Autor Tema: Juego de engranajes para fresado helicoidal  (Leído 14218 veces)
« en: 03 Mayo 2015, 22:22 »
Hola a todos.
Cuando compré la fresadora, esta incluía varios accesorios, entre ellos el cabezal divisor, al que acompañaba una lira en la que, con los engranajes precisos, se podría sincronizar el giro del cabezal con el avance de la mesa de la fresadora, con lo cual se podrían llevar a cabo fresados helicoidales.
Sin embargo, no tenía el juego de engranajes correspondiente (ni los ejes y casquillos para su montaje). Solamente traía la lira y una rueda de 32 dientes y módulo 1,5 mm, montada en su eje. Y me hice el propósito de, más adelante, comprar los engranajes y hacerme los apaños necesarios...
Un par de años después, hice una compra de varias cosas a maedler.de, en la que incluí los engranajes para la lira del divisor. Una vez que los recibí, estuvieron durmiendo en una caja de cartón otro año y medio, hasta que, por fin, me he puesto con ello.
Tras diseñar los diversos elementos, me puse manos a la obra. Lo primero fue el mandrinado del taladro central de las ruedas dentadas, que de fábrica vienen a un diámetro muy pequeño (8mm) y necesitaba agrandarlos hasta 22mm. Tomé todas las precauciones posibles para conseguir la mayor precisión, tanto en diámetro de los taladros como en su centrado con los flancos de los dientes.
En esta foto se ve cómo compruebo el centrado: con un rodillito de varilla calibrada de 3mm, sujeto con un dedo entre dos dientes, mido con un comparador. Repitiendo la maniobra en tres huecos situados hacia el centro del espacio entre cada dos garras del plato, si la medida del
comparador es la misma, perfecto. Si no lo es (como suele ser) se corrige la posición de la rueda dentada calzando algunas de las garras con tiritas de papel de aluminio. Y con mucha paciencia, termina quedando la pieza razonablemente bien centrada:
Una vez conseguido el centrado, a mandrinar: primero con brocas de diámetro creciente. Aquí con una de 19. Se ven las laminitas de papel de aluminio usadas para centrar:
Después con la cuchilla de mandrinar, hasta dejarlo a unas 6 a 8 centésimas del objetivo:
Y finalmente, uso la rectificadora de interiores:
Previamente, me había preparado varias barras de diámetro muy parecido, a modo de calibres pasa-no pasa, con las que se comprueba, mejor que con el pie de rey, lo cerca que estamos del diámetro definitivo:
Y así hasta dejar el diámetro lo más exacto posible, tomando como referencia los de los ejes del divisor y el del husillo de la mesa, en los que se montan las ruedas extremas de la cascada de piñones:
Tras dejar bien un mandrinado, aprovecho para hacer un refrentado de rebaje, adelgazando la rueda medio milímetro por un costado (y más adelante también por el otro), salvo la zona central, dejando así un pequeño cubo, que viene bien para separar las ruedas 1 mm unas de otras para evitar roces con las del eje vecino.
Y luego a por los chaveteros, usando el cabezal mortajador de la fresadora, en el que monté un punzón con el extremo de corte cuadrado, que he usado en otras ocasiones. El primer piñón lo hice con el cabezal mortajador puesto horizontal y el piñón sujeto en el plato del cabezal divisor, pero luego vi que era mucho más sencillo y cómodo trabajar en vertical, con las piezas sujetas directamente sobre la mesa, con un par de bridas y aprovechando que el punzón pasa perfectamente por la ranura central de la mesa. Aquí se ve tras hacer uno, comprobando el ajuste de la chaveta:
Foto de la faena a medias: el piñón de 32 dientes, a la derecha, es el único original. Se ve uno de 24 dientes ya terminado, con su chavetero, otro, de 26 con el agujero terminado, pero aún sin el chavetero. En ambos se aprecia el refrentado de adelgazamiento. Y los que quedan por hacer, tal como vinieron de Alemania:
Y, finalmente, tras una buena paliza, todos terminados:
La chapita que se ve abajo a la derecha es un "calibre" de comprobación, para dejar justa la profundidad del chavetero, ya que no se puede medir bien con el pie de rey, por la molestia de las bridas que sujetan la pieza a la mesa.
Para el refrentado de la cara contraria, para que quede razonablemente bien cogida la pieza, me preparo una especie de pinza, empezando por un pequeño casquillo cónico:
Seguido por el cuerpo de la pinza, con el mandrinado interior también cónico, hecho tras el casquillo, sin mover el ángulo del charriot, para asegurar que coincida:
Los taladros transversales están hechos para luego serrar los costados y darle la flexibilidad necesaria. Se hace un roscado interior de 8 mm, con un macho.
