Autor Tema: prensa made IN kankarrio  (Leído 15615 veces)
Re:prensa made IN kankarrio
« Respuesta #15 en: 03 Mayo 2015, 16:46 »
pues si queda lo mas interesante y ahi es donde me ha surgido la complicación y la duda
el gato que tengo es un de 5tn , pero no hay posibilidad de invertirlo ya que la botella va soldada en vez de roscada, por lo tanto no se puede desmontar para hacerle los cambios para que trabaje invertido , asi que me asaltan las dudas,
desde luego la mejor posicion para trabajar y simplificar era simplemente invertido, bien amarrado , no hay q poner guías etcc....
para el trabajo que la necesito de primeras no me haria falta mas que poner el troquel y simplemente ponerle el gato encima , con los recorridos y la base del troquel este no se va a ir a ningun lado, pero para otros futuros trabajos es necesario que la botella este firmemente anclada
asi q me estoy planteando comprar un gato, la duda me asalta es si son todos modificables , creo q f3checa sabe mas del tema
luego esta el tema de las toneladas, en principio el que tengo es de 5 , supongo q si compro uno me ire a mas toneladas pero la pregunta es a cuanto... con uno de 10 sera suficiente? o nos vamos a un mounstruo de 20??
de momento he visto estos por ebay
http://www.ebay.es/itm/GATO-HIDRAULICO-PARA-COCHE-10-TONELADAS-10000-KGS-RUEDAS-ELEVADOR-/121601559006?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1c500489de
http://www.ebay.es/itm/GATO-HIDRAULICO-DE-BOTELLA-10-TONELADAS-/271622619024?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3f3df83f90
http://www.ebay.es/itm/GATO-HIDRAULICO-DE-BOTELLA-20-TONELADAS-/281454979502?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item41880629ae
trasmatero
« Respuesta #16 en: 03 Mayo 2015, 23:14 »
   Perdonar mi ignorancia y darme una colleja si me lo merezco, pero ¿es necesario que la prensa este invertida?
http://www.ebay.es/itm/PRENSA-HIDRAULICA-12-TONELADAS-/281609492366?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item41913bd78e
« Respuesta #17 en: 04 Mayo 2015, 08:10 »
Por necesario no. Por versatibilidad si. Esa prensa q pones sera como de momento disponga la mía . hasta q en un futuro caiga un gato mejor en mis manos. El sábado espero acabarla
trasmatero
« Respuesta #18 en: 04 Mayo 2015, 15:38 »
   Ya pero perdona que insista, no se me ocurre cuando pueda ser necesario que el gato este invertido
« Respuesta #19 en: 04 Mayo 2015, 16:04 »
yo las dos prensas profesionales y comerciales que he usado estan con el gato invertido y las dos ventajas que veo es la primera es q de esa manera no hace falta guia ya q el gato esta firmemente anclado, y luego el espacio y que estorba menos para algunas piezas , metimos un par de cajas de embrague de coche que de no estar el gato invertido hubiera sido mas complicado
« Respuesta #20 en: 04 Mayo 2015, 19:30 »
Aquí te dejo una muy buena opción para no invertir el gato .  Excelente trabajo.
« Respuesta #21 en: 04 Mayo 2015, 22:13 »
Si se por el momento o quizá definitivamente la deje tal cual esa foto  ;)
Desconectado pumukyo
« Respuesta #22 en: 05 Mayo 2015, 00:23 »
buen curro kankarrio, queda muy bonita...
« Respuesta #23 en: 05 Mayo 2015, 15:53 »
no confundas con la que ha puesto elwecheco q la mia no esta acabada jjejeje
« Respuesta #24 en: 05 Mayo 2015, 16:15 »
Debí poner una de otro color  ::) ::) ::) Si quieres la quito que todavía estoy a tiempo... Así no confunde, total tu ya la has visto que es lo que interesaba.
« Respuesta #25 en: 05 Mayo 2015, 16:36 »
ajjajaja pozi vi las vigas y que estaba con el rojo y pese que ya la habías acabado.
por cierto a que esperas....
despues del puente todo ya debería estar acabado menos la trunnion de michel que eso es para fin de año....
« Respuesta #26 en: 05 Mayo 2015, 19:32 »
pumukyo ;D ;D LA TRUNNION DE MICHEL esta en parada tecnica momentanea por varias razones..aunque espero que antes de que acabe el año este lista...ahora estoy rematando pequeñas cosas que tenia por ay desperdigadas como  la mini fresadora rural ancestral ;) .brinda
Proceso...se coje este monton de mini chatarra...
y poco a poco se va convirtiendo en una mini fresadora al estilo 100% rural..sin tontadas..que funcione bien y listo ;)  .yupi
un saludo a todos .brinda
« Respuesta #27 en: 05 Mayo 2015, 22:54 »
Lamentablemente mis proyectos siempre van despacio entre semana el trabajo me lleva por toda la península y solo puedo hacer cosas los pocos ratos que tengo libres los fines de semana y encima falleció un familiar el pasado asi q mas despacio.....
Michel vas a usar esa mordaza para la minifresadora? Es parecida a la q uso para la einhell ya se q es de taladro pero me da q algo le estas haciendo para que quede a tu gusto ya puedes poner un hilo de eso TAS tardando
Desconectado operario112
« Respuesta #28 en: 05 Mayo 2015, 23:29 »
Hola trasmatero.
Aunque no sea totalmente necesario la inversión del gato, hay algunos trabajos en los que si se hace mas fácil con el gato invertido, porque se aprovecha la rosca del punto de apoyo del gato, y por ejemplo, para sacar rodamientos de sitios estrechos o de cierta profundidad evita tener que estar usando útiles, además de que ahorras tiempo al no tener que sacar todo el vástago del hidráulico, ya que aproximas con la rosca y acometes el trabajo.
Para mi estas son las principales ventajas de un sistema invertido, que no quiere decir que todos piensen de igual forma.....
trasmatero
« Respuesta #29 en: 06 Mayo 2015, 01:16 »
   Gracias por la aclaracion, no me venia a la cabeza cuando podia ser necesario.
