Autor Tema: cambiar interface cnc 1500 por 5_axis_Breakout_board  (Leído 2588 veces)
Desconectado turin
Hola
Estoy recabando información sobre esta interface, para cambiársela a mi cnc
la que he mirado es esta,
http://es.aliexpress.com/item/1-pc-new-5-Axis-CNC-Breakout-Board-Interface-Adapter-F-Stepper-Motor-Driver-DB25-Cable/1256989891.html?recommendVersion=1
que me permite fines de carrera y todo lo que necesito.
El precio es muy ajustado y eso me hace desconfiar.
si alguien tiene algún consejo sera bien recibido
Gracias y un saludo
josemanuel-gar
Re:cambiar interface cnc 1500 por 5_axis_Breakout_board
« Respuesta #2 en: 18 Enero 2017, 08:39 »
buenas jose, supongo esa  breakout que drivers podria llevar.??
Y que motores soportaría como máximo.
estoy pensando en cambiar el arduino que es una castaña ya que se bloquea continuamente, a veces hace bien el fresado sin cambiar nada en los ficheros *.nc asi que me da que se cuelga ya que la máquina se queda parada.
« última modificación: 18 Enero 2017, 09:09 por josemanuel-gar »
« Respuesta #3 en: 18 Enero 2017, 09:15 »
una brekout puede llevar cualquier driver de cualquier potencia, porque solo manda señales de pulso y direccion a los drives, y son solo 5V,  los que aguantan de verdad la carga son los drives, que han de ir acorde al motor que pongas.
josemanuel-gar
« Respuesta #4 en: 13 Febrero 2017, 16:13 »
jmllosa, la corriente que se configura en los drivers por ejemplo en tb6600 supongo que es la que entrega el driver al motor como máximo.
Si el motor es de 1,3A en cual debo poner el driver si solo tengo 1A y 1,5A?, he probado con los dos y no he notado diferencia en funcionamiento ni temperatura.
« Respuesta #5 en: 13 Febrero 2017, 17:46 »
yo lo dejaria en 1,  para una prueba si te pasas puede que no pase nada, pero para uso continuo seguramente si de problemas de calentamiento o fastidiarlo, al menos es creo.
josemanuel-gar
« Respuesta #6 en: 13 Febrero 2017, 20:52 »
ok
yotiro
« Respuesta #7 en: 13 Febrero 2017, 20:56 »
Tal como yo lo entendí, que igual estoy equivocado, en los motores se suele dar normalmente la corriente nominal.
Y en los drivers se suele dar la corriente pico que luce mas ya que es 1.41 veces mayor que la corriente nominal o rms.
Asi que tus 1.3 amperios serian 1.83 amps de pico.
A modo de ejemplo los famosos drivers DM542 de hasta 4.2 amps de corriente de salida, son 4.2 amps pico, que equivalen a unos 3 amps rms. No es lo mismo vender un driver de 4.2 amps que uno de 3 amps (lo que cambia la coletilla de peak o rms).
Podrías probar a poner los drivers en 1.5 amps (de pico) y vigilar durante varios fresados si se calientan o no (hasta 40-50ºC es normal).
Si ves que se calientan, pues le bajas. Mientras los vigiles y pares si ves que se calientan mucho, no pasará nada malo.
Desconectado turin
« Respuesta #8 en: 14 Febrero 2017, 09:59 »
gracias por el consejo
josemanuel-gar
« Respuesta #9 en: 14 Febrero 2017, 14:28 »
ok, ahora fijandome pone 1A, current. 1,2 PK current.
El siguiente paso sería 1,5A current. 1,7 PK current.
con lo cual para 1,3 lo dejaré en la primera opción.
