Bueno, pues aquí estamos otra vez, os quiero mostrar mi “segueta eléctrica” también llamada maquina de corte por hilo, dentro de las maquinas de electroerosion, hacia tiempo que quería acometer un proyecto relacionado con la electroerosion y con el proyecto “comodín/excusa” de la excavadora me decidí a acometerlo, todo viene de buscar métodos para tallar engranajes interiores, me pillo con ganas y con bastantes materiales de sobras de otras maquinas y me lance a ello.
La verdad es que llevo tanto tiempo metido en esto que no se ni por donde empezar, tengo bastantes fotos y videos, creo que no tantas como para otros proyectos, pero bueno, a ver que sale
Descripción general del proceso:
La maquina usa electricidad para ir arrancando material de la pieza en cuestión, en este caso, hay un hilo que recorre un camino, ese hilo esta electrificado a una tensión que puede ser positiva o negativa, el proceso se inicia, cuando acercamos ese hilo electrificado a una pieza metálica (es la única condición del material a cortar, que sea conductor), esta también esta electrificada, de manera que se puede cerrar un circuito eléctrico entre el hilo y la pieza a cortar, para que esto se pueda realizar necesitamos antes un medio no conductor (no totalmente conductor, mejor dicho) entre hilo-pieza a cortar en este caso se usa agua, filtrada y desionizada, para que sea adecuada. Este hilo en este medio acuático especifico, se va acercando a la pieza, y justo antes de tocarla, el agua que hay en medio se llega a ionizar, es decir, se vuelve conductora, en ese momento, salta una chispa de gran intensidad entre el hilo y la pieza que arranca parte de material (de ambos) si este proceso se repite miles de veces por segundo, lo que tenemos es un sistema capaz de mecanizar uno vídeos de prueba:
https://www.youtube.com/watch?v=zZC0yEMwur0https://www.youtube.com/watch?v=9ulPqhPVkU0Descripción general de la maquina
La maquina mecánicamente es bastante simple únicamente mueve un arco por el que circula un hilo de latón calibrado (en mi caso de 0.25mm) en los ejes XY, este hilo sale de una bobina , la estructura que soporta esa bobina tiene un sistema de frenado para mantener la tensión del hilo, recorre una serie de poleas, pasa atraves de 2 guías y llega al final del recorrido hasta el motor que tracciona de el, obligando a entrar al hilo en un tubo, al final de ese tubo hay un mecanismo troceador de ese hilo, si, el hilo se tira una vez usado.
Ese arco - eléctricamente aislado de la estructura principal – esta soportado por un sistema compuesto por 4guias y 8 patines lineales (la mitad por cada eje) las transmisiones son por husillos de bolas con correas y un motorcito por eje. Eso en cuanto al puente, la parte del agua consta de 3 depósitos, aguas limpias, aguas sucias y trabajo el agua que esta en el deposito de “aguas sucias” es bombeada continuamente y a traves de unos filtros para quitar las partículas en suspensión y cae al deposito de “aguas limpias” hay otra bomba coge ese agua, la hace pasar por un filtro con resina de intercambio ionico (para quitarle la conductividad excesiva) y la vuelve a tirar al mismo deposito, este deposito de aguas limpias, esta comunicado con un rebosadero con el deposito de aguas sucias, por lo que el agua se esta renovando continuamente, del deposito de agua limpia es de donde se coje el agua para trabajar
Señores, malas y buenas noticias, la mala.. me voy a comer, la buena..
la maquina esta acabada al 95%
salu2!
