Autor Tema: Ingeniosa forma de hacer Engrane  (Leído 5428 veces)
miguel.velazquez
« en: 27 Abril 2015, 01:24 »
En el trabajo emos tenido que hacer engranes como el del video los hicimos con un volador o fly cutter, afilandolo y un cabezal divisor
esta es una forma de hacerlos mas rapido, pero me pregunto el machuelo como se elije de que depende? tiene que ser el mismo paso que el
sinfin que va a mover el engrane? el diametro tambien o solo se elije uno que sea mayor al espesor del engrane?
https://www.youtube.com/watch?v=ie7dNOLgno0
sanjuanino1
Re:Ingeniosa forma de hacer Engrane
« Respuesta #1 en: 27 Abril 2015, 05:36 »
Miguel. Los aficionados a la astronomía conocen bastente esa técnica. Sin ir mas lejos mira el tamaño de corona que hizo el compañero Javier-gl en este hilo  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11101.0
« última modificación: 27 Abril 2015, 14:14 por sanjuanino1 »
Desconectado pumukyo
« Respuesta #2 en: 27 Abril 2015, 09:26 »
esa idea la tenia yo para hacerme un plato divisor, ya se que funciona :D olee
« Respuesta #3 en: 27 Abril 2015, 11:53 »
Si que es ingeniosa la forma, pero eso no es un engrane normalizado, el ángulo de presión o cremallera primitiva no corresponde a paso modular y el ángulo es de 60º y no de 40º
« Respuesta #4 en: 28 Abril 2015, 01:40 »
Ese fue el sistema que use yo para hacerme la  mesa giratoria y me fue bien
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18601.0
El macho ha de ser del mismo diametro y  paso del sinfin que vayas a utilizar
« Respuesta #5 en: 28 Abril 2015, 09:45 »
y como se ajusta el diametro para que cuadren todos los dientes?
« Respuesta #6 en: 28 Abril 2015, 14:01 »
pumukyo: Ahí está el problema.
El cálculo es (en teoría) muy sencillo: el perímetro (del círculo primitivo), que es pi·d (siendo d su diámetro) ha de ser igual al número de dientes por su paso. Por ejemplo, si el paso del macho (y el del sinfín) es de 2 mm y quieres una corona de 50 dientes, su perímetro ha de ser 2·50 = 100 mm y su diámetro, 100/pi = 31,83 mm. Y, lógicamente, el diámetro exterior, algo mayor (en ruedas dentadas normales se escoge el diámetro exterior mayor al primitivo en dos módulos).
En las talladoras industriales, se asegura el que, tras la primera vuelta del piñón, el tallado del siguiente hueco "acierte" exactamente con el primer hueco que se inició, por el hecho de que todos los árboles de la máquina están sincronizados por las cadenas de engranajes necesarias.
Con el método del vídeo, como no existe esa "sincronización forzosa", es un poco suerte el que te quede bien el reparto de los dientes en la periferia del piñón o corona.
Es algo parecido a lo que pasa en el moleteado. Si el perímetro de la pieza que moleteas coincide exactamente con un múltiplo del paso de las rayas del moleteado, este te queda bien. Si no, a veces el moleteado queda un tanto desastrado.
(editado: corrijo lo de 2·pi·d, quitando el 2 que sobra)
« última modificación: 28 Abril 2015, 14:54 por Javimétal »
« Respuesta #7 en: 28 Abril 2015, 14:34 »
El cálculo es (en teoría) muy sencillo: el perímetro (del círculo primitivo), que es 2·pi·d (siendo d su diámetro) ha de ser igual al número de dientes por su paso.
Perdona que te corrija,  por si alguien lo lee despistado y no lo compruba. el perimetro es 2*pi*r  o  pi*d
Respecto del calculo, el radio digamos interior.. el de mas profundo de la rosca bederia ser en tu ejemplo 100 y el exterior? 1/4 del grosor de la rosca? asi que la pieza deberia ser mas grande en 3 o 4 mm redondear el centro para uqe quedara un canal donde hacer la rosca no?