Tras el paso por la sierra de cinta, se monta todo con el casquillo, pero sin apretar aún y se le da una última pasada, hasta dejarlo a medida:
Y así, sin desmontar la pinza del plato, se sujetan una tras otra las diversas ruedas dentadas, para hacer el refrentado de adelgazamiento de la cara contraria:
Y una vez terminadas las ruedas dentadas, les toca el turno a los casquillos en que irán montadas. Parto de unos trozos de varilla calibrada de 25, a las que mandrino el interior hasta unas 4 a 6 centésimas menos de los 17 mm, que será el diámetro de la barra de bronce que les voy a meter dentro, para dejar una capa de bronce, a modo de casqullo anti-fricción. El mandrinado de uno de ellos:
Y tras cilindrar la barrita de bronce, la meto a presión en el casquillo de acero, iniciando el prensado con la mordaza, que aunque no hace tanta fuerza como la prensa, es mucho más noble que ella, en el sentido de que encara mucho mejor las piezas, con los dos planos de presión más paralelos y muchísimo más estables:
Y lo termino con la prensa, haciendo casi dos toneladas de fuerza:
Luego, monto la barrita en el torno y, en la misma cogida, hago el mandrinado interior y el cilindrado exterior:
Que repaso ambos con la rectificadora y compruebo al final con las ruedas dentadas que entran justas, haciendo bastante fuerza:
Si alguna no entra del todo a mano, la retiro y repaso un poco con lija, hasta que entren todas.
Así preparo un total de cinco casquillos: tres normales, para montar en cada uno dos ruedas dentadas, uno corto, para una sola (el de las fotos anteriores) y otro un poco más largo para dos y un suplemento de 8 mm, que vendrá bien en algunos montajes en que una rueda grande pasa por encima del eje de otra vecina más pequeña. El más largo:
Detalle del comparador puesto al final del carro transversal, para controlar con precisión los diámetros:
Luego a cada casquillo le hice su chavetero hembra, aunque de esto no tengo fotos.
Preparé las chavetas, haciendo un tanto el indio con sus redondeados extremos, como muestro en este otro post:
Sobre los casquillos, además de las ruedas dentadas, pueden ir otros casquillos de separación, de los que he preparado cuatro: tres de 15 mm de largo (lo mismo que las ruedas dentadas) y uno de 8.
Tronzando uno de los de 15:
Haciéndole el chavetero:
Y terminados los casquillos, a por los ejes, que son los que irán sujetos a la lira y sobre los que se montarán los casqullos con las ruedas dentadas. Los hago partiendo de redondo de 30 mm. La parte sobre la que van montados los casquillos es de 14 mm. Los preparo cilindrando y rectificando:
El eje lleva un taladro longitudinal central, que servirá de depósito de aceite. En el extremo lleva una rosca M-6, para el tornillo que sujeta la arandela final de sujeción.
Comprobando uno de los ejes con su casquillo y la arandela y tornillo de cierre puestos:
El extremo contrario de cada eje lleva un tramo de diámetro 16, que encaja en una de las ranuras de la lira, y termina en un tramo roscado a métrica 10, para la tuerca de sujeción a la lira.
Una vez terminados todos los ejes, pruebo el sistema para hacer las patas de araña de los ejes. Monto en la lira dos de los ejes, con un total de cuatro ruedas dentadas (y otra haciendo de separador):
Y con una pequeña fresa de desbarbar, que me viene aquí al pelo -por su final cónico muy fino-, montada en el cabezal de la fresadora, girado en dos ejes (es la primera vez que preparo un montaje así), hago lo que sería la pata de araña de uno de los ejes, pero en un recorte (los experimentos con gaseosa), con el avance automático de la mesa sincronizado con el giro del cabezal divisor:
Detalle:
Y luego ya en uno de los ejes reales:
Y así en todos ellos, cambiando los de la lira por los ya terminados.
Finalmente, en cada eje hago un taladro transversal de 8mm, en la zona ancha, para el engrasador, llegando hasta comunicar con el taladro longitudinal:
Y luego otro pequeño (de 2 mm) en el centro de la pata de araña, también llegando hasta el central.
Foto de familia, con todos los elementos del sistema:
Y, como coincidió la elaboración de esto con que participaba como alumno en un curso de edición de vídeo en el que teníamos que elaborar y colgar en Youtube un vídeo como trabajo de aplicación práctica del curso, pues aproveché la ocasión para montar uno con este tema de fresado helicoidal, en el que hago una especie de broca de 16 mm, que aunque no sirva para cortar acero (pues ni es de acero rápido ni va templada), sí que serviría para hacer taladros en madera.
Seguro que os gusta:
« última modificación: 03 Mayo 2015, 23:10 por Javimétal »
Desconectado stirling
Re:Juego de engranajes para fresado helicoidal
« Respuesta #1 en: 03 Mayo 2015, 23:03 »
Hola Javier :
He visto tu trabajo y de entrada un diez.
