Autor Tema: Dudas con torreta portaherramientas  (Leído 1693 veces)
Desconectado Peter
« en: 28 Abril 2015, 20:51 »
Salud compañeros,
Os pido consejo para que me asesoréis sobre la compra de una torreta de cambio rápido modelo Axa-100 para mi tornito Belflex bf-520.
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/info_9511100.html
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathe-Accessories/Tool-Posts
Pero el problema es que la altura tiene el torno  desde el apoyo de la torreta en el  carro orientable  al eje del plato es tan solo de 21 mm.  escaso,  y el portaherramientas de este modelo según las cotas que pone en segundo enlace tiene un tacón de apoyo de la herramienta de aproximadamente 12 mm. y si a esto le sumamos la altura de la misma de  10 mm.   iría  más justo que unas bragas y por supuesto las de 12 no las podría utilizar.
Algo que se me ocurre seria el poder rebajar la base de los portas por la cara interior unos 3/4 mm. para tratar de poder utilizar las herramientas de 12 mm.  pero me gustaría que me dierais vuestra opinión.
Otra opción podría ser el rebajar en el carro un pequeño escalón que tiene en la base de la torreta pero solo es de 1 mm.  con lo que estaría penalizado a solo utilizar las de cuchillas de 10. Y otra que se me ocurre seria quitar el carro y suplementarle  con una placa  en el apoyo de la torreta aunque de momento esta sería la última solución.
Bueno espero vuestra opinión a ver si me sacáis de dudas y si  algún usuario que tenga  esta torreta me puede confirmar  las medidas de los portas,  pues he observado  en las diferentes páginas que he visitado diferencias en las cotas.
