Autor Tema: Encasquillar sin casquillo?  (Leído 6241 veces)
Desconectado merenat
Re:Encasquillar sin casquillo?
« Respuesta #15 en: 06 Mayo 2015, 22:23 »
Se me ha colado decir que es hierro, no aluminio. El imán se pega de narices.
Si con el acetileno le aporto bronce por dentro y luego le paso el escariador?
No sé si hay, me he acercado hoy al cole donde iba hace un par de años pero al profe le ha dado una bola de rodamiento que ha salido disparada de la prensa y estaba en el médico.
Leva y eje salen por 100€ en el concesionario.
Desconectado aldrin
« Respuesta #16 en: 07 Mayo 2015, 20:32 »
Creo que la parte que mas sufre es la que tiene menos pared
COCISFRAN
« Respuesta #17 en: 07 Mayo 2015, 22:22 »
Cuando me he referido a la respuesta de valdi en realidad era la misma que proponía varoniberico  .bien.
Adrin, estas en lo cierto, la fuerza de apoyo al embragar es mayor en la parte estrecha :-[. Desde luego no parece un diseño muy acertado porque lo correcto sería que tuviera más pared en esa zona.
« Respuesta #18 en: 08 Mayo 2015, 21:39 »
Si, la estrecha es la que peor lo lleva. Tardaron cuatro años en rediseñar la pieza. La nueva (bueno la siguiente en el año 81) lleva un rodamiento de agujas y el muelle concentrico en el empujador ( donde va el tornillo de regulación ).
valdi
« Respuesta #19 en: 09 Mayo 2015, 01:32 »
En realidad ni siquiera queda mas fina de lo que ya esta, con el escariado solo hasta dejar redondo el agujero que 100% seguro esta ovalado es y es muy poco, y el eje nuevo a la medida cierta con 3 a 5 centesimas de luz
