Autor Tema: Comprobar Torno  (Leído 2713 veces)
Aguiar
Comprobar Torno
« en: 04 Mayo 2015, 01:20 »
Hola amigos, He comprado un torno y mi querido transportista al ir a cargarlo.. lo ha dejado caer al suelo lateralmente desde una altura de unos 200mm +-. sumado a su altura un radio de giro de unos 1700mm
mi pregunta es como verificar que vale para algo o solo es un cacho de chatarra?
el torno es un Comesa. distancia exterior total 3400mm altura 1500 ancho 1300.
muchas gracias de antemano.
 .bien
kreutz
Re:Comprobar Torno
« Respuesta #1 en: 04 Mayo 2015, 01:58 »
Si no se ve ningun daño aparente, instalalo, ajustalo y revisa como salen las piezas al refrentar y si hay conicidad al tornear una pieza larga entre puntos. si se ha dañado el husillo principal o algun husillo se ha deformado te enteraras cuando comiences a trabajar.
« última modificación: 04 Mayo 2015, 02:00 por kreutz »
Desconectado abona
Re:Comprobar Torno
« Respuesta #2 en: 04 Mayo 2015, 09:18 »
hola yo estuve a punto de comprar un comesa en las palmas,  en santa brígida  hace como 2 meses lo puse aquí en un hilo, al final no lo compre por que era demasiado grande 3.20m la caja de velocidades solo llega asta 800rpm y estaba suplementado para poner piezas de gran volteo, me comentaron. que fue con la carretilla elevadora?
« última modificación: 04 Mayo 2015, 10:21 por abona »
torno
Desconectado nevada 2012
Re:Comprobar Torno
« Respuesta #3 en: 04 Mayo 2015, 10:18 »
La pregunta es,¿le puedes pedir,daños y perjuicios,o era un amigo?,en cualquiera de los casos,¿tiene seguro de carga?,si se hizo cargo,de dicho transporte,tenia que ser profesional,y tener,grua adecuada,para este peso,(y tener suficiente experiencia,para,amarrarlo,lo suficiente,adecuadamente,para,que no se cayera),aunque,lo hubiera amarrado,por el plato,(que no es la manera),pero por lo menos,no se caen,(te hago este comentario,porque,me gane la vida,con un camion-grua,y he cambiado de sitio,muchos tornos).
Aguiar
Re:Comprobar Torno
« Respuesta #4 en: 08 Mayo 2015, 09:15 »
Hola amigos y compañeros de fatigas! gracias por las respuestas, el tema no es reclamar al transportista, es ver como se que está bien, supongo que habrá que hacer alguna pieza a ver que pasa......
Aguiar