Pero cuando he visto el video, mi pregunta es , mejor dicho
 mis preguntas son. Tú ¿que comes para desayunar?.
Es que  casi se me salen los ojos de las orbitas  :o .baba :o,
¿Cómo se puede hacer un trabajo tan perfecto? ejecución, fabricación ,
calculo. filmación, mecanización, edición  y todo lo demás.
Enhorabuena  MAESTRO  .
Un trabajo impresionante
Salud
Stirling
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
Desconectado operario112
« Respuesta #2 en: 03 Mayo 2015, 23:05 »
Javimetal, te felicito por partida doble. El trabajo de metal, en tu linea, como siempre muy bien ejecutado, y el de vídeo, pues otro tanto de lo mismo, me ha gustado mucho.  .ereselmejor .ereselmejor Por lo visto has aprovechado muy bien ese curso de edición. Felicidades, tanto por el trabajo como por las posibilidades que te abre disponer de esos nuevos elementos en tu fresadora.
jevitroner
« Respuesta #3 en: 03 Mayo 2015, 23:06 »
Hola!
Lo que ha dicho stirling, se puede decir más alto pero no más claro... Yo opino exactamente igual...  Un saludo!  .ereselmejor
« Respuesta #4 en: 03 Mayo 2015, 23:54 »
Un trabajo impecable, como todos los anteriores.
Lo guardo en favoritos porque lo tendré que hacer algún día. Esta en la lista de tareas pendientes.
« Respuesta #5 en: 03 Mayo 2015, 23:56 »
Javi los compañero ya te lo an dicho inmejorable, como todos los trabajos que nos muestras .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado Belmon
« Respuesta #6 en: 03 Mayo 2015, 23:58 »
Madre mia, que pasada!! Que trabajo más bien parido!  .ereselmejor
Me gusta mucho como lo explicas, es muy instructivo  :).
Un saludo y grácias por compartirlo.
Torno Lacfer CR1-1000, Microtor D330NP  Fresadora Lagun FTV-4, Fexac UM,  Taladro columna Iba E-30, Hedisa, Limadora Sacia L-550-E, Sierra cinta FAT 250, Samur S-300, Rectificadora Vaso Kair B, TIG Cea Matrix200 AC/DC, MIG Galagar, Autógena
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #7 en: 04 Mayo 2015, 01:14 »
Javier  Madre mía!!!   si con el post anterior estaba impresionado pues ahora viendo para que eran las chavetas con este me he quedado sin palabras joder que eres un maestro, muy buenas fotos y de postre un vídeo de calidad profesional no se puede creer lo bueno que te ha quedado todo desde el trabajo hasta la presentación, muchas gracias por compartirlo y felicidades IM-PE-CA-BLE.
Recibe mi respeto y mi admiración un fuerte abrazo.
ArturoUY
Glezex
« Respuesta #8 en: 04 Mayo 2015, 01:19 »
¡OLE TU!...
Señores,simplemente quisiera recordar que el compañero Javimetal no es un profesional y esto lo tiene por afición, pero el nivel tanto de ejecución como la
parte didáctica que muestra en todos sus trabajos es simplemente MAGISTRAL.
Del vídeo me encanta lo descriptivo que es y hasta los títulos de crédito.
Javier... .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
trasmatero
« Respuesta #9 en: 04 Mayo 2015, 01:51 »
   Todos los comentarios ya estan hechos, no me queda mas que  .baba .baba .baba .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
kreutz
« Respuesta #10 en: 04 Mayo 2015, 04:36 »
Felicitaciones. Muy buen trabajo y muy bien explicado.  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
kreutz
« Respuesta #11 en: 04 Mayo 2015, 12:18 »
Como siempre trabajo impoluto..post muy instructivo y encima para rematar un buen video..mas y mejor es casi imposible..felicidades por un trabajo impecable .bien .brinda
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #12 en: 04 Mayo 2015, 15:29 »
Un trabajo magnífico de ejecución, de explicación y de edición de video. Cada día poneis el listón más y más alto.
Es una de las cosas que tendré que hacerle más adelante a mi fresadora Jarbe. Yo por no tener no tengo ni la lira para el montaje del tren de engranajes.
Ya te pediré consejo.
Saludos y lo dicho: enhorabuena.
Andrés
Argarrobo
« Respuesta #13 en: 04 Mayo 2015, 17:50 »
Ni en veinte vidas llego, estupendo post y vídeo, enhorabuena.
« Respuesta #14 en: 04 Mayo 2015, 18:11 »
¡Buenas Tardes!¡Magnifico Trabajo!¡Perfectamente ejecutado! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
