Autor Tema: cortadora por Hilo DIY -electroerosion-  (Leído 22372 veces)
Desconectado varoniberico
Re:cortadora por Hilo DIY -electroerosion-
« Respuesta #15 en: 29 Abril 2015, 14:23 »
No paro de sorprenderme tessen muy pulcro el trabajo y el sistema de filtraje, este es un proyecto que me atrae bastante, ya en su día , Delcano empezó un hilo sobre el tema pero curiosamente se quedo en solo la presentación y no hubo mas comentarios ni descripción de la terminación ni el funcionamiento, supongo que sera un mas de los proyectos inacabados.
Un pregunta que me tiene bastante intrigado el sistema que vas a utilizar para la parte eléctrica es el de Lazarenco o vas a utilizar alta frecuencia, por otro lado dices que te basas en el libro de  Ben Fleming, en su libro Build a Pulse EDM Machine: The Next Generation ¿tienes el libro físicamente? si es así me gustaría que me pasaras una copia de la parte eléctrica para su estudio, aunque tengo previsto la reforma de una pequeña soldadora de esas del lidel que son de alta frecuencia y que puede dar desde 25 a 115 V de corriente pulsada y un amperaje de hasta 80 A , aunque para este proyecto no es necesaria tanta intensidad por que las terminaciones no son buenas si te pasas.
Seguiré muy atento a los progresos.
Por otro lado tengo abundante información sobre este tema, especialmente en lo referente a las cargas avances y demás parámetros incluidos los electrolitos, si necesitas algo ya sabes no dudes en pedirlo.
Un saludo .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda
marcos_vera
« Respuesta #16 en: 29 Abril 2015, 15:03 »
por favor manten el hilo actualizado que realmente esta interesante!!
muchisimas felicitaciones por tu trabajo, realmente excelente!!  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #17 en: 30 Abril 2015, 11:03 »
Tessen supongo q para la electrónica necesitaras algún igbt no? Si necesitas alguno de alta potencia creo q te puede valer algo de lo q arrastró hoy. Te pongo una foto en cuanto pueda y si te vale o si alguno ve q lo puede aprovechar para el coste los portes o venir a buscarlo jejje... Me ha prestado mucho el proyecto
Desconectado Anguita
« Respuesta #18 en: 30 Abril 2015, 11:17 »
Interesante hilo .baba .baba.- Ya tengo un kilo de palomitas preparado .brinda .brinda .brinda
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
Desconectado tessen
« Respuesta #19 en: 30 Abril 2015, 13:04 »
Varoniberico: gracias por el comentario, en general la electroerosion no es un tema que se trate mucho ó mas bien no se trata tan a menudo como otros, como este proyecto he visto muy pocos por la web.
Sobre el sistema eléctrico, la fuente es pulsada, también hay otros montajes muchos mas simples, pero dados mis escasos conocimientos a nivel electrónico, me decidí por uno en el que vi claro, que funcionaba y del que era capaz de sacar las señales de control que me interesaban
Sobre el libro, si que tengo el libro físico, pero no puedo compartir el esquema, aparte de por tener copyright, porque el autor se ha esmerado con el, hay mucho trabajo ahí condensado, bien explicado, con muchos detalles técnicos, trucos, descripciones y hasta te da las referencias para poder comprar los componentes, no me parecería justo compartir ese trabajo libremente, sin embargo si te puedo orientar
La parte de potencia la resuelve asi (fotos sacadas de la web)
http://i1291.photobucket.com/albums/b543/lankasahaus/wire%20EDM%20power%20supply/BuildapulseEDMbyBenFleming_zpse1a6e9c3.jpg
mientras que la parte de control, es muy parecida a esta (de la mitad para abajo del esquema)
http://oi62.tinypic.com/jb2pg6.jpg
también te dejo un enlace a una web que desarrolla un circuito de este estilo con bastante detalle
http://cscott.net/Projects/FabClass/final/edesign1.html
gracias por la info, pero por ahora lo que me limita es el hilo, no le puedo aplicar unos parámetros concretos (aunque de manera orientativa sirvan) por ahora, mucho ensayo-error-error-error-error…   :)
sobre construirte la fuente con una soldadora, algo he oído, si es para hilo, no creo que funcione, demasiado potente
marcos_vera: ayer no me pude conectar en todo el dia, tu no te preocupes, si me he decidido a mostrarlo, es porque hay un final  ;)
kankarrio: muchas gracias por el ofrecimiento, pero la fuente ya esta armada y funcionando
Anguita: encantado de que sigas este hilo, te leía en el foro de cientificosaficionados .brinda
preparados que agua va...
