Autor Tema: Conseguir arena para molde para fundir aluminio  (Leído 32195 veces)
Paxkuali
« en: 26 Abril 2015, 08:48 »
Hola,
tengo que fundir unas piezas pequeñas de aluminio (aprox. 50x40x10 mm). Tengo hecho el modelo. Tengo también un horno de cerámica con el que fundo el aluminio sin problemas. Lo difícil para mí es conseguir la arena de moldeo en pequeñas cantidades. Por eso hago estas preguntas:
- conocéis algún sitio donde vendan arena de moldes, máximo 10kg (lo digo por costes de envío). Porque un saco de 25kg + gastos de envío puede salir a más de 60 euros.
- alguna fórmula alternativa? ¿Podría servir un mortero con arena silícea que se vende en brico depôt para chapuzas de albañilería? ¿O reventaría al echar el caldo?
Agradezco ideas.
Desconectado AndresAlgeciras
Re:Conseguir arena para molde para fundir aluminio
« Respuesta #1 en: 26 Abril 2015, 09:21 »
Las características de una arena para moldeo en verde son fundamentalmente la de estar formada por elementos refractarios y la de ser de granulometría adecuada. Por eso se usa fundamentalmente arena silícea de granulometría 50/60.  En la zona donde vivo, Algeciras, la arena "rubia" de playa tiene esas características, de modo que podría usarla sin más. En otras zonas, las arenas contienen otros elementos que pueden alterar el moldeo. En Almería hay otras arenas negras, que también contienen elementos refractarios.
Respecto a arenas destinadas a otros usos, tal vez las que se usan para filtros de piscina puedan valerte. Si no recuerdo mal son arenas silíceas, lo que no sé es si la granulometría es la adecuada.
Espero te haya servido algo.
Andrés
« Respuesta #2 en: 26 Abril 2015, 10:12 »
Tal y como dice Andres, distintas arenas de silice te pueden servir para hacerte tu propia arena verde de moldeo, lo que no te va a servir es utilizar una arena con mortero amasado y fraguado como molde
Desconectado varoniberico
« Respuesta #3 en: 26 Abril 2015, 11:55 »
Mírate este hilo y en el tienes una formula de arena de moldeo tipo petobond pero con aceite desechado de freír, en cuanto a la arena la de los filtros de piscina tiene la granulometría adecuada yo lo tengo hecho y va muy bien.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10490.0
Paxkuali
« Respuesta #4 en: 27 Abril 2015, 06:11 »
Hola
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Me ha gustado la aportación de varoniberico sobre la fórmula k-bond.
He comprado arena de sílice de filtros de piscina, pero tiene un grano que parece muy grueso, 0.4-0.8mm de diámetro. ¿Esa podría valer para hacer moldes?
Tengo un cacao mental en lo de la granulometría, he leído cosas como
- arena de sílice 100-150 mallas
- arena silícea de granulometría 50/60
No sé traducir estas medidas a mm de diámetro. ¿Algún lugar para enterarme de esas medidas?
« última modificación: 27 Abril 2015, 06:31 por Paxkuali »
« Respuesta #5 en: 27 Abril 2015, 12:16 »
Hola Paxkuali La arena de filtro de piscina esta bien para fundir piezas mas o menos como las que describes , pero si quieres que sobresalga algún relieve mas fino , por ejemplo un grabado tendrás que utilizar una mas fina.
Una técnica que se suele hacer es utilizar esta fina en una capa de algunos milímetros distribuida con un tamiz y acto seguido echar la gruesa así se evacuan mejor los gases.
 En cuanto a la malla, la medida es en pulgadas , es decir tienes que pasarlo a m/m, por ejemplo una malla de 100 equivale a un grano de : 25.4 : 100 = 0,25 m/m aproximadamente.
Lo que puedes hacer es cribar la arena de piscina por una malla de 0, 40 m/m y mas o menos tendrás mitad de fina y mitad de gorda y así tienes dos granulometrías , la fina para los detalles y la gorda para el relleno.
Un saludo  .brinda .brinda .brinda .brinda
PD. En los almacenes de construcción existe una arena para el revocado de fachadas que suele ser marmolina o cuarcita y tiene varias granulometrías, para la fundición de aluminio valen perfectamente, es bastante mas fina que la arena de piscina.
« última modificación: 27 Abril 2015, 12:24 por varoniberico »
Paxkuali
« Respuesta #6 en: 27 Abril 2015, 15:21 »
Hola,
varoniberico, muchas gracias.
Esta generosidad para compartir conocimientos es lo que hace grandes a los foros como este.
Desconectado Fit0
« Respuesta #7 en: 27 Abril 2015, 15:55 »
Hola Paxukali,
Yo justamente compré 10kg de arena tipo petrobond a un vendedor en eBay la semana pasada, y tiene muy buena pinta, además de que el precio no está nada mal. Te paso el link:
http://www.ebay.es/itm/331490556987?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
« última modificación: 27 Abril 2015, 18:36 por Fit0 »
