Autor Tema: Moldeo de piezas en resina con centrifugadora  (Leído 4502 veces)
Desconectado stu69
« en: 26 Abril 2015, 18:07 »
Buenas tardes, el otro día estuve viendo cómo se moldean piezas en resina con una centrifugadora Nicem. Los moldes se realizan mediante vulcanización y el material empleado en caucho. Para que os hagáis una idea es el mismo método que para el moldeo de Zamak y la maquinaria utilizada también es la misma.
El motivo de abrir un nuevo hilo es que la resina es mucho más delicada a la hora de estropear la centrifuga nicem, como se salga algo de resina te la pueda liar pero bien; y para quitarla una vez que ha fraguado es un verdadero problema.
Ahora me asalta la siguiente duda, por si el maestro marti.llorca pudiése arrojar algo de luz sobre el tema; ¿Existe alguna centrifugadora específica para el moldeo de resina?
Imaginaros que la producción que se va a realizar es bastante grande y con el método tradicional de molde más campana de vacío no sería rentable a nivel de tiempo de producción y por tanto penalizaríamos los tiempos de entrega.
Si el moderador considera que este hilo no debe ir en el apartado de fundición, por favor que lo mueva al sitio correspondiente.
Salu2.
Re:Moldeo de piezas en resina con centrifugadora
« Respuesta #1 en: 26 Abril 2015, 21:04 »
Hola Oscar.
Yo pienso que el hilo lo as puesto en el sitio adecuado-
No hay ninguna centrifuga especial para moldear resina,. son las mismas,. sean Nicem o Cabe.
La centrifuga no se estropea por moldear resina aunque escupa material y ensucie la maquina,. cuando se moldea Zamak, tambien en ocasiones escupe y es metal a 450 grados y no pasa nada.
El proceso de moldear en resina lo invento no hace mucho la firma CONIEX, y el sirve los materiales necesarios,... Una silicona especial,. no sirven los cauchos y siliconas para el zamak.,. La resina para moldear y las instrucciones.
Debo decir que este proceso no se ha extendido en el mundo del moldeo y yo estoy aqui para enseñar,. no para engañar.
Naturalmente que yo lo he practicado porque faltaria mas que yo no lo conociera.
La centrifuga es la misma y tiene que ser esa y no otra pero el proceso de moldeado es lento,. mucha menos produccion que moldeando zamak y algo complicado.
Se necesita un armario calefactor para calentar el molde antes de moldear.
Hay que calentarlo porque la colabilidad de la resina es inferior a la del zamak y por tanto le cuesta llenar la pieza.
Se calienta el molde para que fluya mejor por los bebederos pero asi y todo,. solo salen bien piezas de facil llenado,. si las piezas son algo dificultosas, la resina no las moldea bien.
Ahora bien,. Mi funcion es ayudar,. aconsejar  y enseñar y luego, cada cual que haga lo que quiera.
Desconectado stu69
« Respuesta #2 en: 26 Abril 2015, 22:26 »
Gracias por la respuesta maestro, debo decir que efectivamente los moldes se calientan previamente en un horno  .bien Resuelta la duda, la centrifuga es la misma que para Zamak, o sea Nicem en este caso. Silicona y resina suministrada por dicha empresa. Veo que has probado el método, es un algo más engorroso que la producción de Zamak pero los resultados no tienen nada que ver a estar colando la resina mediante moldes y campana de vacío. Lo malo que pieza que no sale bien en el moldeo, no vuelve al horno como el zamak  :-\
Decididamente las mejores opciones de calidad pasan por tener una planta de moldeo con su horno, centrifuga (más compresor) y vulcanizadora.
Gracias.
kreutz
« Respuesta #3 en: 26 Abril 2015, 22:33 »
Este tema es muy interesante. Agradezco la información. Seguiré atentamente este hilo, al igual que el resto de los hilos de fundición donde el Maestro Marti Llorca nos ofrece sus conocimientos y experiencia. Yo, en este campo, no tengo absolutamente ningún conocimiento o experiencia, pero uno nunca sabe cuando puedan hacer falta...
kreutz
AMiguelZ
« Respuesta #4 en: 27 Abril 2015, 06:00 »
La resina de poliuretano da unas piezas con poca flexibilidad, poca dureza y bastante frágiles, aunque quedan muy bien definidas.
La razón por la que hay que calentar el molde es porque sino se hace la resina no reacciona y queda en estado líquido de forma indefinida (y es una guarrada). Con el molde caliente en unos segundos la resina está sólida.
Desconectado stu69
« Respuesta #5 en: 27 Abril 2015, 09:08 »
Los moldes se calientan en un horno del tamaño de un microhondas. Una vez que el centrifugado ha finalizado y se abre la tapa de la máquina, el molde aparece pegado literalmente al plato superior de la misma; cuesta un poco despegarlo y luego toca limpiar el acceso por donde se vierte la resina; a pesar de utilizar un embudo largo.
« Respuesta #6 en: 27 Abril 2015, 18:03 »
Este foro esta para eso.
Para hacer comentarios y que cada uno exponga su opinion y tambien para conocer las experiencias de los compañeros.
El moldeo de piezas por por centrifugacion en resina lo conoci,. hice el molde con la silicona especifica,. moldee piezas y hasta me puse en contacto con Coniex para que aclararan alguna duda.
Cualquier innovacion o progreso en este tipo de moldeo,.. tengo que conocerlo a fondo.
Conoci sus ventajas e inconvenientes y pude valorarlo.
En contra,... Poca colabilidad  y por tanto, solo factible para piezas faciles,.. Poca produccion  por la lentitud del proceso y piezas quebradizas.
A favor,.. La verdad es que no veo ninguna ventaja sobre el Zamak o el Peltre.
Si se me dice que interesan piezas en resina y no metalicas me parece bien pero entonces no es este  el sistema.
Conozco una empresa cuyo dueño es muy amigo mio que trabaja en resinas y hace todo tipo de piezas.
Precisamente,.. Porque la amistad es una cosa y los intereses comerciales otra.
Hace muchos años los diseñadores impusieron la moda de piezas en Carey,.que duro dos o tres años.
Yo me volvi loco intentanto imitar el acabado carey  en las piezas de zamak y no habia forma pero este amigo se forro porque las hacia de cine.
Trabaja en planchas de metrakilatos y otros plasticos y hace las piezas cortanto con laser y por ordenador o sea, como el CNC,. La produccion es muy aceptable, las piezas son resistentes y trabaja con una amplisima gama de corores y dibujos con lo que consigue piezas muy vistosas.
Esa forma de trabajar la resina si que tiene ventajas.
