Autor Tema: eje de tornillo  (Leído 6359 veces)
Abominación
eje de tornillo
« en: 30 Abril 2015, 17:27 »
Buenas, la consulta es bastante simple, a ver si pueden ilustrarme.
¿Como uso un tornillo como eje para una bisagra sin usar tuercas de nylon?
Tornillo: 3mm y 4mm
2 Varillas cuadradas: 8mm.
¿Solo 2 arandelas evitan que el tornillo se afloje?
¿Como evito el movimiento axial por holgura o desgaste?
¿Hago una mini caja cilindrica con rosca hembra pasante que haga de eje?
willy hp
Re:eje de tornillo
« Respuesta #1 en: 01 Mayo 2015, 02:32 »
Abominacion
Probaste con seguro tipo anillo seager o alguno de esos tipo de seguros.
Vicente
Re:eje de tornillo
« Respuesta #2 en: 01 Mayo 2015, 05:51 »
es medio incógnita tu pregunta una bisagra con varilla roscada sin tuerca ??? por que no usar una liza si no quieres tuercas y unos seguros seager u perforaciones con un perno y de paso descartas el desgaste  que provoca la tuerca
 aria falta te explicaras mejor lo que quieres realizar o pusieras imágenes
mcfly
Re:eje de tornillo
« Respuesta #3 en: 01 Mayo 2015, 09:38 »
Por tuerca de nylon te refieres a autoblocante? pues pones 2 tuercas normales y las aprietas una contra otra...
Abominación
Re:eje de tornillo
« Respuesta #4 en: 01 Mayo 2015, 21:33 »
Gracias gente por intentar ayudarme  :D:
willy hp: gracias, estuve buscando esos anillos que mencionas, pero son para que el eje no se mueva hacia sus extremos, no es lo que estoy buscando, si bien tu comentario es muy acertado, aqui tengo un link de un colega que los usa en estructuras de aluminio, aunque las que yo hago son de hierro al plomo y mas pequeñas, (por lo que evito los tornillos prisioneros, solidarizando mediante soldadura un extremo de eje), no tan anchas como las calidades de aluminio aqui en el sur no obligan  a hacer, te muestro una:
http://www.stopmotionworks.com/gallery/whompr3.JPG
Vicente: muchas gracias, tu idea del prisionero es buena también y en la imagen que le pase al compañero willy hp se ven ejes usados para piernas que usan ese sistema que nombras de prisionero y eje liso, lo que hace que tengas que trasladar hacia otro lado el tornillo que regula la presión mediante un corte de segueta que al unirse los dos extremos mediante el tornillo, aumenta la presion sobre el eje, en eso es lo que me estoy moviendo actualmente:
http://www.stopmotionworks.com/miscimages/alienufo2b.jpg
 McFly: muchas gracias, si me refiero a esas mismas, quería evitar el uso de tuercas hacia afuera de las varillas de 8mm porque si le sumo el espesor de las tuercas me termina quedando muy grotesca la construcción... o sea muy ancha... esta bien, tu planteo es acertado, la rigidez o movilidad del conjunto se gana apretando las dos tuercas, hasta podría tornear un espárrago roscado en los extremos solamente y el eje quedaría bárbaro, ya que podría apretar mas o menos quisiera dependiendo de las tuercas hacia afuera de las varillas de 8mm,  pero traté de eliminar las tuercas, por lo que un extremo rosco el propio material de la varilla que hace de lateral de bisagra, en el otro extremo uso una cabeza fresada que meto en el material con un agujero avellanado, pero eso no me evita que al apretar el tornillo, el conjunto al girar, arrastra el tornillo apretándolo o aflojándolo dependiendo de hacia donde se pivotee, te pongo unas imágenes:
Aunque amigos, willy hp, Vicente y McFly, he encontrado un diseño que quizás podría funcionar, esta basado en usar un tornillo pasante para apretar ambos extremos de la bisagra, pero dentro de un eje roscado internamente, ese eje al ser liso afuera permite girar el otro componente pivotante de la bisagra sin mover el tornillo, hasta le ponen dos arandelas y un casquillo al eje liso roscado internamente.
¿Esto podrá valerme? Estoy muy tentado de perder un par de semanitas haciendo unos prototipos en aluminio y bronce y achicarlos cada vez mas hasta ver hasta donde aguantan sin aflojarse, pero no dispongo de tanto tiempo y quizás alguno de ustedes me pueda indicar si estoy perdiendo el tiempo o estoy bien encaminado.
