Autor Tema: Pavonado de metales  (Leído 12072 veces)
buscaruidos
Pavonado de metales
« en: 08 Octubre 2010, 10:15 »
Pavonado de Metales
Limpieza previa de las piezas
1.- Se debe limpiar y pulir escrupulosamente la pieza a pavonar.
2.- En un recipiente mezclamos agua con sosa cáustica hasta la saturación.
3.- Sumergimos la pieza metálica en el recipiente que contiene la mezcla anterior y se calienta hasta la ebullición del líquido. Una vez comienza la ebullición, esta se le mantiene por período de una hora. Este procedimiento hará que el metal queda totalmente limpio de grasas.
4.- Se saca la pieza y se sumerge en un recipiente con cal viva para garantizar la total eliminación de grasas.
5.- Con cuidado de no tocar la pieza con las manos, se enjuaga con agua hasta retirar todo resto de la cal.
6.- Se seca la pieza, sin tocarla con las manos y sin que entre en contacto con cualquier cosa que tenga grasa o aceite.
7.- La pieza está totalmente limpia, seca y preparada.
Tintura de acero
<<< LA EJECUCIÓN PRÁCTICA DE LA SIGUIENTE MEZCLA ES PELIGROSA >>>
1.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Ácido clorhídrico (88 gramos)
Limaduras de acero (33 gramos)
2.- Se dejará reposar, removiendo de vez en cuando la mezcla hasta que no queden residuos de acero en el fondo.
Pavón azul
1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.
2.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Nitrato sódico con dos partes de sosa cáustica y dos partes de agua en volumen.
3.- La mezcla se calienta hasta la ebullición fuerte. NO EMPLEAR RECIPIENTE DE ALUMINIO.
4.- Se introduce la pieza a pavonar en la mezcla y se mantiene la ebullición hasta que adquiera el color deseado.
5.- Se enjuaga la pieza con agua muy caliente y se deja secar.
Pavón castaño
2.- Se necesitan dos recipientes de vidrio. En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Agua destilada (428 gramos)
Sulfato de Cobre (3 gramos)
Ácido nítrico (3 gramos)
Tintura de hierro (12 gramos)
3.- En el segundo recipiente se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Muriato de Mercurio (6 gramos)
Alcohol de 90º (12 gramos)
4.- El contenido del segundo recipiente se agita para que el muriato de mercurio se disuelva completamente en el alcohol.
5.- En un mortero se pulveriza Sal de Amoniaco y Sublimado Corrosivo a partes iguales. Téngase cuidado de no respirar el polvo, es muy venenoso y LA INHALACIÓN DE ESTE POLVO ES LETAL.
6.- Se mezclan los contenidos de los dos recipientes de vidrio y después se añade el polvo del mortero. Agitar hasta disolver completamente.
7.- Se aplica la mezcla a la pieza con una esponja y se deja secar.
8.- Se cepilla la pieza hasta retirar el residuo de óxido.
9.- Se repite la aplicación hasta que la pieza adquiere el todo deseado.
10.- Se hierve la pieza en agua durante cinco minutos.
11.- Se seca con un trapo de algodón y se vuelve a aplicar otra vez el pavón. Se deja secar.
12.- Una vez seca, se sumerge en agua muy caliente durante unos segundos.
13.- Se saca la pieza del agua y se frota enérgicamente con un trapo de muselina hasta que se obtenga brillo.
14.- Aceitar las piezas pavonadas.
Pavón especial
Agua destilada (250 gramos)
Cloruro ferrico (30 gramos)
Alcohol de 90º (14 gramos)
Cloruro de Mercurio (2 gramos)
Ácido nítrico (20 gramos)
Sulfato de Cobre (2 gramos)
3.- La mezcla se conserva tapada (con vidrio) en recipiente de vidrio.
4.- Con una muñequilla (bola de trapo de algodón) impregnada con la mezcla anterior, se unta la pieza a tratar sin que derrame líquido. Se deja actuar durante 24 horas.
5.- Sin tocar la pieza con las manos, se sumerge en agua a punto de ebullición fuerte durante 30 minutos.
6.- Se saca la pieza y se deja que evapore por sí sola todo el agua.
