Autor Tema: cortadora por Hilo DIY -electroerosion-  (Leído 22375 veces)
Desconectado tessen
« en: 28 Abril 2015, 14:30 »
Bueno, pues aquí estamos otra vez, os quiero mostrar mi “segueta eléctrica” también llamada maquina de corte por hilo, dentro de las maquinas de electroerosion, hacia tiempo que quería acometer un proyecto relacionado con la electroerosion y con el proyecto “comodín/excusa” de la excavadora me decidí a acometerlo, todo viene de buscar métodos para tallar engranajes interiores, me pillo  con ganas y con bastantes materiales de sobras de otras maquinas y me lance a ello.
La verdad es que llevo tanto tiempo metido en esto que no se ni por donde empezar, tengo bastantes fotos y videos, creo que no tantas como para otros proyectos, pero bueno, a ver que sale
Descripción general del proceso:
La maquina usa electricidad para ir arrancando material de la pieza en cuestión, en este caso, hay un hilo que recorre un camino, ese hilo esta electrificado a una tensión que puede ser positiva o negativa, el proceso se inicia, cuando acercamos ese hilo electrificado a una pieza metálica (es la única condición del material a cortar, que sea conductor), esta también esta electrificada, de manera que se puede cerrar un circuito eléctrico entre el hilo y la pieza a cortar, para que esto se pueda realizar necesitamos antes un medio no conductor (no totalmente conductor, mejor dicho) entre hilo-pieza a cortar en este caso se usa agua, filtrada y desionizada, para que sea adecuada. Este hilo en este medio acuático especifico, se va acercando a la pieza, y justo antes de tocarla, el agua que hay en medio se llega a ionizar, es decir, se vuelve conductora, en ese momento, salta una chispa de gran intensidad entre el hilo y la pieza que arranca parte de material (de ambos) si este proceso se repite miles de veces por segundo, lo que tenemos es un sistema capaz de mecanizar uno vídeos de prueba:
https://www.youtube.com/watch?v=zZC0yEMwur0
https://www.youtube.com/watch?v=9ulPqhPVkU0
Descripción general de la maquina
La maquina mecánicamente es bastante simple únicamente mueve un arco por el que circula un hilo de latón calibrado (en mi caso de 0.25mm) en los ejes XY, este hilo sale de una bobina , la estructura que soporta esa bobina tiene un sistema de frenado para mantener la tensión del hilo, recorre una serie de poleas, pasa atraves de 2 guías y llega al final del recorrido hasta el motor que tracciona de el, obligando a entrar al hilo en un tubo, al final de ese tubo hay un mecanismo troceador de ese hilo, si, el hilo se tira una vez usado.
Ese arco - eléctricamente aislado de la estructura principal – esta soportado por un sistema compuesto por 4guias y 8 patines lineales (la mitad por cada eje) las transmisiones son por husillos de bolas con correas y un motorcito por eje. Eso en cuanto al puente, la parte del agua consta de 3 depósitos, aguas limpias, aguas sucias y trabajo el agua que esta en el deposito de “aguas sucias” es bombeada continuamente y a traves de unos filtros para quitar las partículas en suspensión y cae al deposito de “aguas limpias” hay otra bomba coge ese agua, la hace pasar por un filtro con resina de intercambio ionico (para quitarle la conductividad excesiva) y la vuelve a tirar al mismo deposito, este deposito de aguas limpias, esta comunicado con un rebosadero con el deposito de aguas sucias, por lo que el agua se esta renovando continuamente, del deposito de agua limpia es de donde se coje el agua para trabajar
Señores, malas y buenas noticias, la mala.. me voy a comer, la buena..  8)  la maquina esta acabada al 95%
salu2!  .brinda
« última modificación: 28 Abril 2015, 19:33 por tessen »
Desconectado pumukyo
Re:Mi "segueta electrica"
« Respuesta #1 en: 28 Abril 2015, 14:46 »
yo quiero ver eso funcionando.....
« Respuesta #2 en: 28 Abril 2015, 14:57 »
Adolfo, tenia pendiente una visita a tus instalaciones, pero con esto ya no tengo excusa para demorarlo mas.   .baba .baba .baba
« Respuesta #3 en: 28 Abril 2015, 15:03 »
 .ereselmejor
Desconectado jcmota
« Respuesta #4 en: 28 Abril 2015, 15:58 »
Hola Adolfo, ya estaba yo esperando desde hace tiempo este trabajito tuyo, así que me pongo cómodo para no perder detalle. Un abrazo.
Abominación
« Respuesta #5 en: 28 Abril 2015, 16:08 »
 ;D Me voy acomodando aquí a ver, silla reposera y  .brinda .brinda a mano  .bien
« Respuesta #6 en: 28 Abril 2015, 16:12 »
¡Buenas Tardes!¡Jesus! .palmas .palmas .palmas .palmas
kreutz
« Respuesta #7 en: 28 Abril 2015, 17:17 »
Hola;
Muy interesante tu proyecto, te felicito  .palmas .palmas .palmas y estare pendiente de este hilo.