Ahi va el link de la pagina con las fotos de este sistema que usan para ortopedia:
http://www.ortho-systems-bewegt2.de/en/products/Blocker-Knee-Joint.php
mcfly
Re:eje de tornillo
« Respuesta #5 en: 01 Mayo 2015, 22:16 »
Ahora te pillo, para fijar las manetas de las puertas se usan unos tornillos que en un lado es macho y el otro es hembra
Abominación
Re:eje de tornillo
« Respuesta #6 en: 02 Mayo 2015, 01:10 »
 .palmas .palmas .palmas .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .palmas .palmas
TOMA TU QUE TE TOCA A TI!!!!
Bravoooo!!!
Gracias McFly, no tengo suficientes palabras de agradecimiento para ti, muchas gracias.
Parece una tontería, pero con la simpleza del mecanismo que me estas mostrando, me simplificas un montón de horas y materiales de trabajo y herramientas que no se si te lo puedes imaginar. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Muchas gracias.
Si vienes algún día por Montevideo, Uruguay, cuentas con alojamiento, comida, paseos y  .brinda gratis toda la temporada  .bien
willy hp
Re:eje de tornillo
« Respuesta #7 en: 02 Mayo 2015, 15:27 »
Abominación
Hace unos años me encargaron un muñeco como estas fabricando ,  Yo al segundo intento lo deje , ya que o quedaba demasiado apretado o se aflojaba .Había probado con bolillas soldadas a un eje y hembras semi esféricas .
Voy a estar atento a los adelantos que logres.
Te felicito por tu paciencia .
Abominación
Re:eje de tornillo
« Respuesta #8 en: 03 Mayo 2015, 03:00 »
Willy hp: pues hombre que aquí todos estamos para ayudarnos, ¿No has notado que mi avatar es uno de esos muñecos?
Si quieres intentar hacer otro te puedo ayudar en mis humildes conocimientos.
Lo que yo quería es perfeccionar una articulación conocida por los anglosajones como hinge joint y swivel and hinghe joint, pero hace ya unos añitos que hago en base a la articulación de bola y sócalo o tambien conocida como socket ball joint.
El problema es que esta todo en gringo: ingles, polaco, ruso etc, todo menos español.
Hace años hice un curso con un maestro de mi país en animacion,por supuesto que el curso de creación de las estructuras y los escenarios lo cobraba por separado, yo vivía en pensiones y solo me dio para pagar el de animacion, pero me las ingenié para quedarme todos los días despues de hora, aprender de lo que vía hacer, preguntarle a los compañeros que tenian el dinero de pagar el otro curso o los dos e inclusive para años mas tarde trabajar en proyectos de ex compañeros  y en dos producciones stop motion asesorando desde mis humildes conocimientos de iluminacion, colorimetría y electricidad, obvio que sin ver ni un peso... pero es otra historia que de seguro es igual de aburrida que este ladrilllo que les he hecho comer.
El resumen es que por un par de datos técnicos mas empíricos que otra cosa, cobran un pastón y uno aprende mas en las escuelas técnicas dedicadas a la metalúrgica que en esos lugares, el problemas es el cambio del chip de los diferentes entornos de aprendizaje, ya que todos se creen en derecho a decirte que o ellos estan cuerdos y vos loco por hacer esto, o que lo dejes porque no tienes ni los medios ni los contactos que solo es perdida de tiempo... Bueno, yo sigo y muchos de ellos no.
La corto por aquí, perdón.
Saludos cordiales. :-[  .brinda
Vicente
Re:eje de tornillo
« Respuesta #9 en: 03 Mayo 2015, 07:59 »
Abominación
me alegro que este la solución al ver las figuras que publicaste después antes de leer el mensaje de McFly  .brinda recordé unas manoplas que casualmente en tamaño mayor tienen un tipo de tornillo y tuerca como el indica
 seguiré el hilo para ver como sigues si puedes publicar los adelantos y las imágenes  suerte
saludos .brinda
willy hp
Re:eje de tornillo
« Respuesta #10 en: 03 Mayo 2015, 16:01 »
Abominacion .
Desde ya muchas gracias por tu oferta , muy generoso de tu parte .
En realidad el intento de hacer este tipo de " muñecos" fue hace bastante tiempo , algo así como 15 años atrás y cualquier posibilidad de trabajo era bienvenida y había que rebuscarsela como sea.
