Autor Tema: Encasquillar sin casquillo?  (Leído 6242 veces)
Desconectado merenat
« en: 28 Abril 2015, 16:21 »
Hola otra vez...
Tengo una duda, como quitar el juego de esta leva de embrague? el eje es el agujero de la izquierda.
De tener un poco más de sitio lo encasquillaría en bronce. Pero sin sitio como lo haríais?
El eje esta feo pero no deformado. En modelos posteriores se le monto un rodamiento, pero no creo que quepa en esta.
Por cierto es de una R100/7
Desconectado nevada 2012
Re:Encasquillar sin casquillo?
« Respuesta #1 en: 28 Abril 2015, 16:47 »
De cuanto espacio cuentas?,hay cojinetes de agujas muy finos,(entre agrandar un poco el exterior,y rebajar el eje),a ver si cabe.
« Respuesta #2 en: 29 Abril 2015, 17:55 »
Poco. Y donde el eje descansa/ pivota también es minúsculo.
Tiene poco juego pero el suficiente para que toque con el bastidor cuando tira el cable.
Miraré a ver que rodamientos veo.
Desconectado Raafa
« Respuesta #3 en: 29 Abril 2015, 18:07 »
Hola, ¿ y si mandrinas la pieza desplazando 1 mm el centro hacia la parte gruesa?, puedes hacerle una casquillo de bronce de 1 mm de pared. ¿o te influye en su funcionamiento?.
Torno tadu 1500, torno Inlasa 2000, fresadora Jarbe 0, fresadora Jarbe F2, Taladradora Mugui 40, Limadora Sacia,Prensa, sierra alternativa 27", sierra de cinta china, soldadora por arco, soldadora por hilo
« Respuesta #4 en: 29 Abril 2015, 18:25 »
El tornillo que se ve empuja la varilla de desembragar, no puedo modificar nada.
« Respuesta #5 en: 29 Abril 2015, 18:33 »
 puede ser que mandrinando a sobremedida y metiendo un casquillo de friccion..miras en una tienda de rodamientos el que se adapte a la medida de tu eje..tienen muy poca pared y resisten una burrada..yo creo que puede ser factible la operacion.
http://www.rodalsa.net/?page_id=1468
« última modificación: 29 Abril 2015, 18:36 por MICHEL 100% »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #6 en: 29 Abril 2015, 20:50 »
Yo particularmente, le pasaría un escariador una décima o dos mas grande para quitar el posible ovalado, despues lo rellenaría de material babit antifriccion y volvería a mandrinar de nuevo a la medida del eje.
PD: o mas simple escariarlo una o dos décimas y hacer un eje sobremedida
« última modificación: 29 Abril 2015, 20:55 por varoniberico »
« Respuesta #7 en: 30 Abril 2015, 18:17 »
Perdón el eje es el agujero de la derecha, donde el engrasador.
Los casquillos que veo de 8 de interior son de diez de exterior, mucho para meterlos ahí.
Lo del babit como va? lo tengo que fundir para llenar y luego mecanizar?
« Respuesta #8 en: 30 Abril 2015, 18:33 »
Hola merenat Una pregunta importante, el material de la pieza es de aluminio o de hierro, por que si es de aluminio olvídate del babit ya que no suelda y lo mas acertado es que le hagas un escariado donde va el engrasador aunque digas que es el eje para mi y normalmente el eje siempre es la parte interior o sea el pasador que se ve mas abajo solamente quitas unas décimas hasta que desaparezca el ovalado y el desgaste y despues fabrica un pasador, pieza que se ve debajo nuevo y a medida y te ahorraras muchos quebraderos de cabeza.
« Respuesta #9 en: 05 Mayo 2015, 16:03 »
Me he explicado con el culo... Claro que el pasador es el eje, me refería al eje de giro de la pieza.
El problema es que se sujeta el eje no da tampoco para muchas alegrías.
A ver como lo  soluciono...
« Respuesta #10 en: 05 Mayo 2015, 17:36 »
 Rectifica el orificio metele un trozo mecanizado de bronce pero sin hacerle el orificio del pasador y que se un poco mas largo de lo que necesites,lo martilleas un poco para que te quede remachado y luego le haces el orifico para el pasador,tambien podrias hacerlo con alguno de los epoxies preparados para la industria con carga metalica y no tienes que rectificar nada.
COCISFRAN
« Respuesta #11 en: 05 Mayo 2015, 19:01 »
Si he entendido bien lo que quieres solucionar (la holgura del eje con la palanca) yo haría lo siguiente:
1- Con un escariador variable eliminaría la posible ovalización del agujero en la palanca.
2- Metería un casquillo de bronce en el eje de la palanca. Por cierto no nos dices cual es el diámetro del agujero, intuyo que debe ser de 8 mm (si fuese de más mucho mejor).
3- repasaría el casquillo (con un escariador) hasta dejarlo con 1/2 mm de pared (te quedaría un agujero de 7 mm)
4- Repasaría el eje (la parte que entra en el casquillo) hasta dejarlo ajustado en el casquillo (7 mm de diámetro sigue siendo suficiente para el trabajo que realiza la palanca). Se supone que la otra parte del eje va acoplada al carter.
Si no te sirve la modificación, la única solución creo que pasa por sustituir palanca y eje nuevos.
Suerte.
Desconectado antolmos
« Respuesta #12 en: 05 Mayo 2015, 21:45 »
Yo estoy con raafa,  si que puedes mandrinar hacia la parte que hay mas pared, ya que el empujador es regulable, y solo tendrias que regularlo un poco mas atrás cuando ya lo tuvieses montado.
O sea, mandrinar hacia la parte que tienes mas pared, y entonces colocar un casquillo a la medida del eje pasador.  Luego le haces el agujero para el engrasador  y listo.
Es mi humilde opinión.
Antonio.
valdi
« Respuesta #13 en: 06 Mayo 2015, 01:19 »
Si yo tambien haria eso,  .brinda
COCISFRAN
« Respuesta #14 en: 06 Mayo 2015, 12:18 »
Tampoco es mala esta última propuesta que te hace valdi  .bien. Quitar la ovalización y hacer un eje sobremedida. Aunque te quede muy fina la parte estrecha del agujero no va ha ser un problema porque al embragar la fuerza de apoyo se hace al lado contrario del agujero, la que tiene más pared.