7.- Una vez seca, se cepilla y pule con lana de acero.
8.- Se repite la aplicación de untado y hervido hasta tres veces.
9.- Cuanto mejor se cepille y pula entre operaciones, de mayor calidad será el pavonado resultante.
buscaruidos
Re:Pavonado de metales
« Respuesta #1 en: 08 Octubre 2010, 10:15 »
Pavón para fusiles
Sulfato de cobre (91 gramos)
Alcohol de 90º (184.5 gramos)
Sublimado corrosivo (33 gramos)
Nitro dulce (204 gramos)
Ácido nítrico (102 gramos)
Elaboramos "Tintura de Acero" de la siguiente forma:
Alcohol de 90º (119 gramos) No se añade hasta que el ácido y las limaduras se hayan mezclado totalmente.
3.- El pavón se aplica a brocha los más uniformemente posible y se deja actuar durante 24 horas.
4.- Se sumerge la pieza en agua a punto de ebullición durante 20 minutos.
5.- Se saca la pieza y se deja secar por sí sola.
6.- Se cepilla escrupulosamente la capa de óxido.
7.- El proceso de aplicación se repite cuatro veces.
9.- Se prepara una solución con 600 gramos de agua y 10 gramos de Sulfato Potásico.
10.- Después de completado el proceso por cuarta vez, se sumerge la pieza en la solución anterior. De esta manera se fijará definitivamente el pavón y eliminará los rastros de la cocción en agua.
Pavonado de piezas pequeñas
Es uno de los más sencillos y prácticos que conocemos.
1.- Se obtiene arena de playa o sílice fino de cantera y se lava repetidamente con agua limpia hasta que quede exento de sales solubles.
2.- En un recipiente, se pone la arena al fuego hasta que se elimina toda el agua del lavado.
3.- Una vez seca la arena, se entierra el tornillo completamente en esta y se pone a calentar en el fuego.
4.- Transcurridos unos veinte minutos, desenterramos la pieza y observamos el color que va adquiriendo. Si está a nuestro gusto, la sacamos y la dejamos enfriar lentamente. Si no, la volvemos a enterrar y esperamos otros veinte minutos.
También puede obtenerse un resultado similar aplicando directamente el fuego sobre la pieza, aunque el pavonado no será tan uniforme y la pieza puede destemplarse.
Pavón negro nº 1
Agua destilada (125 gramos)
Solución normal de cloruro férrico (15 gramos)
Alcohol de 90º (7 gramos)
Cloruro de Mercurio (1 gramo)
Ácido nítrico (10 gramos)
Sulfato de cobre (1 gramo)
3.- La mezcla se aplica a brocha sobre la superficie del metal y se deja actuar hasta que se seque, aproximadamente 18 horas.
4.- Una vez seca se sumerge en agua a punto de ebullición y se mantiene en esas condiciones durante 30 minutos.
5.- Se saca la pieza del agua y se deja secar.
6.- Se limpia la superficie del metal con lana de acero.
7.- Se repite el procedimiento hasta obtener el color deseado.
Pavón negro nº 2
Agua destilada (900 gramos)
Bicloruro de Mercurio (16 gramos)
Sulfato de Cobre (16 gramos)
3.- Con el recipiente tapado, se deja reposar hasta transcurridas 24 horas.
4.- En un segundo recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:
Alcohol de 40º (50 gramos)
Subcarbonato de hierro (9 gramos)
Ácido clorhídrico (9 gramos)
5.- Con el recipiente tapado, se deja reposar hasta transcurridas 24 horas.
6.- Se mezclan completamente los contenidos de los dos recipientes.
7.- Se aplica a brocha, dejando secar durante 24 horas.
8.- Se lava la pieza con agua caliente y se deja secar.
9.- Una vez seca, se cepilla para eliminar la capa de óxido.
10.- El proceso de aplicación se repite tantas veces como se crea necesario, hasta obtener la tonalidad deseada.
