Autor Tema: Necesito ayuda con el variador FVR-E7S  (Leído 3585 veces)
ftorrev
« en: 28 Abril 2015, 15:29 »
Hola a todos,
Tengo un variador de Fuji, concretamente el modelo FVR-E7S, al que me gustaría añadirle una mejora.
Cada vez que tengo que pasar de 900 rpm a 90 rpm, tengo que hacerlo con la tecla del panel frontal esperando a que suban o bajen las revoluciones. Es un poco coñazo, sobre todo cuando haces operaciones en las que necesitas ir algo más rápido.
En mi pequeño OPTIUM 180x300 tenía un potenciómetro que me permitía variar la velocidad con un simple giro de muñeca.
No se si se puede hacer en este modelo de variador, por eso os pido ayuda.
He encontrado el manual aquí:
http://www.fujielectric-europe.com/sites/default/files/FEE_Files/Drives/discontinued/E7S/E7S_Manual_English.pdf
Aunque creo que no es el mismo (este modelo es el EX), creo que será parecido.
Este si es el mismo, pero el manual es mas escueto:
http://www.fujielectric.com/company/tech_archives/pdf/41-01/FER-41-01-18-1995.pdf
Pero mis conocimientos de electrónica son tan pobres que no se ni donde mirar.
¿Alguien me podría decir qué potenciometro comprar y donde tendría que ponerlo?, si es que se puede, claro.
Gracias de antemano ;)
carlinos
Re:Necesito ayuda con el variador FVR-E7S
« Respuesta #1 en: 28 Abril 2015, 16:09 »
El esquema de conexión lo tienes en la página 7 del manual. El potenciómetro es de 1k y va a las patillas 11, 12 y 13.
ftorrev
« Respuesta #2 en: 28 Abril 2015, 21:33 »
Carlinos,
Muchísimas gracias... te debo unas  .brinda
Mañana compraré el potenciómetro y cuando tenga un rato preparo una cajita para que quede bien montando.
No se si el contador digital de revoluciones marcará bien o me tocará medirlo con uno que tengo externo y hacer unas marcas en el potenciómetro.
En cualquier caso, si todo va bien haré una foto y la cuelgo en este hilo, por si le sirve de ayuda a alguien.
Un abrazo y gracias de nuevo.
carlinos
« Respuesta #3 en: 28 Abril 2015, 21:43 »
No te aceleres que no es tan sencillo como conectar el potenciómetro y a funcionar. Hay que cambiar parámetros para decirle al variador que quieres que acepte señales por las entradas y el tipo de señal con la que vas a mandarle variar la frecuencia. Prueba a cambiar F01 y F02.
Desconectado madmondi
« Respuesta #4 en: 29 Abril 2015, 00:05 »
Ftorrev, por lo que he visto en el manual también tienes la opcion de "Pre-programar" velocidades y seleccionarlas a través de los terminales X1 X2 X3 como se muestra en esta captura
en el apartado de programación del variador te dice como hacerlo y no parece dificil.
ftorrev
« Respuesta #5 en: 29 Abril 2015, 22:08 »
Gracias a ambos por vuestras indicaciones,
Voy a repasar el manual (con mis conocimientos básicos de inglés), a ver si pillo algo. Creo que es más prudente antes de tocar nada.
Aún así, me habéis puesto sobre la pista, que no es poco.