Desconectado tessen
« Respuesta #20 en: 30 Abril 2015, 13:35 »
Sistema de tracción de hilo:
Bueno, como ya he mencionado el hilo circula por el arco (no confundir con la velocidad de avance de los ejes) a una velocidad dada, que depende de varios parámetros, como son la potencia o el espesor entre otros, en mi caso esta velocidad es de unos 2-3m/min, después de ver otras maquinas diy que usan 2 bobinas, una que lleva el hilo nuevo y otra que recoge el hilo usado yo me decante por utilizar un sistema de tracción en línea con el hilo, de manera que cuando este sale de la maquina va a otro sistema donde se trocea y se tira (en mi caso intentare aprovechar el material fundiéndolo, aunque no se si esto es posible) para ello utilice un motorcito con sinfín y corona reciclados de un sofá con reposapiés eléctrico, y la verdad es que va increíblemente suave, pese a ser un motor de 25v se mueve desde 1v y parte el hilo como te pases con extrema facilidad y sin inmutarse, bueno, para ello tuve que mecanizar un soporte en aluminio con sus rodamientos, también tuve que mecanizar el eje, necesitaba esa forma, para mantener el hilo siempre en contacto con la polea de tracción, explico un poco como funciona, tras la ultima polea del circuito, esta obliga al hilo a rozar en 180º contra la polea de tracción, esto no es suficiente claro esta, por ello hay otra polea covexa que presiona a la de tracción que es cóncava apoyándose en una excéntrica, que esta siempre aplicando fuerza gracias a que esta unida a un brazo de palanca y un muelle, los radios de curvatura de ambas poleas no son iguales, la de empuje la convexa es ligeramente inferior a la de tracción, esto es así, para asegurarme que el punto de unión de ambas esta en la parte mas interna de la polea de tracción y mas concretamente, sobre el hilo, al final una imagen vale mas que mil palabras
detalle de las diferentes partes
eje de arrastre (en acero)
polea de empuje con leva excéntrica (acero,inox,bronce)
conjunto motor:
unos videos de pruebas:
https://www.youtube.com/watch?v=RWsm6IhwuV8
https://www.youtube.com/watch?v=hbkCNCELOUg&feature=youtu.be
bueno, una vez descrito el sistema de arrastre del hilo, ahora necesito un sistema que frene el hilo, ya que me interesa que el hilo este lo mas recto posible en la zona de corte, para ello se me ocurrió un sistema de frenado magnético, un imán se desplaza sobre un disco de acero y entre ambos hay una lamina de teflón, el imán es desplazable desde la parte interna del disco, hacia la externa, aumentando el par de frenado según se va distanciando del centro del disco, en la parte fija del soporte hay un dentado y en el soporte que lleva el imán también, de esta forma, no hay posibilidad que el imán se pueda desplazar mientras el hilo esta en marcha, la tensión del hilo, mantiene la bobina contra el soporte y el imán bloqueado
fotos:
una vez definido el sistema de tracción y frenado, hay que ver como se guía el hilo
la pieza fundamental es el arco, esta pieza es de plástico no conductor ya que todo el sistema del hilo esta electrificado y no quiero que me cause cortos si este cable llegase a tocar otra pieza del mecanismo, sobre esta pieza, van una serie de poleas de latón, girando en ejes de acero inoxidable y sobre cojinetes de bronce, el hilo se hace pasar por una guia inferior y superior, estas guias llevan 2 bolitas, reguladas por 2 prisioneros, para que estén en contacto, y el canal que queda entre ellas, me sirve de guia por donde circulara el hilo de laton, la guia inferior lleva a su vez un mecanizado, para que lleve el agua desde el tanque de aguas limpias hacia la zona de corte y la guía superior, tiene intercalada una barra de metal duro, que es el punto de contacto eléctrico de todo el circuito del hilo
fotos:
guia inferior
esta pieza redirige el agua hacia la zona de corte
guia superior
croquis del circuito
un video de cómo funciona todo el sistema
https://www.youtube.com/watch?v=KB7w0QEoz0Y&feature=youtu.be
bueno, después de esta  "vomitona” me voy a tomar algo, que me lo merezco
salu2! .brinda
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #21 en: 30 Abril 2015, 14:30 »
Buenas tardes Tessen.
Como siempre es un placer leerte, y conocer tus proyectos.
