Autor Tema: problema con soldadura tig  (Leído 4398 veces)
xto2812
« en: 28 Abril 2015, 22:15 »
os comento mi problemilla al soldar con tig .
desde hace unos dias al intentar soldar en tig con hg  me sucede q al comenzar la soldadura el arco no sale de la punta del tugsteno sino q sale del interior  de la boquilla.esto solo sucede en el encendido al momento el arco se mantiene en la punta del tugsteno.
mi maquina es una solter aerotig  hg ac/dc.
¿puede afectar q previamente soldara aluminio ? y solo cambiase el tugsteno
un saludo y gracias de antemano
TOTXO
Re:problema con soldadura tig
« Respuesta #1 en: 28 Abril 2015, 22:59 »
Buenas , creo que puede , que el electrodo no haga bien contacto con el porta electrodo
es lo único que se me ocurre ,y si vas a soldar hierro no lo hagas en AC , es lo poco que se me ocurre
Forjador de sueños
« Respuesta #2 en: 28 Abril 2015, 23:01 »
El problema Antonio  es que la chapa es de 0,5 o menos y desgastada por el uso , quiero hacer un lañado en condiciones , con algún  parche  que otro. De sopletes y soldadura estoy  bien surtido por suerte , pero darle con La llama no me atrevo porque podría despegar otras zonas y liarla parda . Lo haré con un soldador antiguo de mi abuelo de los de calentar en la lumbre y el estaño plata  del que tengo  que es bastante fuerte  . Gracias Antonio   .bien
Desconectado arcangel
« Respuesta #3 en: 28 Abril 2015, 23:07 »
Hola Xto2812
Te pasa en ac o dc, o en las dos?. Has probado con varios tungstenos?
Forjador de sueños
« Respuesta #4 en: 28 Abril 2015, 23:13 »
Lo siento. Me equivoque  de post  si algún moderador lo puede mover a su sitio correcto ( cómo soldar chapa de cinc) le estaré muy agradecido  , he intentado  modificado pero me sale error
xto2812
« Respuesta #5 en: 29 Abril 2015, 15:42 »
estoy soldando en dc - para  inoxidable en ac soldando aluminio no me lo hace .
marcos_vera
« Respuesta #6 en: 29 Abril 2015, 18:02 »
no puede ser que la punta del electrodo este contaminada y tenga mayor resistencia por ende la chispa salta desde otro lugar?
probastes eliminando la punta del electrodo y afilando nuevamente?
« Respuesta #7 en: 29 Abril 2015, 23:30 »
Mira el tungsteno a ver si estuviera astillado o rajado a media altura,o mejor, si no lo has hecho aún, cámbialo por otro nuevo a ver si persiste el problema
xto2812
« Respuesta #8 en: 30 Abril 2015, 18:03 »
he cambiadoel tugsteno y la ceramica y problema solucionado (hasta la fecha)
gracas por vuestra ayuda
Alfredolp
« Respuesta #9 en: 16 Mayo 2015, 23:42 »
No es ni el tugsteno ni la cerámica. Tenías el difusor sin terminar de apretar en la cerámica y "vibra" cuando salta el arco haciéndolo inestable.
También pasa cuando se usan difusores de mala calidad, y ya con los gas lens baratos es exagerado.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #10 en: 16 Mayo 2015, 23:53 »
Eso suele pasar mucho Alfredolp, un compañero que tuve, cada vez que iba a cambiar el Tungsteno, desmontaba primero la turcha, y al apretar siempre quedaba floja, pues se le olvidaba soltar antes de atras.
un saludo.
