Autor Tema: hORNO DE FUNDICION PARA sTU69.  (Leído 2372 veces)
« en: 28 Abril 2015, 15:38 »
Hola Oscar.
Te contesto a tu mensaje privado.
Los hornos para fundir metal se pueden hacer de muchas maneras y con distintos materiales y tambien de distintos tamaños y tambien se pueden hacer hornos para templar y algun forero tambien aprovecha el horno de templar para fundir en crisol.
Por regla general,. en el foro,. los hornos son pequeños.
Los hornos pueden ser electricos de resistencias,.. De gas-oil o gas,.. De induccion y hay algunos que usan el micro-ondas de la cocina.
En mis tiempos yo fabricaba hornos para fundir el zamak u otros metales,.. tanto electricos como de gas-oil. para venderlos.
Cuando compre la centrifuga y la prensa de vulcanizar y me monte en casa la planta de moldeo ya como hobi,. aproveche un horno que habia echo  en aquellos años para hacer pruebas de 25 kilos,.
Es muy pequeño para moldear pero en mi caso,.. como es un hobi,... moldeo poco y lento y me sirve y tambien  termine un vibro de los que tambien hacia para vender.
Para el zamak o aleaciones de baja fusion, es mas recomendable el horno electrico de resistencias que el de gas-oil.,. es mucho mas limpio y no tiene las complicaciones del quemador.
Los hornos de Nicem son de este tipo,.. electricos y hace dos modelos,. uno de 80 kilos y otro de 120 kilos y los dos van bien y son suficientes.
Efectivamente ya puse un hilo en el que explicaba,. paso a paso,. la construccion de un horno electrico.
Pero es el caso de que en el trastero tengo un crisol de 80 kilos y he pensado en hacerme un horno con ese crisol.
Es uno de mis proyectos pero el caso es que tengo mas de uno y muy poco tiempo para realizarlos porque,. por un lado yo estoy a media jornada pues el cuerpo no me da para mas y por otro lado tengo a mis CLIENTES,. los amigos que vienen a casa  y son muchos y a diario y tengo que atender los trabajos que me traen.
Asi que mi marcha es lenta....... pero todo se andara.
Cuando comience ese proyecto,. pondre un hilo y entonces si lo explicare con fotos paso a paso.
AQun haciendoselo uno en casa,. no es de balde pues hay que comprar todos los materiales necesarios y eso cuesta dinero.
Lo que estoy haciendo ahora es,.. poco a poco,.. porque mi economia es limitada,.. ir comprando los materiales necesarios.
Ya tengo 2 barras de angulo de 60 mm de 6 metros para hacer la extructura,... el crisol,.. El hilo Chantal para hacer las resistencias ,. y la sonda y la caja armario para hacer el armario electronico.
Me falta ,. los refractarios y los aislantes y el pirometro,. contactor,. interruptoy y regleta para el armario.
Que ya lo comprare  porque a donde vayas,. todos tienen el feo gusto de cobrar.
Al final. tambien hacen falta las chapas para forar la extructura y la tapa superior con el agujero para el crisol que es de hierro fundido..
Barato no es ,.. desde luego,. naturaslmente,. mucho mas economico que comprarlo nuevo y pero si se encuentra de segunda mano uno de Nicem,. es posible que de ocasion sea mas barato que hacerselo uno.
Eso ya,. que quieres que te diga,. .. Cada cual con su cada cuala.
Aunque sea mas economico encontrarlo de ocasion,. hay que pagarlo de golpe y a mi,. personalmente,. me viene mejor ir comprando poco a poco todo el material.
Hacerselo no es nada dificil.
Solo necesitas un soldador electrico  de electrodo aunque sea pequeño.
Una sierra para cortar el hierro, en este caso el angulo y alguna maquina manual como la amoladora pequeña para limar las soldaduras y un taladro.
No se necesita ningun taller bien dotado,. eso si,. Ilusion y ganas de hacerlo.
Desconectado stu69
Re:hORNO DE FUNDICION PARA sTU69.
« Respuesta #1 en: 28 Abril 2015, 20:26 »
Hola Antonio, gracias por tu respuesta. Ya tengo claro los elementos que compondrían el horno. Obviamente sería más sencillo adquirirlo de 2ª mano pero por el momento continuo buscando uno, no sale nada; de ahí que te hiciese la pregunta. Veo que todos los componentes se pueden comprar. De soldar no sé nada pero todo se andará.
Y ya la última pregunta que hago, es ¿Dónde se puede comprar un crisol? He visto por internet algún ejemplo de crisoles pequeños pero no me valdrían.
Gracias.
« Respuesta #2 en: 28 Abril 2015, 22:47 »
Efectivamente., tu pregunta es muy acertada.
Es importantisimo el tener,.. digamos,.. una cartera de provehedores lo mas amplia posible,. conocida y con buenas calidades y precios.
Eso facilita muchisimo el lograr ultimar los proyectos.
Yo tengo la suerte de vivir en una comarca muy industrial con todo tipo de industrias y tambien durante años y años, conocer a multiples provehedores.
En el caso del horno.
Los perfiles de hierro,.. en este caso angulo de 60 mm de un almacen de Alcoy que tiene una extensa gama,.. Las planchas de hierro, las tiene el almacen pero como no tengo zizalla bastante potente para cortar, un taller que me las da a la medida,.. el crisol y la tapa superior con el agujero para el crisol, de una importante fundicion de Alcoy cuyo dueño es amigo mio y que ya tiene los modelos de 80 y 120 kilos.
Los productos aislantes y los refractarios especiales de la firma Teide de Barcelona.
Las sondas me las fabrican adrede pues para mi son especiales ya que yo me fabrico despues el forro para ellas.
El hilo para las resistencias , un amigo forero me pide un carrete de 100 metros por eso de internet pues yo no se comprar por el ordenador y luego yo me las calculo y me las fabrico.
En el caso de este horno son tres de resistencias de 2.000 watios cada una o sea, 6.000 watios y hay que poseer la potencia necesaria del contador.
El armario,. un armario de chapa de 300 o 400 mm cuadrado o rectangular que lo saco de algun chatarrero, y el pirometro, contactor, interruptor y regliya de un almacen de material electrico.
Yo lo monto todo en el armario y luego, un amigo electronico , en un pis plas me lo conecta todo.
Luego, el zamak de un almacenista amigo que lo vende en Ibi, una poblacion a 15 minutos de Alcoy y si precisara moldear Peltre,. me hago yo la aleaciom comprando de un almacen de Madrid los lingotes de estaño. y si es plomo, de la chatarreria.
La empresa Coniex puede suministrate, .. Los crisoles., las sondas y el zamak  y tambien las resistencias pero yo siempre compro de la fuente y no de rebote.
No pretendo quitarte la idea Oscar pero,.. para que quieres tu un horno de fundir'.
El horno funde el metal pero una vez fundido se tendra que emplear para algo,.. en mi caso para moldear piezas en la centrifuga pero en el tuyo...
Desconectado stu69
« Respuesta #3 en: 29 Abril 2015, 08:08 »
Gracias por toda la información Antonio, preguntaré a Coniex por los crisoles.
Salu2.
