Autor Tema: Mitos y Verdades acerca de las maquinas de fresado para PCBs  (Leído 3009 veces)
kreutz
Hola a todos:
He estado recibiendo mensajes de e-mail preguntando acerca de este tema y decidí hacer este hilo,
Esta información la traduje de un articulo escrito por un fabricante de estas maquinas, el original esta en ingles y, por supuesto, no fue escrito por mi.
La intención de esta publicación es aclarar algunos aspectos técnicos de la creación de máquinas para hacer prototipos de PCB (Tarjetas de Circuitos Impresos),  que le servirán a usted para la comparación de sistemas de CNC (Control Numérico Computarizado) utilizados para esta tarea.
En este artículo vamos a utilizar las siguientes unidades de medida;
► Mils, 1mil = 0,001 pulgadas, para el sistema de medición imperial
► pulgadas, 1 pulgada = 1,000 mil
► micrones (micras) 1 micra = 0,001 mm, para el sistema de medición métrica
► milímetros (mm) 1mm = 1.000 micrómetros (micras)
Las unidades métricas están entre paréntesis.
Nota: el termino "rubout" se refiere al la obliteración del cobre del PCB, en este caso, por medios mecánicos.
« última modificación: 25 Abril 2015, 15:52 por kreutz »
kreutz
Re:Mitos y Verdades acerca de las maquinas de fresado para PCBs
« Respuesta #1 en: 25 Abril 2015, 03:06 »
Resolución de la maquina
En primer lugar nos gustaría recordarle que la resolución de posicionamiento y su repetibilidad no están relacionadas con la posición absoluta (comparacion con un punto de referencia) de posicionamiento.
La Resolución de la máquina representa sólo el movimiento más pequeño que se puede hacer por el sistema de posicionamiento.
Debido a la naturaleza de grabado mecánico se necesita una resolución en el intervalo de 0,1 a 0,3 milésimas de pulgada (2.5 a 7.5 micras) para el proceso de fresado de alta calidad. El límite superior es un poco peligroso para las operaciones más precisas posibles y el inferior es demasiado preciso para tener un impacto real en la calidad del producto final.
Últimamente estamos viendo las especificaciones técnicas que apuntan a 0.005 milésimas de pulgada (0,12 m) o incluso menos. Esta es una afirmación que no puede ser apoyada por los resultados reales.
Aquí hay unos pocos, de muchos, factores que hacen que estas especificaciones sean sospechosas:
"Backlash" en el Posicionamiento (holgura)
Husillos y tuercas que tienen menos de 0.005 milésimas de pulgada (0,12 micras) de backlash y no linealidad por revolución (o en ese rango) están disponibles en el mercado; por desgracia, el costo de un par de tornillos de 15 pulgadas de longitud y las tuercas con estas especificaciones es asombroso ($ 10K). Obviamente estos tornillos y tuercas no se utilizan en una máquina que cuesta $ 10 a 25K. Los husillos y tuercas típicamente utilizados en las máquinas de alta calidad tienen 0,05 milésimas de pulgada (1,2 micras) de backlash y no linealidad por revolución (o en ese rango). Esto sigue siendo 10 veces más que la resolución declarada.
Uno puede ver que, cuando se cambia la dirección del movimiento, se incurre en un error de 10 pasos si nuestra resolución es de 0.005 mil (0,12 um).
No linealidad de los Motores paso a paso.
Cualquier motor paso a paso (no importa el diseño) tiene una no linealidad mayor que la resolución declarada anteriormente.
Si el sistema se basa en servo-motores su codificador rotatorio todavía tendrá una no linealidad similar y aún dependerá de la no linealidad  del tornillo de avance (husillo) y el "error de paso" de la tuerca.
Incluso el mejor de los casos (sistema servo con escalas lineales) sólo mejorará su precisión absoluta, pero las escalas lineales con 15 a 20 pulgadas (350 -500 mm) de longitud y una resolución de menos de 0,02 milésimas de pulgada (0,5 micras) están también en la gama de precios que puede ser utilizado en las máquinas de "prototipado" de sobremesa.
La rigidez del sistema de posicionamiento
El siguiente punto de nuestro argumento es que incluso los mejores diseños en sistemas de posicionamiento no son lo suficientemente rígidos para mantener su posición física cuando se aplican fuerzas transversales variables. Un buen diseño tendrá un movimiento elástico de menos de 0,05 milésimas de pulgada (1,27 um), en cualquier posición, cuando aplica una fuerza transversal de 10 oz (2,8 N) (un valor típico para el mecanizado PCB). Ahora bien, esto corresponde a una desviación o error de posicionado 10 veces mayor que la supuesta resolución de 0.005 milésimas de pulgada (0,12 um). Más rigidez se puede lograr con componentes sólidos pesados, pero no es práctico tener máquina de prototipado en su escritorio que pese 300 a 400 libras.
« última modificación: 25 Abril 2015, 06:52 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #2 en: 25 Abril 2015, 03:11 »
Excentricidad del husillo de fresado
Este es un parámetro extremadamente importante en las especificaciones de un sistema de prototipado PCB y bastante relevante para la resolución del sistema de posicionamiento. Por lo general, se mide a una cierta distancia desde el extremo de la pinza de sujeción de la herramienta, y representa el movimiento total de la herramienta en el plano que es perpendicular al eje de la misma. Los valores típicos de esta distancia son 3/8 pulgadas (o 10 mm para las mediciones métricas). Los husillos de la más alta calidad tienen una excentricidad en el intervalo de 0,1 - 0,2 mil (2,5 a 5 micras). Si fuera mayor que 1 mil (25 micras) no es aceptable para los sistemas de creación de prototipos PCB.