Pavón negro nº 3 [Negro Suizo]
Agua destilada (360 gramos)
Sulfato de Cobre molido (30 gramos)
Ácido nítrico puro (15 gramos)
Espíritu de nitro dulce (30 gramos)
Tintura de acero (60 gramos)
Espíritu de vino rectificado (30 gramos)
buscaruidos
« Respuesta #2 en: 08 Octubre 2010, 10:16 »
Pavón negro nº 4 [Negro Belga]
Agua destilada (100 gramos)
Sulfato de hierro sólido (20 gramos)
Percloruro de hierro (6 gramos)
Sulfato de Cobre (20 gramos)
Ácido nítrico (30 gramos)
Alcohol de 90º (30 gramos)
Pavón negro nº 5 [Negro Inglés]
Agua destilada (97 gramos)
Sulfato de Cobre (29.5 gramos)
Espíritu de vino puro (34 gramos)
Sublimado corrosivo molido (5.5 gramos)
Espíritu de nitro dulce (34 gramos)
Ácido nítrico (17 gramos)
Tintura de acero (45 gramos)
Pavón Chileno
El pavonado: un litro de agua, 1 kilo de soda cáustica y 300 gramos de salitre de Potasio.
El proceso es así: dependiendo del tamaño de la pieza a pavonar, así será la cantidad de litros a usar.
Usar recipiente de hierro, puede ser una lata de conservas, (por ejemplo para pavonar un martillo). Para caños, lógicamente un recipiente largo y angosto.
En el recipiente se agrega el agua (cualquier agua), después la soda lentamente, y el salitre. Se revuelve con algo de vidrio o una cuchara de acero inoxidable, y se pone a calentar.
Cuando comienza a hervir, se baja la llama para que hierva lentamente. En ese momento se introduce la pieza a pavonar, perfectamente limpia y desgrasada, colgada de alambres de hierro.
Dependiendo del tiempo que esté, será el color que tome, que va de un marrón, pasando por un azulado, hasta un negro bellísimo.
Se lava la pieza con agua corriente, después se pone a hervir en agua pura para sacarle todas las sales, ESTO ES MUY IMPORTANTE, si no, después afloran y el artefacto se pone blanco.
Después se seca muy bien y se lubrica con grasa y/o aceite.
PRECAUCIONES: ponerse guantes de goma, lentes y hasta una mascarilla, pues las salpicaduras son peligrosas para la piel, y también ataca todo artefacto de aluminio.
Otra cosa muy importante: DEJAR ENFRIAR antes de botar, pues caliente en contacto con algo frío el agua salta para todo los lados. Es mejor botarlo que guardarlo a no ser que se use muy pronto.
« Respuesta #3 en: 08 Octubre 2010, 12:20 »
Esto me preocupa, que pasa si ponemos el medio gramo que falta  ;D
buscaruidos
« Respuesta #4 en: 08 Octubre 2010, 12:28 »
 Ummmmmh! ¿adios flequillo?  :P
 Esta traducido del ingles, y medidas imperiales, por eso a veces salen medidas rarillas!
 Saaalu2
qwerty
« Respuesta #5 en: 08 Octubre 2010, 13:01 »
Adjunto un documento sobre pavonado para quien quiera algo mas de meras formulas
Alejandro
« Respuesta #6 en: 08 Octubre 2010, 13:20 »
Dejaros de historias con quimicos , que os pueden complicar la vida.
http://www.turco-spain.com/es/index.php
Esta gente de turco vende sacos de pavon sal a 50 euros 25 kg, creo recordar. Solo calentar y dejar 1 hora aprox. Los resultados son bastante buenos y duraderos.
buscaruidos
« Respuesta #7 en: 08 Octubre 2010, 13:28 »
 Por eso te lo compras todo hecho, y el torno y la fresadora son pa que dar bien ¿no?  ;D
 Saaalu2
aletorno
« Respuesta #8 en: 08 Octubre 2010, 13:43 »
Yo llevo 6 años pavonando con lo que tu has llamado pavón azul. El acabado es espectacular. Las piezas resultantes resultan ser resistentes al oxido. Lo he comprobado en cámara salina.
NOTA: El nitrato sódico tambien se suele llamar nitrato de chile.
« Respuesta #9 en: 08 Octubre 2010, 22:04 »
NO pavono muchas piezas, solo alguna que otra he pavonado para la moto , pero desde luego mil gracias pues me has solventado el por que me costaba tanto obtener buenos resultados.
