controlado..cosa que en una cnc no interesa..lo suyo es un sistema centralizado de engrase..de echo las cnc de verdad sus bombas de aceite van conectadas al cnc y en cuanto baja el nivel te avisa el control y si en un tiempo determinado no rellenas el deposito la maquina te da un error de engrase y no te deja seguir hasta que rellenes el deposito..asi se evitan desagradables problemas de gripaje de patines y husillos ;) .brinda
« última modificación: 27 Abril 2015, 09:01 por MICHEL 100% »
delichon
« Respuesta #11 en: 27 Abril 2015, 10:08 »
Buenas, la mayoría llevan centrales de engrase, el aceite utilizado suele se HL 10, es un aceite de muy baja viscosidad. La grasa no se lleva muy bien con las taladrinas se descompone con mucha facilidad y aparte las partículas metálicas se adhieren a la grasa inutilizando los patines rápidamente, por eso se utiliza aceite.
Aparte las unidades de engrase se programan por tiempo de trabajo, que suele ser cada 10 minutos la bomba permanece en marcha unos 10.seg.
Me olvidaba comentar que en todos los puntos a engrasar llevan unos dosifocadores de diferentes diámetros así se asegura que a todos les llega aceite y en su cantidad justa.
« última modificación: 27 Abril 2015, 10:22 por delichon »
delichon
« Respuesta #12 en: 27 Abril 2015, 10:37 »
Esto es una maquina que tengo desmontada ahora, se esta realizando cambio de patines y husillos y se ve los dosificadores de engrase.
« última modificación: 27 Abril 2015, 10:40 por delichon »
Argarrobo
« Respuesta #13 en: 27 Abril 2015, 12:03 »
Nivelazo de instalaciones de engrase que estoy viendo  .baba Gracias por las ilustraciones y me fijaré en ellas para instalar la mía. No había caído en el problema de la taladrina que es otro de los avances que quiero instalar en la maquina.
Entonces voy a buscar conectores de aire con el paso de rosca M6x0.75, los cambio por los engrasadores originales, hago la instalación con tubo de aire hasta llegar al distribuidor y a este le conecto la bomba, que en mi caso será manual porque mi control no tiene opción de temporizador ni te da una señal ni nada, solo el set-reset para taladrina, refrigerante o husillo.
Al pilar le dejé unas ventanillas para sacar los tubos y ya tengo algo de material para empezar.
Muchas gracias de nuevo, apuntarse unas birras  .brinda
Desconectado FIJO
« Respuesta #14 en: 27 Abril 2015, 14:38 »
Exactamente, M6F es el de paso fino como comenta MICHEL, si los encuentras, avísame por favor para pedirlos, porque la idea es hacerlos, pero tengo poco tiempo
