Autor Tema: Que un gato hidraulico funcione al revez........  (Leído 14877 veces)
juchuco1
« en: 01 Mayo 2015, 05:49 »
Que arreglos le tendria que hacer a un gato hidraulico para que funcione al revez
esto es porque quiero fabricarme una prensa
sanjuanino1
Re:Que un gato hidraulico funcione al revez........
« Respuesta #1 en: 01 Mayo 2015, 06:17 »
Mirate este hilo. Es espectacular el tabajo del compañero.http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18415.0
Vicente
« Respuesta #2 en: 01 Mayo 2015, 06:23 »
lo primero es desarmarlo y verás el orificio que toma el aceite que esta en la base es colocarle un tubo para que tome el aceite de la parte que estará abajo y ver su puedes dar vuelta la camisa tubo de afuera para que el nivel del aceite te quede cerca de la base o de lo contrario hacerle otro orificio ten en cuenta que la presión la realizaras levantando la palanca pero si modificas para poder meter dicha palanca por el otro lado la presión la realizaras hacia abajo espero me entiendas  cualquier duda me comentas y te realizo un dibujo o trato de poner  .fotógrafo
alberto walter
« Respuesta #3 en: 04 Junio 2015, 02:04 »
Hace algún tiempo construí una pequeña prensa hidráulica con un gato de 20 TN. Como pretendía anclar su base en la parte superior de la torre, me encontré con el problema que debía hacer trabajar el hidraulico invertido.... Y resultó facil. Se desarma el deposito, escurriendo primero el aceite, y retirando la tuerca que lo sujeta, siendo la que está en el extremo superior. Como es una tuerca grande y no contaba con llave de esa medida, decidí construir un hexagono de planchuelas comunes, con lo que a modo de llave pude sacar esa gran tuerca. Sacando el cilindro/deposito (que no es mas que un tubo cilíndrico), se puede ver en la base del gato que hay una perforación, por donde pasa el aceite al sistema de compresión (valvula-piston-valvula). A ese agujerito, lo agrandé he hice rosca, donde coloque luego un tubito de cobre (no es relevante el tipo de material), que llegara hasta casi el borde superior del cilindro superior; y rearme el gato, lo cargue con hidráulico, ... y listo. Pero ante el uso, noté que costaba cargar el circuito, por lo que un día volví a desarmar el conjunto, corté unos 10 mm de la punta del cañito de cobre, soldándole allí un tubo de mayor diámetro, alojando en esa cavidad una bolita de acero, sellando el extremo con una arandelita de bronce (funcionando así como una valvula de retención. Estas últimas soldaduras las hice con estaño. Así solucioné el problema. Espero sea util.
XLR
« Respuesta #4 en: 04 Junio 2015, 03:13 »
y para que darlo vuelta ?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-560280693-prensa-hidraulica-12-ton-neo-_JM
hace rrato tenia ganas de hacer una asi...  pero para mi con 4 ton alcanza...
« Respuesta #5 en: 04 Junio 2015, 14:25 »
cita innecesaria
Buenos días.
Pues algo parecido hice, tomando como referencia este tipo de prensas, pero en mi caso para hacer una astilladora para casa. Ya estaba cansado de partir los troncos para el fuego a tierra con las cuñas y el martillo. Además con el peligro añadido que representaba hacerlo de aquella manera, como un cavernicola  ;D.
Y pregunto lo mismo que XLR, ¿para qué girarlo?.
« última modificación: 04 Junio 2015, 21:51 por carpin »
jrjulian
« Respuesta #6 en: 12 Agosto 2015, 23:54 »
Siguiendo la información que aparece en el foro, me planteo fabricarme una prensa/plegadora hidráulica. Tengo un gato de 30 Tm. de la marca (creo que Mega). Lo localizo, limpieza para desmontarlo y que trabaje al reves, y cual es mi sopresa. El gato está  soltado (de fabrica) y no se puede desmontar para invertir su funcionamiento.
Si algun forero me puede ayudar.
Gracias.
XLR
« Respuesta #7 en: 13 Agosto 2015, 00:14 »
para que lo queres dar vuelta  .confuso2 .confuso2
se puede usar como viene y poner el tocho que empuja abajo de la base del gato hidraulico...
valdi
« Respuesta #8 en: 13 Agosto 2015, 01:15 »
si, el sistema que ha puesto xlr es muy eficaz y economico,funciona
sin embargo no es lo mismo, puede ser para un uso de aficionado esta de maravilla pero otro no.
dar buelta al gato  es algo que tambien me ha dado buelta en la cabeza, y desisti de la idea, podria funcionar instalando un chupador de aceite, y resortes a las balvulas, pero se tendria que bombear haciendo fuerza acia arriba y eso no me parece nada agradable.
creo que habria que pensar es usar en usar el gato como cilindro y hacer la bomba aparte
Vicente
« Respuesta #9 en: 13 Agosto 2015, 02:04 »
no tendrías que hacer fuerza hacia arriba es solo dar vuelta la palanca metiendo esta por atrás donde esta el tope este se saca para dejar que entre
 para que sea mas entendible coloca la palanca como normalmente va y tiendes una línea alargándola hacia el otro lado y veras que cuando de un lado bajas la palanca del otro sube
 .brinda .brinda
jrjulian
« Respuesta #10 en: 13 Agosto 2015, 13:13 »
Creo que tiene más ventajas que inconvenientes que el gato trabaje invertido. Por ejemplo el usilllo o tornillo de la punta se puede regular mucho mejor para aproximar la pieza, otra de las ventajas es el espacio que queda en la zona de prensado, mucho más limpia y con más vision.
Y  creo que tendrá algunas ventas más. No he visto ninguna prensa profesional, que el gato hidraúlico no esté invertido.
valdi
« Respuesta #11 en: 13 Agosto 2015, 18:06 »
buena idea vicente .bien