kreutz
Desconectado tessen
« Respuesta #8 en: 28 Abril 2015, 17:52 »
gracias chicos, seguimos  .bien
 Descripción del sistema de tratamiento de aguas:
Como ya he mencionado uso varios filtros para alcanzar la calidad del agua que necesito básicamente son 2 tipos:
Hay 2 filtros de celulosa trabajando en paralelo para quitar los sedimentos que se desprenden del proceso, son del tipo prefiltro del que se usan en las osmosis inversas domesticas
en esta foto:
serian los 2 portafiltros que están a la derecha (solo uno tiene filtro instalado), el agua llega bombeada desde el deposito de aguas sucias hasta estos 2 filtros, estos le quitan las partículas solidas y sale al deposito de aguas limpitas :)
Un filtro de intercambio ionico, este cartucho estaría instalado, haciendo referencia a la foto anterior, es el primero por la izquierda, hay una bomba de agua dentro del deposito de aguas limpias que coge el agua de este deposito, la lleva al portafiltros con el cartucho de resina a través de una válvula antiretorno y después de pasar por el filtro es devuelta al mismo deposito, esta resina se denomina de lecho mixto, esta compuesta de resinas anionicas y cationicas que atrapan los iones y cationes libres que pueda tener el agua, si a alguien le suena a raro, son las que se usaban (y se usan)  para desmineralizar el agua de las planchas, esta resina tiene una vida útil, cuando se saturan se desechan y hay que cambiarlas, también decir que la bomba que mueve esta resina no funciona todo el tiempo, sino bajaría la conductividad hasta un punto en el que el arco eléctrico no saltaría, de eso se encarga un conductimetro que controla los encendidos y apagados de esa bomba, el objetivo es tener el agua en aproximadamente 10-30 microsiemens
los depósitos:
hay 2 depósitos, mas bien uno grande con un tabique de separación, de estos dos, el grande se denomina de agua sucia porque ahí va a parar el agua usada del tanque de trabajo, entre ambos hay un tabique, por el que constantemente esta cayendo agua del deposito de agua limpia al de agua sucia.
El deposito de trabajo, este alberga el soporte sobre el que se sujetan las piezas a cortar y tiene taladrados 3 agujeros estos son: de llenado, vaciado y rebosadero, este ultimo es regulable, para controlar la altura máxima a la que llega el agua y evitar que –valga la redundancia- rebose y me ponga perdido de agua con voltios :)
El primer agujero empezando por la izquierda, es el de llenado, recibe agua a través de una bomba y una válvula antiretorno, antes de llegar a la válvula hay una “Y” que desvía el caudal cuando se cierra la válvula el caudal se dirige a través de un tubo a la guía inferior, se este chorro vertical se encarga de desplazar las partículas del área de corte, para que no interfieran con dicho proceso, esta bomba de llenado es regulable las otras 2 van siempre a su velocidad nominal
Unas fotitos
esta pieza es la que hace de bisagra para que el rebosadero pueda girar
añadir que todos los depósitos son de cristal, ademas hay que tener en cuenta que este agua tan pura, es muy corrosiva, ataca hasta el acero inoxidable, aquí dejo un pequeño vídeo para que se vea un poco por encima como funciona el sistema de depuración
https://www.youtube.com/watch?v=eVSZ4oD5UXg
salu2  .brinda
« última modificación: 28 Abril 2015, 18:15 por tessen »
« Respuesta #9 en: 28 Abril 2015, 18:39 »
madre el titulo engaña de cojones , menos mal q no has hecho una taladradora de impacto q sino seguro q usabas los imanes del tren bala jajajja,
mi mas sincera admiracion , me tomo asiento sin dudarlo
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #10 en: 28 Abril 2015, 19:06 »
Sencillamente impresionante.
¿Qué circuito eléctrico usa? ¿Voltaje y amperaje?
¿A que velocidad mueves el hilo y cuanto material es capaz de cortar por hora?
Desconectado alberttoy
« Respuesta #11 en: 28 Abril 2015, 19:33 »
Fantástico .palmas
Es muy interesante. Le debes haber metido un montón de horas  .ereselmejor
Abominación
Re:cortadora por Hilo DIY -electroerosion-
« Respuesta #12 en: 28 Abril 2015, 19:37 »
WOOOWWWUFFFF  :o :o :o :o :o :-X  .ereselmejor .baba .palmas .bien
Sencillamente me has "Volao" la cabeza, que interesantísimo y complejo proyecto.
Sigue, sigue por favor  .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado tessen
« Respuesta #13 en: 28 Abril 2015, 19:48 »
Kankarrio, corregido el titulo, pero en resumidas cuentas es una segueta de ultima generación (y cara de pelotas)  :D
DEVILHUNTER: te me adelantas, aun queda mucho por desarrollar, pero me agota escribir (y hablar) te adelanto, el circuito que he usado es el que usa Ben Fleming, en su libro Build a Pulse EDM Machine: The Next Generation este circuito esta pensado para electroerosion por penetración, ya estoy viendo que me tocara cambiar unas cuantas cosas para poder usar esta fuente con comodidad para este uso, voltaje y amperaje, pues el que realmente usa ni idea al ser pulsada, en abierto 110V y el trafo da 1000W  8) ni de guasa voy a poder usar toda esa potencia, el resto de preguntas aun no te puedo contestar, estoy aun en pruebas, paciencia
alberttoy: no lo sabes tu bien... todo lo que he puesto por ahora es la parte "facil" de la maquina, el proyecto lo empece en noviembre 2014
salu2!  .brinda
P.D: estoy subiendo vídeos de la pruebas ;D  pero aun queda para llegar a esa parte :P
Desconectado FIJO
« Respuesta #14 en: 28 Abril 2015, 21:24 »
Otro hilo a seguir muy de cerca.
impresionante trabajo
