Autor Tema: ¿Existe alguna forma para que al arrancar LinuxCNC cargue algunos códigos G?  (Leído 1754 veces)
Recuerdo que en MACH3, se podía arrancar para que en el torno reconociese diámetros (G7) en lugar de radios. Pero en linuxcnc no sé como indicarle que mida diámetro sin ejecutarlo en el terminal correspondiente. Creía que era cargándolo en el fichero NML_FILE, que en las  normas sobre un fichero .ini  de una página de la Universidad de Navarra daba a entender que podrían cargarse algunos códigos G al inicio. Pero el programa informa de códigos de error cuando se intenta que ejecute un fichero NML_FILE que contiene códigos G (lo hice en plan experimento).
¿Alguien lo sabe?
Desconectado Jbecerra
Hola
Se puede poner código G en la seccion RS274NGC del fichero maquina.ini.
 [RS274NGC] Section
RS274NGC_STARTUP_CODE = G17 G20 G40 G49 G64 P0.001 G80 G90 G92 G94 G97 G98
No especifica el G7 en el ejemplo, habria que probarlo. No acepta todos los comandos.
http://www.linuxcnc.org/docs/html/config/ini_config.html#sub:RS274NGC-section
Si me funcionó. En la primitiva configuración del archivo .ini, no existía ninguna mención a este parámetro. Le añadí sólo G7 y ya reconoce diámetros al comienzo:
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
RS274NGC_STARTUP_CODE = G7
Gracias José María.