« Respuesta #8 en: 28 Abril 2015, 15:03 »
Gracias por avisar de la errata. Ya la he corregido.
En los engranajes normales (que no en los conjuntos corona-sinfín), el perímetro de 100 mm sería el del "círculo primitivo" de la rueda dentada, que queda (más o menos) a media altura de los dientes. El diámetro exterior (el del círculo de cabeza) tiene de radio un módulo más y el más interior (el del círculo de pie) suele ser de 1,25 módulos menos.
Supongo que sabrás que el módulo M es el paso/pi. En el ejemplo del paso de 2mm, sería un módulo de 2/pi = 0,64 mm.
Es decir, los diámetros serían:
El del círculo primitivo: 100/pi = 31,83 mm
El del círculo de pie: 31,83 - 2·1,25·0,64 = 30,24 mm
El del círculo de cabeza: 31,83 + 2·1·0,64 = 33,10 mm
Para el caso de sinfín y corona, si te soy sincero, no tengo ni idea de qué valores se toman.
« Respuesta #9 en: 28 Abril 2015, 15:21 »
Supongo que como muchas cosas, se aprendera haciendo una prueba y de ella sacas los calculos y las dimensiones que tendria que tener para que te salga bien a la segunda o la tercera :D. De momento eso me lo guardo en la recamara. que ahroa tengo muchos ( demasiados frentes abiertos ).
Lo de los modulos no me lo sabia asi que una cosa mas para la saca.
« Respuesta #10 en: 28 Abril 2015, 15:45 »
Para coronas hechas con un macho el calculo es sencillo el dP=Z*Paso/pi  el Dext=Dp+1/2Paso
El problema de esto es que si empiezas a fresar-arrastrar la corona por el diámetro exterior el desarroyo no es correcto y se montara el dentado, habría que "engañar" un poco el cálculo y dejar el diámetro exterior un poco más pequeño además de empezar forzando un poco la pasada para que se acercara aún más a el teórico diámetro primitivo.
Al respecto de las coronas y sinfines modulares, me las he encontrado calculadas en dos grupos unas en las que el paso de sinfín es Pi*Modulo, y otras en las que en el cálculo se tiene en cuenta el ángulo Beta del sin-fin y se calcula el paso como si de un piñón helicoidal se tratara aplicando trigonometría
« Respuesta #11 en: 28 Abril 2015, 16:59 »
Pues yo no hice ningun calculo, basicamente porque me daba igual el numero de dientes resultantes de la corona. Parti de una cilindro de 50mm y salio bien. Creo que salieron 140 dientes. La diferencia de dimametro tan pequeña que tendria que tener el cilindro para que por ejemplo quepan 141 dientes hace que el ultimo encaje con el primero sin muchos problemas. Es mas, en una corona mas grande, de unos 200 dientes, es facil que calcularas el diametro de la pieza para que te salgan esos dientes y finalmente te saliera uno mas o uno menos. Es como moleteando. Vosotros calculais el diametro para hacer moleteados? Yo nunca y los que he hecho han salido bien. Tened en cuenta de que tanto fresando coronas con macho, como moleteando, el diametro de la pieza se altera. Si quizas para que con 140 dientes hubiera hecho falta que mi cilindro hubiera medido 49,7mm, pero parto de 50mm y al mecanizarla al final los dientes montan unos sobre otros, y tras varias vueltas se come el sobrante y la cosa va a su sitio. Esto al final depente de las exigencias que pretendas conseguir.
« Respuesta #12 en: 28 Abril 2015, 17:05 »
¡Buenas Tardes!Sobre este tema hay un magnifico articulo en lengua Alemana que con el Traductor se puede defender uno: http://www.metallmodellbau.de/GEAR-CUTTING.php
P.D. Cada vez que visito esta pagina me maravillo de lo bien que trabaja el autor
