Autor Tema: soldadora mig 100  (Leído 1682 veces)
recicleitor
soldadora mig 100
« en: 30 Abril 2015, 14:19 »
  hola foreros, abro este hilo para ver si alguien me podría ayudar con un problemilla que tengo con mi maquina de soldar mig 100, es una style . Baratilla pero la verdad que suelda muy bien, la cosa es que después de mucho curro con ella, ( la tengo hace 2 años) y ningún problema, soldando una chapa hizo un "clic" y dejo de salir el hilo, la maquina seguí en marcha y funciona pero le doy al gatillo y no hace nada de nada, alguien tiene alguna idea de por que puede ser?  .confuso2 gracias a todos por vuestros aporte son de mucha alluda.
Re:soldadora mig 100
« Respuesta #1 en: 30 Abril 2015, 14:46 »
 Tendrias que mirarte el esquema electrico de la maquina,y descubrir donde esta el rele que te activa el motor del hilo y asi poder hacer comprobaciones.Normalmente estas maquinas llevan un pequeño interruptor en la pinza que activa un rele que es el que a su vez da corriente al motor de los rodillos,tendras que ir por partes y primero saber si el micro de la pinza funciona siguiendo al rele  y el motor.
recicleitor
« Respuesta #2 en: 30 Abril 2015, 15:00 »
 gracias, a ver si tengo un momento y lo miro a ver si saco algo en claro