Es muy interesante observar, que los mismos fabricantes, que especifican las resoluciones de "fracciones de micras" no han enumerado las especificaciones de excentricidad de sus husillos.
continuara...
kreutz
« Respuesta #3 en: 25 Abril 2015, 03:41 »
Cambio automático de herramientas
El cambio automático de herramientas (ATC) es un factor que contribuye a mejorar la productividad y la comodidad para el operador. Al mismo tiempo que hace que el sistema de prototipado sea más caro y, en la mayoría de los sistemas, menos preciso.... Nuestra opinión es que el ATC es tercero en la fila de los factores importantes; (1- 2- son precisión y precio).
Es necesario comentar el problema oculto de exactitud relacionado con ATC en la mayoría de los sistemas, o sea, la exactitud de penetración de la herramienta.
Exactitud de la penetración de la herramienta es un factor que varía en las diferentes operaciones utilizadas para crear prototipos PCB. Aquí está una revisión de la precisión necesaria penetración de la herramienta en relación con los procesos de mecanizado:
Perforación: una precisión de ± 10,0 mil es completamente suficiente (a excepción de la perforación de agujeros ciegos en tableros de múltiples capas, aplicación muy raro en la creación de prototipos PCB)
Recorte: igual que la perforación (± 10,0 mil)
Aislamiento y "rubout" del cobre utilizando fresas tipo "stub": ± 1.0 mil
Aislamiento de diseños con rasgos finos utilizando herramientas en forma de V: ± 0,2 mil
Vamos a llamar al último proceso de aislamiento Primario (PI). Es el más exigente en la exactitud de la exactitud penetración de la herramienta y, al mismo tiempo, uno de los más utilizados en la creación de prototipos PCB.
Ahora, ¿cuál es la relación entre el ATC y la penetración de la herramienta de precisión?
Algunos sistemas ATC utilizan unos anillos de plástico para fijar la posición de la herramienta dentro de la pinza del husillo.
Los anillos de plástico han estado en la industria de PCB por un largo tiempo, mucho antes de que la tecnología de creación mecánica de prototipos de PCB . Por lo general esta instalados (de fabrica) a una distancia de 800 mil del extremo contrario a la punta de la herramienta.
Con su popularidad y la larga historia de este se ha convertido en un estándar mundial. El problema con esto es el hecho de que esta distancia no es de la punta sino desde el extremo opuesto del vástago y se calcula sobre la base de una herramienta cuya longitud total puede cambiar en 2 milésimas de pulgada o más. La variación se transfiere realmente a la posición del anillo con respecto a la punta de la herramienta. Este problema no existe en la producción de PCB clásico porque no hay procesos de PI y "rubout" de cobre y la perforación y recorte estaban recibiendo suficiente precisión utilizando los anillos de plástico.
Últimamente hemos encontrado que algunos fabricantes ofrecen sistemas que utilizan una "pre medición" de la longitud de la herramienta y el posicionado mas preciso del anillo . También ahora hay sistemas disponibles de implantación del anillo que utilizan mediciones electrónicas. Debido a la relativamente baja demanda, este tipo de de herramientas "pre-configuradas" son relativamente caras.
Para los lectores con menos experiencia en las herramientas para PCB- el problema de la localización del aniillo viene por el hecho de que los anillos ya están instalados en las herramientas y requieren de una fuerza significativa para desplazarlos, que no se puede aplicar a la punta de la herramienta (porque son muy finas)....
El segundo problema más importante es la tolerancia del diámetro del vástago.
Como usted probablemente sabe todos los sistemas de prototipos son el uso de herramientas con diámetro del mango de 125,0 mil (3.175 m). Este diámetro del vástago también parece ser estándar en el resto del mundo. La tolerancia típica es de + 0,0 / - 0,2 mil (+ 0 / - 5 micras).
El problema aquí es la geometría de la pinza (collet) del husillo. Con el fin de conseguir la máxima fuerza de sujeción de una fuerza de tracción limitada (generalmente generada por un muelle) los husillos diseñados para ATC están utilizando pinzas con un ángulo de cono muy pequeño. Esto multiplica la tolerancia de vástago de 4 a 20 veces. En otras palabras, incluso si su anillo se fija en una posición perfectamente exacta, la pinza se cierra abrazando su herramienta en una posición diferente (X - Y) en relación con el eje de rotación de husillo, la cual depende del diámetro real del vástago. El error esta en el intervalo de 0,8 a 4 mil (20 a 100 micras). En la mayoría de los casos, estos errores están limitando el rendimiento del proceso de PI.
La única solución disponible parece ser el procedimiento individual de calibración de la misma después de cada cambio de herramienta.
« última modificación: 25 Abril 2015, 15:36 por kreutz »
Desconectado Octavio
« Respuesta #4 en: 25 Abril 2015, 09:59 »
Si es una traduccion deberias indicar la fuente original y darle el credito que se merece. Por otro lado supongo que habrás comprobado el tema del copyright, ya que hay empresas muy quisquillosas con eso.
kreutz
« Respuesta #5 en: 25 Abril 2015, 15:25 »
Hola;
No lo hice, no por miedo al copyright, sino porque he omitido muchos comentarios en el texto que aluden a la superioridad de los productos de esa firma. Mi intención no era darle propaganda a la misma. Aquí esta el enlace: http://www.accuratecnc.com/mythsAndTruths.php El traductor de Google no hace un buen trabajo con los términos técnicos, por eso hice yo la traducción. Los errores (de traducción) los iré corrigiendo poco a poco.
kreutz
« última modificación: 25 Abril 2015, 15:29 por kreutz »
