Autor Tema: duda motor y variador.  (Leído 3565 veces)
Desconectado pumukyo
« en: 30 Abril 2015, 12:49 »
Buenos Dias a todos, espero no pillaros ya en el puente metidos en faena, cosa que muchso haremos.
La duda es la siguiente,
Tengo motores trifasicos y un variador, con ellos se mueve perfectamente, pero la salida del variador es a 220v, que diferencia hay de rendimiento y consumo de estos motores por trabajar con ese variador, Los electricos d ela fabric ame hablan de motores bobinasdos para 220. como lo diferencio?
Tambien tengo un par de motores que vienen de unas bombas de agua, que pone que son de 220 y llevan un condensador, y no se como diferenciarlos, ya uqe alguno no tiene placa de caracteristicas,
Luego llega la pregunta del millon, puedo transformar la salida del variador a 380?
Tengo un lio de cojo... y en esto soy muy ignorante.
Desconectado nevada 2012
Re:duda motor y variador.
« Respuesta #1 en: 30 Abril 2015, 13:54 »
Y gordo que tienes el lio,vamos a ver,si ya tienes un variador,de 220v,(y supongo que sera,trifasico),¿para que quieres tranformar a380?de los motores 220v, bifasicos,con condesadores,estos ya se conectan directo,y no mezcles conceptos,vamos a los motores trifasicos,estos son los que tienes que mirar las placas,(si pueden ir con las dos tensiones,380 y 220v),si es asi,tienes que abrir,la cajita de entrada motor,y cambiar de posicion,3 plaquitas,(ponerlas asi lll,),y ya tienes,entrada,220v,trifasica,despues lo mas jo...do,es programar el variador,que por cierto,tiene que ser de mas potencia que el motor,a ver si puedes conseguir manual de variador,o algun amigote chispa,que te lo programe,en el foro,hay mucho,sobre este tema,(a ver si lo tienes algo mas claro).          Se me ha quedado,aclararte,que lo que hace el variador es transformar,220,bifasico,a 220 trifasico.
« última modificación: 30 Abril 2015, 14:03 por nevada 2012 »
« Respuesta #2 en: 30 Abril 2015, 14:09 »
Eso lo tengo claro, y lo de programar el variador tambine, ya le modifique limites para jugar con al frecuencia y demas.
Entrada 220v Mono, salida 220V trifasica.
Ahora llega la duda. tengo motores que pone 220 en A y 380 Y , que son la mayoria, que diferencia de rendimiento hay? suponer que consume lo mismo por que el amperaje sube, no? Que pasa si pongo en Y con 220?
Luego tengo otro que me han traido de una bomba de agua, no tengo  chapa del motor. ni bornero de 6 tornillos ni plaquitas. son 1200W y lleva un condensador de 14uf.
Y la pregunta es......... este motor esta en triangulo con condensador o esta bobinado para 220? o es lo mismo?
Por que si es lo primero lo enchufo al variador y sacare mas rendimiento no?
Lo del tema de trucar la entrada de los variadores que se necesita?
« Respuesta #3 en: 30 Abril 2015, 15:35 »
O yo no me explico bien,o tu no me entiendes,o las 2 cosas,lo que tu me                                                pones,220=A,es,220=triangulo,        A qui solo ha llegado una pequeña parte de lo escrito,(los duendes informaticos),volvere a escrivir.....
« última modificación: 30 Abril 2015, 15:57 por nevada 2012 »
« Respuesta #4 en: 30 Abril 2015, 16:12 »
Te decia,que,lo que tu me pones,A=220,es,triangulo=220,y donde,pones,Y=380,es,estrella=380,tu tienes que conectar siempre,en triangulo,osea,a 220,trifasico,esto se consgue,poniendo las 3 plaquitas de la cajita de entrda,en paralelo,nunca,al reves,solo conseguiras que se caliente el motor,no de las rpm,que deveria,y ojo,en no quemar,el variador.        De los otros motores,si llevan,condensador,(y no han hecho inventos con ellos),son monofasicos,a 220v,)y no necesitan variador,(se conectan directamente).        Del "trucaje",de variadores,ni idea,(a mi me los programo,un colega chispa).
« Respuesta #5 en: 30 Abril 2015, 19:49 »
Vale y ahora..... que diferencia hay en rendimiento consumo de triangulo a 220 a estrella 380?
« Respuesta #6 en: 30 Abril 2015, 21:30 »
El consumo-rendimiento,(yo no te lo se explicar,pues no soy chispa,si conozco esto,es porque yo hice este cambio,en el torno),alguna diferencia,hay,(pues,las placas,ponen diferente potencia,segun,sea uno o otro),y creo que no hemos tocado el verdadero motivo,de este cambio,resulta,que entre el variador,y el motor,va un potenciometro,cuya mision,es aumentar,o disminuir las rpm del motor,y asi,ahorrarnos,estar cambiando,correas,ah,y en 220v tres fases,el motor tiene mas bajos,(torque)le llaman,en America.
