Autor Tema: coquilla  (Leído 3273 veces)
stringman79
coquilla
« en: 03 Mayo 2015, 08:40 »
Hola quisiera saber si se puede hacer alguna coquilla para fundir aluminio que sea económica ya que con arena me lleva muchisimo tiempo hacer el molde, gracias.
Ñeco
Re:coquilla
« Respuesta #1 en: 28 Mayo 2015, 21:24 »
probaste en vez de hacer coquilla la arena para noyos para hacer el moldeentero???
un poco de arena silicea de 100/150 y silicato de sodio al cual lo endureces con gas carbonico...
te queda un molde mas prolijo y manejable en menos tiempo ademas podes pintar el interior con caolin para tener una terminacion mucho mejor!...
un saludo!
stringman79
Re:coquilla
« Respuesta #2 en: 29 Mayo 2015, 07:10 »
Gracias por tu resuesta… esto quiere decir que de esa manera sera un molde permanente para varias piezas o solo es mas facil hacer el molde que con arena bentonita y agua?
Desconectado AndresAlgeciras
Re:coquilla
« Respuesta #3 en: 29 Mayo 2015, 11:58 »
Buenos días stringman79:
Un molde de arena compactada con Silicato sódico y anhidrido carbónico solo sirve para darle al noyo cierta rigidez y consistencia. Si la usas para hacer el molde exterior de una pieza tendrás que romperlo para extraer la pieza en aluminio, por lo que al trabajo de hacer el molde en arena tendrás que añadirle el trabajo de mezclarla con silicato sódico y despues endurecerla con anhídrico carbónico y por último romper el molde de arena endurecida.
Si planificas bien el molde, y no necesitas demasiadas piezas, el moldeo en verde es una opción no tan lenta.
Espero haberte aclarado algo.
Andrés
stringman79
Re:coquilla
« Respuesta #4 en: 29 Mayo 2015, 14:49 »
Gracias por la aclaración Andrés comprendo lo que me dices, seguiré con arena verde, pero en efecto si pretendo hacer demasiadas piezas. Slds
Ñeco
Re:coquilla
« Respuesta #5 en: 29 Mayo 2015, 16:50 »
hola! cuando tenes que hacer un par de piezas solamente usa arena verde... ahora si queres hacer una produccion pequeña y no te alcanza para la coquilla te pido que evalues lo que te dije de la arena para noyos... si haces una caja para sacar los moldes podes hacer todos los moldes que desees y asi agilizar el trabajo ya que con una caja de noyos(en tu caso  serian los moldes externos y no los noyos) podes apilar trabajo y hacer la colada por tandas y no de a uno como es el caso de la arena verde... ademas al ser un molde duro te permite trabajar mas tranquilo y a conciencia especialmente para piezas complejas...
mira  como con silicato y arena hacen produccion de  piezas complejas como una tapa de cilindros(culata)
https://www.youtube.com/watch?v=YAE-gZ0q0FU
abrazo!
stringman79
Re:coquilla
« Respuesta #6 en: 30 Mayo 2015, 03:29 »
Gracias Ñeco estoy probando con el silicato ya que tenia un poco guardado asi como me has recomendado espero me funcione y te comento como me va.
 slds
gamer
Re:coquilla
« Respuesta #7 en: 30 Mayo 2015, 23:41 »
Si lo que quieres un molde que te permita realizar múltiples piezas de un solo modelo sería bueno utilizar un metal no ferroso (eso depende de necesidad) con mayor punto de fusión y crear dentro del molde hollín para así poder desmoldar fácilmente.
Te dejo este enlace en cual puedes ver los puntos de fusión de diferentes metales no ferrosos.
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/1967988/Metales-punto-de-fundicion.html
jpsegura
Re:coquilla
« Respuesta #8 en: 11 Agosto 2015, 03:42 »
Yo optaría por una coquilla de fundición gris (laminar). Suelen ser económicas, tienen una buena extracción calórica y si la pintas con una buena pintura refractaria (base grafito o circon) la extracción de la pieza es rápida y la matriz estira su vida útil. Saludos.
stringman79
Re:coquilla
« Respuesta #9 en: 12 Agosto 2015, 18:21 »
Gracias por tu comentario jpsegura, el problema es que en donde me encuentro esmuy dificil encontrar quien haga ese trabajo y ya he buscado en varios lados y nadie se compromete a hacerlo… triste la verdad :'( de igual manera seguire buscando gracias!!