Andrés
Desconectado tessen
« Respuesta #22 en: 01 Mayo 2015, 17:43 »
Andres, gracias por el interés   .brinda
El generador de las chispas:
Como he mencionado anteriormente, he utilizado el generador diseñado por Ben Fleming, es una fuente de tipo pulsada, aunque los pulsos no tienen realimentación del área de corte, es decir, los pulsos no varían con la carga de trabajo, esta fuente, controla la distancia entre el electrodo y la pieza de trabajo, midiendo el voltaje para ello, usa varios comparadores en un  LM339, trabajando en modo ventana. Explico un poco el proceso, hay 3 señales de voltaje, una fija que marca el voltaje “bajo”, una variable que es la que puedo modificar yo mediante un potenciómetro y define el voltaje “alto” y la ultima es el voltaje del arco, esta se hace pasar por un divisor de voltaje formado por 2 resistencias, mientras que el voltaje del arco este entre los voltajes “bajo” y “alto” no hay señal de salida, si la señal del arco cae por debajo del nivel “bajo” uno de los comparadores se activa y emite una señal de retroceso (pin 13 LM339) y si la señal del arco esta por encima del voltaje del potenciómetro, el otro comparador se activa y manda la señal de avance (pin 14 LM339) estas señales son las que yo uso para mandarselas al control y que avance o retroceda según los parámetros de la fuente de alimentación, es decir, le puedo decir a los ejes que avancen 10km/min que si las señales de control dicen que como max 0.1mm/min, pues es lo que hay y es como tiene que ser, de otra forma el hilo se partiría
Fotos
Generador
funcionando:
esta es la pieza de pruebas, una barra de acero, un trozo de mango de herramienta del torno, tiene 12mm de espesor
https://www.youtube.com/watch?v=44n9UNFVFtE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ky9HTBGGEE4&feature=youtu.be
por ahora eso es todo, dado que aun me queda por construir el sistema de corte del hilo, tengo que hacer algo con el hilo usado que sale de la maquina, que ademas es hilo electrificado
salu2
Desconectado 13
« Respuesta #23 en: 01 Mayo 2015, 20:32 »
para el hilo usado usa oto carrete de hilo vacio con motor y su reductora, al igual que usas con el de arrastre...
y asi no tendras problemas con el.
o ya que el hilo esta usado y es desechable... pon otro motor de arrastre de las mismas caracteristicas que el principal y que saque el hilo a un cubo fuera de la cuba de corte..
seria una solucion bastente sencilla y rapida y te evitarias problemas de enredos dentro de la cuba de corte.
un proyecto magnifico, cuando puedas usar "electrodo" para cortar moldes... me avisas jajaj
Pau
mcfly
« Respuesta #24 en: 01 Mayo 2015, 22:08 »
Tessen, yo quiero una!!!!!!! Si llevara sombrero esta seria una de esas ocasiones en las que habría que quitárselo y felicitarte por el trabajo y sobretodo por lo original de la idea, menudo bicho te estas construyendo  .yupi .yupi .yupi si necesitas voluntarios para probarla aquí me tienes  .bien .bien .bien. Y pon mas  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo que de eso nunca sobra
frandborge
« Respuesta #25 en: 01 Mayo 2015, 23:35 »
Un excelente trabajo, cada día me sorprendes mas, a ver si un día me paso y la veo en persona, un saludo y sigue así  .ereselmejor .bien
Desconectado tessen
« Respuesta #26 en: 02 Mayo 2015, 22:40 »
Hola
Pau, fíjate en el sistema de arrastre, el motor no va en la bobina de hilo, esta instalado en el puente, y es justo el tramo final, de echo el hilo una vez sale del sistema de tracción, lo conducirá a través de un tubo a lo que sera el mecanismo de corte, quiero cortarlo ya que a poco que le impidas la salida, se desborda,desboca o como lo quieras decir, en la entrada de dicho tubo.
        Por otro lado, instalar ahora otra bobina para recoger el hilo me supone mas trabajo, ademas por un lado tiene que girar a la misma velocidad a la que avanza el hilo y eso varia según el diámetro, es decir, si la bobina de recogida esta vacia tiene que girar a una velocidad, pero según se va llenando tiene que girar mas despacio para mantener la velocidad de recogida constante ó de lo contrario tiraría del hilo y por otro hay que colocar un sistema para repartirlo uniformemente por la bobina
McFly, gracias, por ahora estoy esperando que lleguen algunas piezas, cuando tenga el sistema de corte funcionando, posteare mas fotos  .bien
Fran, a ver si pongo en orden el taller que lo tengo "patas arriba" es decir poco.. casi hay que entrar con machete  ;D
salu2!
Desconectado pumukyo
« Respuesta #27 en: 03 Mayo 2015, 00:12 »
por que no pones un sistema solidario al arrastre que vaya cortando trozos y un deposito que lo recoja ?
Desconectado xalaix
« Respuesta #28 en: 03 Mayo 2015, 12:03 »
Amigo Adolfo, un pequeño consejo.......
Ni se te ocurra decirnos las medidas máximas de capacidad de esta maravilla...., o sea que la pieza mayor que puedas "" hacernos"" sea de tanto de largo por tanto de ancho y el grueso es....porque te vamos a dar trabajo hasta el día del juicio final por la tarde.
Pero si me envías un MP y me lo cuentas te estaré agradecido y no tendrás tanto trabajo como si lo publicas en el foro (te verás obligado a agradecérmelo).
Sin bromas, maravilla de máquina, y si además funciona........  ni te digo de los apuros que te puede sacar como el reductor, etc.
Xalaix
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #29 en: 03 Mayo 2015, 12:43 »
Hay que ver lo que se puede hacer con la paciencia.......... y algo más
Enhorabuena
Esto serviría para cortar matrices de corte por estampación?
Optimum D180x300
