Autor Tema: portaplaqitas para los 180  (Leído 2590 veces)
« en: 09 Octubre 2010, 09:53 »
Hola a todos !!!
 Como ya sabeis he adquirido un warco wm180 y me encuentro que casi todas las herramientas que tengo del TdG le van un poco grandes,asi que toca buscar herramientas,y como siempre recurro a los que ya teneis experiencia en este tipo de tornos,para que me recomendeis herramientas y comercios,tengo pensado comprar portaplaquitas de 8x8 y otra cosa posiblemente una torreta de cambio rapido,no tengo decidido el tipo y estoy un poco perdido con los tamaños recomendables.
cranwell
Re:portaplaqitas para los 180
« Respuesta #1 en: 09 Octubre 2010, 11:38 »
Hola pacomuson, mira los portaplaquitas de 10mm que yo con los de 8mm le tenia que suplementar debajo con una pletina de 2mm para que me quedase la plaquita a nivel con el centro o incluso mete una de 12mm a ver si te queda a nivel centrado.
« Respuesta #2 en: 09 Octubre 2010, 11:50 »
con la de 10 tengo miedo de que me quede la cuchilla alta,doy por hecho lo de suplementarla,pero 2 m.m. dependiendo de la fabricacion del portaplaquitas puede que me quede alta.
 Por eso lo de pedir consejo a ver que es lo que se esta utilizando,segun la marca la plaquita con el mismo tamaño de soporte puede estar a una altura u otra,no creo que haya normalizacion para esto.
cranwell
« Respuesta #3 en: 09 Octubre 2010, 12:53 »
Hola pacomuson, con una torreta de cambio rápido no hay problema porque  lo regulas tu.
