Autor Tema: Avance automatico en charriot Chester Cranftsman (Paquito)  (Leído 7311 veces)
Para mis siguientes proyectos tengo que hacer unos conos, y necesitaba que fueran lo mejor que pudiera, así que le he acoplado un motorcito al charrior, todo lo empleado a sido de chatarra y restos de piezas por el taller, el motor tiene un reductora que engrana en la reductora, es un poco lento pero creo que esta bien, tarda 25segundos en avanzar 1cm,
Re:Avance automatico en charriot Chester Cranftsman (Paquito)
« Respuesta #1 en: 08 Octubre 2010, 23:34 »
Le he tenido que hacer un mango por si quisera hacer avances manualmente, pero no creo que se de el caso
« Respuesta #2 en: 08 Octubre 2010, 23:35 »
La única lata es soltar el motor para avanzar manualmente, pero ya pensare en mejorarlo, la ventaja es que el charriot ahora se queda bloqueado
« Respuesta #3 en: 08 Octubre 2010, 23:36 »
Aqui haciendo un cono a 29º
« Respuesta #4 en: 08 Octubre 2010, 23:37 »
El resultado es muy bueno, mejor que haciendolo a mano
« Respuesta #5 en: 08 Octubre 2010, 23:40 »
Muy buena idea, Santiago. Yo estoy haciendo unos conos para los portas del afilador y echo de menos algo asi, porque la manivela del chariot es muy pequeña y no es muy comoda de girar.
« Respuesta #6 en: 08 Octubre 2010, 23:42 »
Tengo otro motor, por si te interesa, 24V
« Respuesta #7 en: 09 Octubre 2010, 01:26 »
Gracias Santiago. Motor con reductora ya tengo, lo que tengo que hacer es adaptarlo.
diegoch
« Respuesta #8 en: 09 Octubre 2010, 04:43 »
Estas a full Santiago la paternidad ha despertado al creativo
Abrazo
Diego
« Respuesta #9 en: 09 Octubre 2010, 07:30 »
bonito sistema.sencillo y practico.
Recuerdo de haber trabajado con un torno zubal de un metro entre puntas que tenia un dispositivo para conectar automatico en el carro giratorio.tenia una barra extensible que se conectaba a una pieza con engranajes que iva en el extremo derecho del husillo de cilindrar.cuando no era necesario se quitaba la barra.
con ese sistema podias variar el avance como en cualquier otro carro,mediante cambio de engranajes en la lira o mediante la posicion de la norton.
qwerty
« Respuesta #10 en: 09 Octubre 2010, 08:45 »
si señor, muy ingenioso  .ereselmejor
Desconectado Calambres
« Respuesta #11 en: 09 Octubre 2010, 09:36 »
Muy buena pinta, vecino...  .bien
Ya lo veré "in situ" un dia de estos  ;)
