Autor Tema: hydrovane 504  (Leído 2760 veces)
Katar6
hydrovane 504
« en: 01 Mayo 2015, 20:51 »
Hola, alguien tiene el manual de servicio o sabe que cantidad de aceite lleva este compresor?. Es de un amigo le hemos reparado una fuga que tenia y queriamos aprovechar para cambiar el aceite pero no tengo y no encuentro el manual.
ppmustang
Re:hydrovane 504
« Respuesta #1 en: 19 Mayo 2015, 23:46 »
Hola Matar
En leroy merlín he visto botes de 1L creo que es de un aceite especifico para compresores,es bastante caro pero....
Yo tengo un compresor pequeñito de estos que llevan un motor de 1,5cv y un calderin de 24L que iban a tirar porque rompieron el presostato y lo tenían funcionando casi sin aceite,le puse un presostato nuevo y le eche aceite del motor de mi coche 5w40 y ahí esta ni un problema y ya lleva 4 o 5 años trabajando así,no conozco el compresor de tu amigo pero supongo que también podrá trabajar así
No soy un experto en compresores pero si este aceite es capaz de lubricar el motor del coche supongo que también lo hará con el compresor
Espero que este mensaje te haya sido útil
ppmustang
Re:hydrovane 504
« Respuesta #2 en: 19 Mayo 2015, 23:49 »
Disculpa mi equivocacion ,puse Matar en vez de Katar
Duallight
Re:hydrovane 504
« Respuesta #3 en: 20 Mayo 2015, 00:40 »
El Hydrovane es un compresor rotativo de paletas, hay aceites específicos para ese typo de compresores, no valen los aceites de los compresores de pistón. Yo tengo uno Hydrovane 25 (5,5 HP), mañana miro lo manual y te digo algo. Sé que es un aceite muy caro lo de Hydrovane, si hablas con la marca, ellos te dicen, la marca tiene su próprio aceite (caro), pero, hay otros aceites equivalentes... .bien .brinda
Duallight
Re:hydrovane 504
« Respuesta #4 en: 20 Mayo 2015, 00:56 »
Pesquisando, há visto que lo Hydrovane 504 es lo mismo compresor que lo Hydrovane 25 (lo que yo tengo), solo que lo 504 va montado en un calderin de 200 Lt horizontal y lo Hydrovane 25 va solo, sin calderin; asi, lo manual del mio va a servir para lo 504, lo aceite es lo mismo para todos los compresores de paletas Hydrovane... .bien .brinda
Katar6
Re:hydrovane 504
« Respuesta #5 en: 20 Mayo 2015, 13:57 »
Gracias a los dos, Duallight si pudieras pasarme el manual iria de lujo para siguientes operaciones, de momento si pudieras decirme la cantidad de aceite que lleva porque el amigo se lo echa a ojo y debe tener uno vago porque se ha vuelto a pasar 2 pueblos con la cantidad. El tipo de aceite no es problema, no recuerdo la marca pero lleva tiempo usandolo y sabe cual es.
  No te preocupes ppmustang  ;) y gracias por la información a los dos .bien
