Autor Tema: Post Procesador  (Leído 2768 veces)
Tamargo
Post Procesador
« en: 29 Abril 2015, 19:07 »
Antes que nada quiero daros las gracias a todos.
Soy Tamargo, Felix Tamargo.
Hace ya un tiempo me ayudasteis mucho a construir mi fresadora CNC. no sabeis lo que os lo agradezco, por cierto funciona perfectamente (para mis necesidades).
Hasta ahora todo lo que he hecho han sido piezas planas (cortar maderas para mis aviones y poco mas, me va de fabula).
Ahora quiero hacer algo en tres dimensiones y creo que al final tengo un problema.
Me explico:
Con el Solidedge ya tengo dibujada mi pieza la salvo con extension .stl (creo ya que estoy hecho un lio)
Entonces paso mi pieza al Cut3d y se me abre sin problemas,
pero al final cuando lo quiero guardar crear el codigo G me doy cuenta que en la lista de los postprocesadores el mio que deberia ser: arcemc2 o algo similar (igual al que tengo y salvo y genero mi codigo G sin problemas con el Vcarve) en este no lo tengo.
Puede ser que la version del Cut3d sea Trial y no lo lleve?
Vi en el foro o entendi que los postprocesadores se pueden añadir?
Que camino debo de tomar?
Si me ayudais y me indicais que debo hacer os lo agradecere.
Yo creia que lo mismo que consigo en 2D lo deberia conseguir en 3D
Muchas gracias a todos. Especialmente a Jmllosa y a Jobolo.
Felix Tamargo
Re:Post Procesador
« Respuesta #1 en: 29 Abril 2015, 20:21 »
Hola Felix, te dejo el archivo adjunto al post, descargalo, descomprimelo y lo copias en esta carpeta C:\Program Files\Cut3D\PostP  , es decir dentro de la carpeta de los postprocesadores, y asunto arreglao  .bien
saludos, JOse.
Tamargo
Re:Post Procesador
« Respuesta #2 en: 30 Abril 2015, 07:48 »
saludos, JOse.
Amigo Jose:
Muchas gracias por contestar tan pronto.
Supongo que algo no habre hecho bien pero me da la sensacion que el Cut3d se resiste a aceptar el nuevo postprocesador.
Te explico:
He seguido tus instrucciones (creo que correctamente).
Me ocurre que cuando lo copio en el Postp de Cut3d se copia y se aloja ya esta, pero cuando abro el Cut3d no aparece.
He hecho una prueba para poder contarte mas cosas, he eliminado un postprocesador (el primero que esta en pulgadas) y se elimina bien siempre desde la carpeta Postp abierta.
He ido entonces a la papelera y esta ahi, luego correcto.
Sin embargo cuando vuelvo a abrir el Cut3d continuo teniendo lo que he eliminado y no tengo lo que he copiado.Es como si el Cut3d no me dejara ni copiar ni eliminar.
Muchas gracias.
Felix