Hoy en día por suerte sigo una sola linea de trabajo y hasta me doy el gusto de rechazar trabajos que se que no van a servirme.
Respecto al estudio te entiendo , supongo que en muchos países pasa lo mismo para estudiar lo de punta , tecnologia nueva etc solo en forma privada si lo puedes pagar bien y sino hay que arreglarse.
Willy
Abominación
Re:eje de tornillo
« Respuesta #11 en: 04 Mayo 2015, 05:26 »
Vicente:  :D muchas gracias, no se si vale publicar en este hilo o comenzar uno nuevo con las imágenes de lo que haga, pero veré de probarlo en algo intermedio antes, algo un poco mas grande que las estructuras de animación, un soporte que ando necesitando para la lupa quizás... así les devuelvo la gentileza de la ayuda prestada y de paso demuestro si entendí bien lo aportado por todos los compañeros foreros, que uno no se sabe todo ni aprende de la anoche a la mañana, tendré que practicar un poco antes de que me salga bien calculo...
willy hp: no se que decirte, me alegra de que le vaya tan bien a un colega forero, te felicito en serio, siempre es bueno saber que  a alguien le va bien en lo que le gusta porque es inspirador  :)
Saludos cordiales y cuando pueda colgaré fotos del intento de bisagra ajustable tipo manetas de puerta, caramba, que ni se como llamarlas  ;D ;D ;D ;D ;D
Abominación
Re:eje de tornillo
« Respuesta #12 en: 27 Mayo 2015, 17:41 »
Bueno, nobleza obliga, les muestro mi humilde aplicación al concepto que solicité me ayudaran a implementar para articular mis pequeños esqueletos.
Debo admitirles que estoy muy agradecido y en su ejecución en un tamaño mayor como es este pequeño proyectito de soporte articulable para una lupa que tenia tirada en casa, restos de un antiguo ampliador de proyectar o de fotografía, no recuerdo ya, es de un viejo amigo que no se porque parte del mundo estará viviendo ya, si japón, Brasil o Alemania ya, lo desarmamos juntos y cada uno se quedó con un cristal y el, el resto de la máquina.
Durante la implementación se me ocurrieron muchos mecanismos y variaciones mas para desarrollar en mis esqueletos.
Fallé y tuve que empezar todo de nuevo, pero aprendí mas así que si lo hacia todo de una vez bien.
Sin mas preámbulos, ya que es un proyecto ridículamente mas chico que las obras maestras que veo por el foro aquí van las fotitos:
Restos de un soporte y brazo de aluminio de un roscador con porta macho que no me anduvo y archivé.
Aqui las manetas sobre las cuales se desplaza la bisagra mientras el tornillo al enroscarse aprieta las dos partes.
Y aquí algo que lo cranee un montón, pueden reirse todo lo que quieran, pero me dió unos resultados bárbaros y cero peso, solo con lo que ya tenía guardado en el taller, me sujeta la pieza cilíndrica y no me la ralla ni deforma, la puedo roscar internamente sin problemas, se los comparto porque es simple y le puede servir a alguien:
Agujerito para la no rotura por tensiones
Aquí el corte para la tensión al apretar.
Aquí un invento para moletear, ya que con lo que valen aquí las rueditas de moletar me compro un juego nuevo de brocas y si comprara el soporte me compro todos mis fresolines nuevos:
Y bueh, eso es todo, al final le agregué un par de resortes par que por el peso del cristal no se me deprimiera, pero se podría haber evitado ese problema al haber hecho el diseño del eje doble central invertido que en vez de primero tener movimiento lateral y luego hacia arriba y abajo fuera al revés.
Pero había pensado bastante area de presión, era que me faltaba apretar mas los tornillos, al hacerlo cedieron un poco mas (era una rebarbita qeu se ve me faltó limar) y la presión fue tan considerable que los resortes se volvieron innecesarios, pero igual se ven  bien.
Lo último que agregué fué un dial de apriete moleteado con un macho de roscar roto que me permite girar sobre si mismo el cristal
Me agencié flor de herramienta para pintar mis ojitos en miniatura y trabajar en el pequeño torno relojero.
Saludos amigos  .brinda .bien
Re:eje de tornillo
« Respuesta #13 en: 28 Mayo 2015, 00:00 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor no se me ocurre decir otra cosa
Re:eje de tornillo
« Respuesta #14 en: 28 Mayo 2015, 00:31 »
Buen trabajo  .palmas .bien
Gracias por compartirlo. ;)
